Toxic F3F - wersja szybowiec i elektro szybowiec
A Sekator mnie ostudził mówiąc za w czasie wcześniejszych zakrętów skrzydła mi sie wyginały mocno. Więc potem latalem spokojniej ;)
Rafał-Sekator-ten to lata i ma pewność w łapie. Warto zobaczyć ;)
A jeszcze zapomniałem wspomnieć ze w czasie pikniku, dwa Toxic'i w jednym czasie pięknie kręciły termike a potem spadały drapieżnie i ze światem ostro w dół.
Z nudów znów sie wybrałem na moją łąke i zanim zacząłem latać musiałem ja spacyfikować samochodem. Niestety w tym roku miasto poszło zaparte i łaka nie została skoszona. Ale samochód z grubsza wyrównał chaszcze i powstało całkiem wygodne lądowisko dla mojego samolociku.
Skoro lądowisko było gotowe, no to jazda w góre. Przy drugim starcie, gdy model szedł na silniku na jakiś 100m wpakowałem sie w bardzo widoczna termikę. Po szybkim wyłączeniu silnika, zacząłem korzystać z daru natury. Jak zwykle jak model był już troche za wysoko do komfortowego latania zacząłem podchodzić do lądowania ...z prawie 600m. Z powodu że model był słabo widoczny bo oślepiało mnie lekko słońce, schodzenie z wysokości było stosunkowo spokojne.
Po dalszych kilkudziesięciu minutach zabawy udałem sie do domu na obiadek.
pozdrawiam
Vario tylko uzywam do oglądania tego co robiłem. W czasie lotu drażni mnie juz...więc z tego co pamietam to mam ustawione 40 odczytow na sek i to żeby sie darło jak wzlece na ponad 1km
Ja znowu Vario mam wlaczone tylko w fazie do termiki dodatkowo glosnosc sobie reguluje przelacznikiem. Na wiekszych wysokosciach wznoszenia potwierdzam sobie powatarzana komenda z odczytu wysokosci. I do tego uzywam tego ustrojstwa, do tej pory jeszcze nie pamietam ktory dzwiek to wznoszenia a ktory opadanie :(
Z porownywania wykresow widze ze najlepiej sprawdza sie srednia z 3sek.
te 40 odczytow powinno chyba bardziej uspokoic wykres ale widac ze charakterysyka jest typowa - malo czytelna :) dla 1m/s
Z szybkiej kalkulacji widze ze miales wznoszenie na poziomie ~1m/s (no moze troche mniej) przy takiej wartosci i duzej odleglosci to ciezko sie zorientowac szybko co sie dzieje.
Widać widać wznoszenie. Zresztą średnia w tym przypadku nie jest miarodajna. Choć od 500m juz tak sobie widać co sie dzieje z modelem.
Ja na pstryczkach mam odpytywanie telemetrii o parametry lotu. Ale tylko wtedy gdy latam ze słuchawką w uchu.
  • 6 miesięcy temu...
Toxic nie dość że lata szybko gdy wieje to może też latać na niczym. Wolniutko
i tak sobie latał 40 minut czym mnie wielce zadziwił. Potem mnie znudził i wylądowałem.
  • 10 miesięcy temu...
Piekne latanko...tak się lata jak sprawia pilotowi przyjemność ale  co nie ktorzy przezywają mnie" ŚLIMAK."  z Lubstowa  . :D jak latam podobnie...a toxik pieknie wchodzi w termikę  ;) najlepiej mi wychodzi zimą w słoneczną pogodę..
Jurku, czy przy zasilaniu 3S będziesz miał taki pobór prądu że wymagało to zasadzenia regla 150A?
PS.
Ten kołpak trochę nie pasuje do kadłuba... pasowało by węglowy... I te kable skróć :)
Kable mają właściwą długość biorąc pod uwagę gdzie będzie pakiet. Regle lubię dobierać z zapasem. W tym przypadku 10% rezerwy jest ok :)
A kołpak mi się podoba własnie dlatego że jest kontrastowy - z czarnym kadłub był by nudny.
Zawodowiec powinien wiedzieć, że na kablach najwięcej się prądu wytraca, nie mówiąc o dodatkowej wadze. Przecież walczymy o każdy gram... ale nic nie mówię, bo się nie znam :)
To co z tym regulatorem? Planujesz taki pobór że trzeba było 150tkę zasadzić?
PS
Jak dla mnie ten kołpak to po taniości, taka trochę lipa - ale co komu się podoba :D
Model jest tylko do niedzielnego latania (i do pewnych testów ustawień-z silnikiem łatwiej) i amator wie że się model wyważa tak żeby nie dawać ołowiu do wyważenia jeśli jest taka możliwość. I amator rozmieszcza tak wyposażenie, żeby stosownym rozmieszczeniem elementów i później przemieszczeniem pakietu zapewnić właściwe położenie SC. Strata 1% mocy na kablach w tym przypadku jest warta wyprawki.
Pobór 115-135A w zależności od śmigła, a o kołpak nie musisz się martwić. Jest wystarczająco dobry i sprawdzony :lol: Moje modele mogą być lipne z wyglądu - mi wystarczy że dobrze latają B) A latają, oj latają :D
A jak nie chcą latać po mojemu, to sie rozbijają :P
Gość Jerzy Markiton
Jakoś tak wygląda mi to na węglowy RF (kołpak oczywiście).
- Jurek
Ja się nie martwię, po prostu myślałem że jak doradzasz innym to również trzymasz się pewnych reguł :P
PS
3S 2200 nie wytrzyma takiego dojenia, chyba że masz pakiety z Marsa :)
PS
Widzisz Piotr, pewne rzeczy trzeba zrozumieć i przemyśleć. Cel, co, czym i jak. Nie znasz Toxica, nie wiesz jak rozmieścić bebechy i piszesz dyrdymały żeby tylko pisać lub w dziecinny sposób odgryźć sie. Jakoś bez sensu. Kable są na styk, choć niektórzy wolą włożyć w ogon 50-100g żeby kable miały 5 cm. dla mnie takie rozwiązanie jest kretyńskie i nie do zaakceptowania.
Pakiety z Austrii nie z Marsa. I dają rade :P
Jurek - yes ;)
