bristol beaufighter
Kilka tygodni temu zobaczyłem a nawet filmowałem nowy model ESA Marka R.
jest to dwusilnikowy Tigercat
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=D5qiWZnfUPM&context=C27e65ADOEgsToPDskIGNTp0-5ZOkgHjgOMP6wTc
Dawno myślałem o poklejeniu jakiegoś modelu dwusilnikowego.
Padło na nowy projekt Marka Bristol Beaufighter.
Dołączona grafika
Orientacyjne wymiary to:
rozpiętość 97cm
długość 65cm
waga ?? nie mam pojęcia co wyjdzie
silniki 2x 3f EMAX CF2805
Na pewno nie będzie się mieścił w klasie ESA ze względu na planowane składane podwozie, a co za tym idzie to waga,dlatego piszę w tym dziale
wstępne szlify i przymiarki
http:// Dołączona grafika
Strasznie mi się podoba ten "brzydak" :D zastanawiałem się kiedy startowałem w konkursie na model ESA czy zrobić jego czy Mosquito. Wybór padł na ten drugi, ale Beaufighter cały czas chodzi mi po głowie. Nie za mały, żeby robić składane podwozie ? Zmieści się w grubości płata?
Będę śledził i trzymał kciuki.
Dalszy etap montażu czyli pasowanie podwozia
Dołączona grafika
Dołączona grafika
kręcone komórką więc marna jakość, ale przynajmniej widać jak pracuje.
trochę było przy tym zabawy :)
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=GxO4BdNMGgk
czas na silniki
Dołączona grafika
regulator zamontowałem na wierzchu będzie miał lepsze chłodzenie
Dołączona grafika
jak czas pozwoli to jutro coś dalej się pozlepia ;)
Jak oceniasz mechanizm podwozia, bo ja mam obawy co do wytrzymałości
Myślę, że przy takiej spodziewanej masie całości to i tak nadmiar wytrzymałości. Konstrukcyjne na takim się sadzają i wytrzymuje :D
Jedyne co jest pod znakiem zapytania to czy zamocowanie w gondolach nie będzie za "małopowierzchniowe".
Jest to mój pierwszy model z chowanym podwoziem, więc nie mam żadnego doświadczenia.
Przy montażu wyglądał na dość solidny. Został wklejony do epp wiec na pewno będzie go pianka mocno amortyzowała przy lądowaniu.
Maksymalne obciążenie według producenta 2,5kg
Dalsza część montażu czyli tylne kółko
Dołączona grafika
oczywiście wzdłuż kadłuba polecą wzmocnienia węglowe, przyklejone do mocowania tylnego koła zaś drut podwozia jest zakrzywiony w połowie sklejki w kierunku kadłuba,
dzięki temu ma niewielki osiowy ruch.
z okablowaniem było sporo pracy
Dołączona grafika
osłona silnika
Dołączona grafika
a oto wstępnie poklejony mój Bristol Beaufighter :jupi: :jupi:
Dołączona grafika
Powoli nabiera kształtów:) Podoba mi się.
Astatecznik poziomy już wklejony? Jeśli nie to może pokusił byś się o lekki wznios? Wiem, że to dość komplikuje projekt, ale to jedna z najbardziej charakterystycznych rzeczy w tym samolocie. Trzeba by tylko pokombinować z łącznikiem, połówki SW na osobnych popychaczach i gotowe.
