Edzio 540 w wymiarze 1100mm
Rzut boczny kadłuba ( taki jak dwa posty wyżej) mogę Ci podrzucić w CAD i sobie pomierzysz czy będzie dobrze.
Co do wycinanki możesz mieć komplet plików za symboliczne 25 zeta :D .Oczywiście pod laser. Instrukcję montażu doślę jak zrobię.:D
Edit: Piątek. Zabrałem się za Edge 540. Wszystkie elementy pasują(zadziwiające !). W każdym razie model wycięty bez offsetów
i składa sie bardzo dobrze. Najwyraźniej sklejka jest trochę grubsza. To co na zdjęciu 160g.Oczywiście można to i owo
zrobić z balsy ale jako że nie przewiduję robić kitów tego modelu (chyba że ktoś sie będize bardzo upierał) a jedynie
udostępniać za niewielką odpłatnością pliki pod laser to każdy może wyciąć elementy z dowolnego materiału.
Dobra, żeby nie przynudzać. To co na zdjeciach to 2h pracy.Zapomniałem wstawić półki podwozia ale jeszcze dam radę.
Dorwałem jakąś wytłoczkę kabiny i chyba będzie pasować :)
  • Odpowiedzi 139
Top użytkownicy w tym temacie
Sklejka 2,6mm lipowo balsowa. Cięcie samych elementów sklejkowych około 50zł.
Zrobiłem wzmocnienia ramki kabinki z miękkiej balsy 6mm i wyszlifowałem dół tak żeby pasowały do ramki i profilu skrzydła oraz boki . W sumie te wzmocnienia są potrzebne tylko po to żeby można było przykleić balsowe pokrycie ramki. Wytłoczka kabiny od Mirka extry sie raczej nie sprawdzi . Wygląd boczny jest ok ale sposób wytłoczenia przodu tej kabinki raczej dyskwalifikuje ją z użycia w Edge. Zobaczymy. Balsa 1,5mm miękka mi sie skończyła więc prace przy ramce kabiny wstrzymane.
Moze kogoś zainteresuje postęp prac, post pod postem bo w poprzednim przesadziłem z ilością zdjęć (około 30). Znalazłem kawałek balsy miękkiej i wstępnie przyciąłem kabinę. Chyba będzie ok.
Ehhh, chce mieć wreszcie coś do polatania. Co zrobię jakiś model to muszę sprzedać :(
Wkleiłem kabinkę. Szału nie ma. Ogólnie to nie postarałem się za bardzo. Jak będzie fajnie latał to zrobię sobie jeszcze jednego.
Te puzzle to czysta bajka...
Ryli grejt! :shock:
Złożyłem w CAD kompletne skrzydło , zaraz złożę stateczniki. Niestety ale tylko wirtualne na tą chwilę gdyż muszę dać do wycięcia elementy balsowe. Render skrzydła bez pokrycia balsowego w okolicy centropłata. Oczywiście będą zdjęcia z wykonywania tego pokrycia. Wygląda na to że model będzie lekki i nawet przypomina prawdziwego Edge 540 :D
Stateczniki. SW bez żadnych wyważeń, za mały żeby je robić a dodatkowo są trochę upierdliwe w oklejaniu.
witam!!!zapowiada się kolejny ciekawy model.Sławku,jakie wyposażenie planujesz zainstalować w modelu??
P.S.bardzo czyste i profesjonalne wykonanie!
pozdrawiam!!!
Mam silniki CDROM 3530 1400kv , do tego jakiś pakiet 2000mah 3s , regler Turnigy Sentry 40A, na ogon serwa 13g na lotki może takie same. Powinien polecieć na takim wyposażeniu .
Cały czas się zastanawiam czy warto paprać do tego kadłuba skrzydełka od GP EF 330s, jakoś dużo zmian... z drugiej strony cały od nowa by trzeba było robić :?: ... kurde.. a silnik mam ciut większy 3536 1100kv na 10x7.
Obetniesz trochę ryja w edziu i da radę ten 3536- to będzie inwazja mocy :D
Odświeżę trochę temat. Oklejam tym co mam pod ręką, jakąś tam koncepcję kolorów mam. Co do samego oklejania to tak sobie wychodzi. To prototyp to można sobie pozwolić na kaszanę.
Dzięki chłopaki ale chyba przesadzacie. Zawsze można zrobić lepiej chociaż mnie to jakoś nie chce wyjść. Myślałem że wytnę w Warszawie pozostałe elementy do Edzia ale nie otrzymałem odpowiedzi od firmy wycinającej. Szkoda. I tak mam co robić przy Su ale Edka można kleić pomiędzy pierwszym i drugim daniem podczas obiadu. To dość prosty model. Tak na marginesie to myślałem że to będzie brzydal a tu robi się całkiem fajny model.
Edit: Cóż, z braku możliwości zrobienia skrzydełka i stateczników pokryłem folią kadłub z drugiej strony i wyciąłem szczelinę na statecznik poziomy. Ponieważ będzie napędzany jednym serwem musiałem pomyśleć o miejscu na łącznik.
twoje konstrukcje w niczym nie ustępują zestawom modeli wielkich i uznanych firm modelarskich.
wielki SZACUN!!!
Panie Sławku, model naprawdę świetnie, czysto i precyzyjnie wychodzi i mnie zapewne też by interesowała budowa takiego małego elektryka do poszalenia.
Jak już będzie po udanym oblocie to w jakiej cenie były by plany pod laser i konstrukcyjne wraz z instrukcją. I czego Pan używa do tak czystego klejenia? Ja Patexu do paneli i tak się nieprzyjemnie "bieli"
Pozdrawiam i powodzenia w dalszej budowie :D
wielki SZACUN!!!
Dzięki :) Szkoda tylko że w naszym kraju nie ma możliwości rozpoczęcia produkcji rodzimych zestawów.
Squa
Komplet formatek pod laser w formacie DXF AutoCad14 jest dostępny od ręki za 25zł (tylko dla userów z forum) Na alegro są po 35zł :D
Kleję średnim klejem CA. Składam elementy w całość a potem zalewam CA z igłą i po sprawie.
Nie wiem czy ktoś czyta ten temat i kogo to interesuje ale jak relacja to relacja. Przed chwilą zostawiłem balsę w firmie tnącej (ledwie zdążyłem przyjechać ze sklepu F3M) . Co prawda w sklepie nie było takiej balsy jak chciałem ale dam radę. Fotki wieczorem lub rano. Musze jeszcze dostać się do Ostrowca z Warszawy a to prawie 200km :(
