Twincopter Scorpion
Witam.
W piątek dostałem części do budowy twincoptera od Mirka z www.abcrc.pl . Oto co znalazło się w paczce:
moduł KK (od lewej: MKDU, Cyberdrones, KK)
nas interesuje ten moduł:
jego wykonanie jest na dosyć dobrym poziomie, jedynie co bym zmienił to mocowanie żyroskopu i zmienił płytkę na grubszą. Producent chciał przyoszczędzi i zamiast 1,6-2mm dał 1mm przez co jest dosyć giętka i przy większym crashu może się połamać.
silniki i śmigła (śmigła do wymiany, za miękkie)
serwa do sterowania silnikami
regulatory
i jeszcze dokupiłem w HC taki system oświetlenia, coby model bardziej makietowo wyglądał :wink:
z założenia ma wyglądać tak:
jutro wybieram się do sklepu po części na budowę ramy. Będę musiał zamówić jeszcze wycięcie kilku elementów z ALU lub z twardego plastiku na CNC (mocowanie ramion obrotowych do ramy) ale o tym później.
A jak działa to oświetlenie z hobby city, podłącz się pod odbiornik i gotowe?
I ja też czekam na dalszą relacje.
Z góry dziękuje.
tak, wystarczy podłączyć pod wolny kanał w odbiorniku i sobie mrugają :wink:
co do dalszej relacji z budowy to będzie dopiero w przyszłym tygodniu, jak dobrze pójdzie ze względu na mase innej roboty która jest priorytetowa.
Pozdrawiam.
Witajcie, jestem pod ogromnym wrażeniem skali projektu. Dosyć że bryła samego transportera, lądownika, pojazdu szturmowego, jest bardzo ciekawa i widziałem ją w akcji (Film).
To jeszcze Twincopter w skali powiedzmy 1/10, to też daje pole popisu. Ja jestem szczerym, fanem tej budowy, mi się marzy, takie coś lub chociaż V-22 Osprey.
Pozdrawiam Piotr.
sorry ze tak długo to trwa ale miałem dużo spraw na głowie i tak jakoś wyszło. Trwają prace nad systemem mechanizmu poruszania ramionami. Mógłbym to zrobić prowizorycznie, żeby tylko działały ale jak mam budować to porządnie. Dlatego elementy się projektują i będą wycięte cnc z aluminium.
Wyposażenie jakim dysponuję nie pozwoli mi na zbudowanie modelu większego jak śmigłowce klasy 450. Jesli projekt wypali i będzie się dobrze sprawował to nie wykluczam budowy większego modelu, powiedzmy wielkości trexa 700.
MECHANIZM PORUSZANIA RAMION
Dotarły do mnie wszystkie potrzebne elementy i mogłem zacząć składać mechanizm obkręcania ramionami. Jeszcze tylko przykręcić silniki, polutować kable, poprowadzić oświetlenie i będzie gotowy. Myślę że te kilka zdjęć zobrazują całość, bo 1 zdjęcie = 1000 słów :wink:
Mocowania łożysk wyciąć mi na frezarce pit202 za co jeszcze raz dziękuję!
nie wiem na jakim kontrolerze lata ten model z filmu ale podejrzewam ze jest to MWC czyli moduł o klasę wyższy od KK który nie ma nawet akcelerometra.
JUŻ PRAWIE OBLOT
Witam.
Gdyby nie to, że padłą mi wiertarka i nie mam jak zamontować silników do ramion dzisiaj byłby oblot modelu :D
Na chwilę obecną wszystko (oprócz silników) jest na swoim miejscu. Wygląda to bardzo prowizorycznie bo takie było moje założenie. Jeśli to co jest teraz wzniesie się w powietrze i będzie dało sie tym latać zabiorę się za makietowa budę do modelu. Od razu mówię: ramiona są za długie o jakieś 4cm i będą skrócone. Całość będzie zasilania z pakietu 3s 1350mah lub 2200mah, w zależności od wagi końcowej modelu. Śmigła zamontuję APC 10x4,7sf / sfp.
Na chwile obecną wygląda to tak:
Powiadasz że to może latać na MultiWii?
Nie kuś... ;)
Nie wiem czy nie będziesz miał za dużego kąta obrotu ramienia - tak patrząc po zdjęciach masz na serwach snap na końcu orczyka a na rurce kulka snapa jest strasznie blisko samej rurki. Oglądałem filmy i wydaje mi się że to chyba z deka za duże wychylenia silników da...
Powodzenia w projekcie. Jedno "ale" - wg. mnie pewien wznios ramion poprawiłby stabilność latadła (z resztą i filmowy Scorpion i śmigłowiec z filmiku zapodanego przez krankora stosują ro rozwiązanie).
Mechanika i elektronika - super. Tylko kto zrobi takie ładne "body" z detalami i wysoką jakością wykonania? To jest zawsze problem, bo plastikowe odlewy są po prostu niedokładne i badziewne...
Meteor! obywatelu opisz co i jak :wink:
