Czy czterotakt dobry na początek ?
Do czterosuwów stosujemy paliwa bez rycyny. Z samym syntetykiem.
Jeśli mamy poniżej 15% nitrometanu, to w czterosuwach może występować efekt taki, że po zapaleniu musimy dłużej potrzymać świecę pod napięciem, żeby silnik się rozgrzał. Inaczej chce na początku gasnąć. Ale da się z tym żyć...
  • Odpowiedzi 40
Top użytkownicy w tym temacie
Mój byl dotarty na 5% a latam na 10% od model technics. Jak bedziesz docierał to igła od składu mieszanki na dwa obroty od zamkniętej. Przepustnica na ok 1/4. Ja tak wypaliłem 1300ml. Jedni mowic ze za duzo inni ze w sam raz. Pewnie czytałes zeby ustawiać zawory w tym silniku itp. Moim zdaniem wystarczy zbiornik wiecej na dotarciu spalić i dnie bedziesz mial problemów z praca tego silnika. U mnie pieknie mruczy.
Przepustnica to raczej na maxa otwarta. Obroty ustawiamy tylko igłą składu mieszanki tak by silnik by przelany. Co jakiś czas wkrecasz tę igłę by dojsc do max obrotów po czym znowu ją wykrecasz do najmniejszych czyli znowu przelany silnik. Przepustnicą w fazie docierania nic nie robisz.
No patrz tego mi nie napisałes w pw jak Pytalem
Tyle razy to było w różnych wątkach, że wydawało się oczywistym :idea: Przepustnica otwarta na maksa zwiększa przepływ mieszanki, a co za tym idzie i smarowanie i chłodzenie lepsze. Dlatego dodaję rycynę do docierania bo ona chłodzi.
Nigdy nikomu nie pisałem, że ma ustawić przepustnicę na 1/4 :!: :wink:
Po rycynie może się tworzyć zwęglony osad na zaworze wylotowym, co prowadzi do jego zniszczenia - znam taki przypadek. Ja stosuję paliwo bez rycyny, ale nie wykluczone, że jej mała ilość nie zaszkodzi.
Ze strony Saito:
“Since the four-stroke engine has high exhaust temperature and carbon is apt to accumulate when castor oil type lubricants are used, avoid using fuel containing them.”
O ile mi wiadomo w Model Technics Contest 10 jest tylko Klotz. W każdym razie tak podają we wszystkich opisach tego paliwa jakie znalazłem.
Na przykład tu:
http://hobby-model.pl/paliwo-contest-10-5l-model-technics.html
tu:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1476,paliwo-contest-10-5l-model-technics
albo tu:
http://www.westwalesmodels.co.uk/Model-Technics-1-Galon-Formula-Irvine-Contset-10-Fuel
Capriman ma rację. W tym paliwie jest 18% oleju Klotz Super Techniplate, który jest mieszanką oleju styntetycznego Original TechniPlate i rycyny pod handlową nazwą BeNOL (też KLOTZ) w stosunku 80/20.
sionziom Twoim podstawowym źródłem informacji o silniku powinna być INSTRUKCJA. Przeczytaj ją i się do niej zastosuj. Producent wie najlepiej co powinieneś wlać do silnika aby go możliwie bezpiecznie uruchomić i użytkować. A jak zdobędziesz trochę doświadczenia, to będziesz mógł sobie eksperymentować. Nie tylko z paliwami.
Osobiście latam na Contest 10 i nigdy nie miałem z tym paliwem najmniejszych problemów.
Jeszcze moje zdanie na temat Twojego pytania zawartego w tytule: uważam, że czterotakt na początek, to pomysł najgorszy z możliwych. Ale czego się nie robi dla tego wspaniałego brzmienia :D
Na stronie modele.sklep.pl o silniku asp fs 61 jest napisane:
Paliwo : ok. 10% nitrometanu + nie miej niż 18% oleju (rycynowego lub syntetycznego)
więc chyba może być mieszanka rycyny z syntetykiem bo niby syntetyk czyści trochę ten nagar z silnika.
Nic syntetyk nie czyści. Rycyna się smaży w wydechu i osadza się węglem, bardzo trudnym do usunięcia. Po z grubsza 5 godzinach pracy, kanał wydechowy w głowicy może się wręcz całkiem zapchać... :devil:
Nie przesadzaj. W latach 80. i 90. stosowano do 4T prawie wyłącznie olej rycynowy i nie było problemu.
Dzisiaj nikt nie zaleca stosowania w całości oleju rycynowego, ale jego dodatek 2-5% może uratować silnik w sytuacjach ekstremalnych.
Według producenta arcticglow to paliwo które chcę kupić zawiera olej TLRD czyli:
- olej TLRD – uszlachetniony olej rycynowy zawierający dodatkowy bazowy składnik syntetyczny, oraz dodatki zwiększające odporność na działanie wysokich temperatur, zmniejszające tendencję do charakterystycznego dla zwykłego oleju rycynowego zaklejania silnika dłuższy czas nieużywanego, obniżające tendencję do powstawania nagaru i laki szczególnie na powierzchni tłoka, oraz zwiększające ochronę przed korozją.
Zarówno sam olej TLRD, jak i produkty jego spalania nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego - są łatwo biodegradowalne.
Z czego jednoznacznie wynika że walczy z nagarem i zalepianiem silnika, więc raczej nic strasznego się nie powinno stać.
