krzpob Opublikowano 25 Stycznia 2012 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Ja bym 4.8 dał na zasilenie samego odbiornika. Serwa przez BECe zasilać, nie z odbiornika.
rkajor Opublikowano 31 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2012 OK, reszta na PW :-) Jak obiecal tak zrobil, wlasnie otrzymalem od Marcina pieknie rozrysowany schemat elektrycznego polaczenia calego szpejostwa w mojej Fortecy - oczywiscie mile widziane komentarze i link do lepszej wersji : wersja PDF Wielkie dzieki Marcin
rkajor Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 Dzis robilem proby napedu, prosta "hamownia" spelnila swoje zadanie. Silniki :HobbyKing 2824 Brushless Outrunner 1300KV, smigla 8x4. Kazdy z nich dawal ok 120W i ciagu w granicach 0,63 kg, max prad pobierany przez jeden zestaw to 11A. Nie wiem czy nie troche za maly ciag, waga modelu bedzie oscylowala w granicach 3kg.
GiulioN Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Jeśli każdy silnik wytwarza 0,6kg ciągu, czyli łącznie 2,4kg a model ma ważyć 3kg, to starczy na spokojny lot
majula7 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Mocy może być mało, lub będzie na styk, musisz walczyć z wagą modelu
mkrawcz1 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Według http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/ebasic.asp: Multi engined models - 100w per 1lb (thrust from Multiple props gives in effect, more than 100w per 1lb performance)A Ty masz ok. 8,8 funta (lb), czyli potrzebujesz 800-900W łącznej mocy silników.
rkajor Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 Zasugerowalem sie danymi silnika max 200W - wzialem pod uwage ze realnie bedzie mniej - ale 120-130W moze byc troche malo - musze sprobowac z innymi smiglami
rkajor Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 Według http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/ebasic.asp: Multi engined models - 100w per 1lb (thrust from Multiple props gives in effect, more than 100w per 1lb performance)A Ty masz ok. 8,8 funta (lb), czyli potrzebujesz 800-900W łącznej mocy silników.1 lb = 0,45 kg ? czyli jakies 6 lb
majula7 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Ze śmigieł GWS są chyba jeszcze 9x5, masz jeszcze sporo zapasu prądowego w tym zestawie.
mkrawcz1 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 1 lb = 0,45 kg ? czyli jakies 6 lb http://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ie=UTF-8&ion=1#sclient=psy-ab&hl=pl&site=webhp&source=hp&q=3+kg+w+lb&pbx=1&oq=3+kg+w+lb&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=144l7317l0l7536l13l7l3l3l4l0l391l818l3.2.0.1l12l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&fp=39aee40ed5d588ec&ion=1&biw=1280&bih=699 Dokładnie, policzyłem dla 4 kg :oops:
rkajor Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 Mam jeszcze watpliwosc - czy wszystkie 4-ry smigla maja byc "jedno"-obrotowe (lewe/prawe) czy moze jakas inna konfiguracja ?
majula7 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 To nie ma większego znaczenia, ale stosując śmigła prawo i lewo obrotowe nie musisz wykłaniać silników
rkajor Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 To nie ma większego znaczenia, ale stosując śmigła prawo i lewo obrotowe nie musisz wykłaniać silników A jakie przewidujesz do swojej fortecy ?
robertus Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Gdzieś czytałem, że śmigła dwu łopatowe mają większa sprawność niż trzy łopatowe. Może tu jest pies pogrzebany.
majula7 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Prawo i lewo obrotowe GWS 8x4 trójłopatkowe, skłon silników coś na oko do 2-3 stopni Co do sprawności to tak jest, ale śmigła GWS dwu czy trzy łopatkowe różnica niewielka, za to dźwięk fajny.
mkrawcz1 Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 Sprawność swoją drogą, ale po mocy widać, że silniki mają jeszcze zapas :-) Powinny oddać ponad 200W, więc zakładając nawet "chiński narzut" 120W to za mało: A na śmigle 10x6x2 ciąg powinien się (teoretycznie) zbliżyć do 900g... Ja bym wrzucił 8x6x3 (choćby na jednym) i zobaczył.
rkajor Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor Opublikowano 6 Lutego 2012 Z 3-platowych smigiel to moge dac 8x4 (to ktore mam) albo (9x5) posrednich niemam
mkrawcz1 Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 To spróbuj 9x5 (mierz prąd i moc, żeby nie przeholować) i zobacz, jaki ciąg osiągniesz.
miksell Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Gdzieś czytałem, że śmigła dwu łopatowe mają większa sprawność niż trzy łopatowe. Może tu jest pies pogrzebany. Gdzieś czytałem, że dołożenie jednej łopaty pozwala zmniejszyć średnice śmigła o 1 wartość. ale chyba trzeba było też zmniejszyć skok. Czyli można pozbyć się jednej łopaty, zwiększając zarazem średnicę smigła.
