VEGA OBLATANA!!!
Do wyważenia modelu musiałem na dziób dać ok 220g ołowiu ;-) W przyszłości wejdzie tam FPV więc ilość ołowiu znacznie zmaleje.
Model z osprzętem FPV będzie ważyć ok 1720g.
Oblot odbył się przy dużym wietrze - 16 km/h wg internetu. (realnie mogło być więcej)
Skrzydło lata rewelacyjnie. Od razu poleciało do góry i pięknie poszybowało. Strasznie trudno je przeciągnąć. Leci jak po sznurku i ładnie szybuje. Zdecydowanie polecam ten model. Filmy i zdjęcia z oblotów zamieszczę w późniejszym czasie.
  • 3 tygodnie później...
E tam... jak byś napisał 16m/s to faktycznie byłby silny :mrgreen: U mnie ostatnie tygodnie wiało cały czas więc loty odbywały się przy jakieś 12-13m/s. W tę niedzielę było najspokojniej bo tylko 9-10 m/s .
Dzisiaj odbył się pierwszy lot z FPV. Dzięki OSD mogłem odkryć parametry tego sprzętu:
V max (jaką osiągnałem) - 102km/h
V przeciągnięcia ok 32km/h
V śr ok. 60km/h
Wysokość maksymalna na jaką się wzniosłem to ok 479m.
Generalnie model jest dość szybki. Średnio na 1/2 gazu porusza się z prędkośćiami rzędu 50-60km/h. Maksymalnie rozpędziłem go do 100 i mam wrażenie, że z tym śmigłem to było maksimum. (według wyliczeń serwa i lotki powinny działać do 140km/h)
Niestety przez nadajnik na Lewym skrzydle model jest nierównomiernie wyważony przez co lekko przechyla się na lewy bok. ( ta nierównowaga zostanie zniwelowana po zamontowaniu kamery lub aparatu.
W sumie w powietrzy spędziłem ok 17 minut. Jak lądowałem to napięcie wynosiło ok 9V.
Trochę zdjęć:
BAZA WALIZKOWA
Uploaded with ImageShack.us
PODGLĄD
RECORDER (Później będzie film z lotu)
PILOT :-)
  • 3 miesiące temu...
Filmik gdzieś zaginął w akcji ;-)
Zamocowanie kamery fajne, jednak u mnie baterie są zamontowane zbyt blisko osi podłużnej skrzydła. Gdybym jednak budował skrzydło od nowa to na pewno kamera byłaby umieszczona w podobny sposób.
