TS-11 "ISKRA" skala 1:5
Witam Kolegów!
           Komora turbiny i pokrywa   wyklejone zostały   folią aluminiową  , aby zmniejszyć  nagrzewanie się kadłuba . Póżniej
zainstaluję  jeszcze   dodatkowy ekran z bardzo cienkiej  blachy aluminiowej.
Jeszcze  tylko ostatnie uzupełnienia wspaniałym klejem Multibond -15  i łoże turbiny wklejone .
Po całkowitym utwardzeniu się kleju  - nie do oderwania .
Pozdrawiam lucjan
  W dniu 27.03.2015 o 20:27, Bartek Piękoś napisał:
Dlaczego wręga nie jest oklejona?
Witaj !
Wręgi i  gołe elementy drewniane  będą powleczone  masą ceramiczną  ,a widoczna  wręga   za wylotem turbiny  będzie dodatkowo osłonięta    przez  metalowy kielich rury wylotowej . :)
Aluminium rozumiem, odbija promieniowanie w części, ale masa ceramiczna nie za bardzo takowe będzie przewodzić? To tak tylko intuicyjnie pytam
Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
  W dniu 28.03.2015 o 14:00, Lucjan napisał:
Witaj !
Dzięki. Bardzo chciałem Was na czymś przyłapać, ale widzę, że się nie da :D;) . W dodatku technologia z promów kosmicznych.
Lucjanie, czy możesz coś bliżej o tej masie? Co to, skąd, zastosowania, sposób aplikacji? Będę zobowiązany. Zresztą myślę, że nie tylko ja.
Bartku !
          Wejdż na stronę BVM jet  , tam zapoznasz się  z tą masą . :)  Można też   zastosować lekko rozcieńczoną masę krzemiankową  stosowaną do uszczelniania  kominków - ale jest cięższa  więc można ją nakładać  w przemyślany sposób .
                                              Pozdrawiam Lucjan
Dzisiaj  zamontowałem podwozie główne i pneumatyczny system hamulcowy.
Nastepnie  zrobiłem przymiarkę dodatkowych ekranów  termicznych w komorze tyrbiny.
 I podpicowałem  kilka szczegółów .....
Pozdrawiam   Lucjan
  W dniu 28.03.2015 o 19:14, Lucjan napisał:
Bartku !
                                              Pozdrawiam Lucjan
Pozdrawiam   Lucjan
Lucjan jestem pod wrażeniem tego co robisz...Nie wiem jak o zrobię ,jak będę na Wielkanocna na  urlopie muszę u Ciebie BYĆ. Pozdrawiam Piotrek
Tomek, golenie typu teleskop ,będą bardzo obciążały konstrukcję modelu i w czasie startu ,a zwłaszcza lądowania  na terenie takim jak Niebrzegów. Pomyśl raczej o "łamanych" jak na zdjęciu :
Lucjanie kiedy oblot ?
  W dniu 2.04.2015 o 12:33, karlheinz napisał:
Tomek, golenie typu teleskop ,będą bardzo obciążały konstrukcję modelu i w czasie startu ,a zwłaszcza lądowania  na terenie takim jak Niebrzegów....
Robert, skrobnąłbyś parę słów o tych różnicach między typami podwozia? Czemu teleskopy bardzo obciążają?
Nie chciałbym zaśmiecać wątku...
Bartek myślę ,że wystarczy spojrzeć na zamieszczone fotki. Przeanalizuj choćby skok goleni ze zdjęć Lucjana i mojego ,zauważ też, że goleń teleskopowa pracuje pionowo (najeżdżanie na nierówności) Swego czasu stosowałem golenie teleskopowe z zastosowaniem pętli drutu miedzy mechaniką a golenią.
Witaj Robercie !!!
Oblot wstępnie planuję  na czerwiec , jak wszystko dobrze pójdzie .
                                          Pozdrawiam Cię . :)
