larith Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Chciałbym się dowiedzieć jakie są wady używania kabla Y, nie chodzi mi o trymowanie serwer itp. tylko niekorzystny wpływ na jego działanie. Chodzą plotki że używając kabla Y serwa mogą gorzej działać ponieważ dostają mniej prądu. Może ktoś wyjaśnić jak to z tym kabelkiem jest
Air Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Chciałbym się dowiedzieć jakie są wady używania kabla Y, nie chodzi mi o trymowanie serwer itp. tylko niekorzystny wpływ na jego działanie. Chodzą plotki że używając kabla Y serwa mogą gorzej działać ponieważ dostają mniej prądu. Może ktoś wyjaśnić jak to z tym kabelkiem jest Wg. mnie bzdury z tym dostawaniem mniej prądu ;] + i - z których zasilane są serwomechanizmy są na wspólnych "szynach". Nie ma znaczenia czy podłączysz dwa serwomechanizmy do jednego kanału czy dwa do osobnego bo i tak są zasilane ze wspólnego źródła. Straty na kablu pomijalne.
Adam P. Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Straty na kablu pomijalne.Zależy od kabla i od serw Jeśli nie zasilasz kilku serw gigant przez metrowy kabelek 0.25mm^2 to nie powinno być problemów.
Air Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Straty na kablu pomijalne.Zależy od kabla i od serw Jeśli nie zasilasz kilku serw gigant przez metrowy kabelek 0.25mm^2 to nie powinno być problemów. Tak, tylko jeśli ktoś buduje i lata modelami wymagającymi serwomechanizmów wielkości pięści, to raczej nie idzie na kompromisy w stylu y-cable.
Marek:D Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Dokładnie tak jak pisze Adam. W mniejszych modelach można stosować z powodzeniem. Większe serwa potrafią pobrać dużo prądu, a jeden kabel zasila 2 serwa, co za tym idzie ścieżka odbiornika jest delikatna i może nie wytrzymać. Kabel Y to zawsze dodatkowa złączka, a co za tym idzie możliwość awarii. Jeśli padnie Ci np kabel, a masz 2 serwa do lotek podłączone oddzielnie, to na jednej lotce są szanse wylądowania, jak padnie Y to już kiszka. Ta ostatnia opisana sytuacja czysto teoretyczna i nigdy nie zaobserwowana przeze mnie w praktyce. Stosowałem wiele kabli Y i byłem zadowolony.
bubu2 Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Wiesz jaki prąd moze popłynąć tymi wspomnianymi przez Ciebie ścieżkami w odbiorniku? grubo pocynowanymi? Jeśli nie wiesz, nie pisz. Jeśli już można mieć obiekcje, to raczej do wtyczek od serw. NIe do ścieżek
Irek M Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Jeśli padnie Ci np kabel, a masz 2 serwa do lotek podłączone oddzielnie, to na jednej lotce są szanse wylądowania, jak padnie Y to już kiszka. Ta ostatnia opisana sytuacja czysto teoretyczna i nigdy nie zaobserwowana przeze mnie w praktyce. Stosowałem wiele kabli Y i byłem zadowolony. Po co więc takie farmazony wypisujesz :?: :!:
armand Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Wiesz jaki prąd moze popłynąć tymi wspomnianymi przez Ciebie ścieżkami w odbiorniku? grubo pocynowanymi? Jeśli nie wiesz, nie pisz. Jeśli już można mieć obiekcje, to raczej do wtyczek od serw. NIe do ścieżek nie zawsze są metalizowane ścieżki, często z cieniutką warstwą miedzi - "wypalone" ścieżki w odbiorniku co jakiś czas widać na lotniskach do wtyczek powinno mieć się obiekcje - ja jakoś im nie ufam przy prądach >2A
madrian Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Zawsze można zrobić prymitywny Power Manager i zasilać serwa z osobnego pakietu :wink: I wówczas nie ma problemu z prądami i wytrzymałością ścieżek. A same serwa, możesz podłaczyć wtedy nawet na goldach 6mm :devil:
Adam P. Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Nie widziałem jeszcze żeby jakiś odbiornik miał pogrubiane fabrycznie ścieżki, jednak nie neguję, sam miałem tylko kilka odbiorników i to z niższej półki-corona, shitec. Do tego odbiorniki nie mają raczej zbyt grubych ścieżek(pewnie 35um albo mniej), bo i po co? Jak ktoś chce podpiąć mocniejsze serwa niech kupi powerbox- i interes firmy się kręci Takie złącza wytrzymują spokojnie te 2A, dopiero powyżej 3 zaczynają być ciepłe. Oczywiście mam na myśli porządne złączki a nie coś z mikroskopijną powierzchnią styku jak np. tutaj po prawej: Zawsze można zrobić prymitywny Power Manager i zasilać serwa z osobnego pakietu :wink:Nie trzeba nawet osobnego pakietu, wystarczy płytka z pogrubionymi ścieżkami W jakimś temacie pokazywałem taką zrobioną na szybko zabawkę.
larith Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Opublikowano 25 Lipca 2011 W razie czego podłącze serwa pod 2 różne kanały a wspólny będzie tylko kabel sygnałowy. Model 145cm, więc nie gigant
