  • Odpowiedzi 120
Top użytkownicy w tym temacie
dobra serwa umieszczone na miejscu ale nie tak daleko jak na zdieciu wsumie wyszly prawie nad listwa wzmacniajaca prawie bo troszke blizej natarcia prostopalde do splywu
teraz mam srodek ciezkosci ktory u mnie wyniósł 16.9 cm i co dalej-jak ustawic pakiety jak skrzydelko ma sie zachwowywac z balastem na podporce
tak samo jak w instrukcji polozylem skrzydlo na ziemi dziobem do plaskiej powierzchni i zaczelem ustawiac jedna pozniej druga strone tak aby wyniki pokryly sie wyszlo 24,7
ale co to znaczy ustawiać jedną , a potem drugą stronę? Sweep to odcinek od początku dzioba do lini poziomej przechodzacej przez noski profilu końcowego. Jesli taqk wyznaczyłeś to jest dobrze.
No to jest dobrze - teraz tak rozmieszczaj wyposażenie by SC zgadzało się. Skoro dziób idzie do góry znaczy jest za lekki. W moim tym mniejszym są aż dwa pakiety 3s 2200 - lepiej dać dwa pakiety niż inne zbędne obciążenie. widze, że silnika nie przesuniesz bo nie słuchałeś rady i zrobiłeś po swojemu. zostaje więc tylko obciążanie przodu.
to nie jest ustawienie juz stale tylko przykrecilem na jedna srobke wydaje mi sie ze zrobie tak jak wy macie czyli wytne w skrzydle otwor na smiglo tylko ile mam tego wyciac i chyba lepiej poczekac na smiglo zamontowac na silnik i wtedy wycinac
Tak własnie mówiłem. Gdy będziesz już miał całe wyposazenie wstepnie rozmieszczone to przyklej tasmą i sprawdzaj SC. Jesli tył za ciężki to przemieszczaj powiedzmy o 1cm silnik z łożem i smigłem do przodu. W końcu znajdziesz równowagę wtedy to już obojętne czy wytniesz po skosie czy prostopadle. W jednym mam tak w drugim inaczej. Możesz też dokleić wychodzące poza obrys profilu łoze dla pakietu wtedy to bez problemu wyważysz bez cięcia tyłu.
jak to loze wychodzace poza obrys profilu??
Łoże z przodu - taka wanienka pod pakiet. Wszystko widać w temacie ponizej Mega delta czy jakoś tak.
ok mam juz wszytko co powinienem miec do wywazenia teraz pytanie czy wywazajac dziub ma byc pochylony lekko w dol czy do gory a moze poziomo??
i co z tymi lotkami nie wiem o co chodzi z tym nutrum jak to ustawic zeby bylo dobrze nie znalazlem nic konkretnego w sieci a toj postFokker "maxi delta"nie mowi mi nic lika lini czerwona zielona i to wszystko....
ok skrzydlo wyciete pod sielnik i smiglo tylko pytanie jak mam polaczyc styropian z ta pianka czy plexa biala??myslalem o tym kleju so srewna ale odchodzi od plexy nie wiem moze otwory nawierce w podstawie zeby klej mial jak zlapac od gory??i potraktowac dodatkowo ze 4 wkretami
