Fr Sky Telemetria
Czesc. Nie chcialem zakladac nowego wątku - myslę ze tu sie pytanie wpasuje.Odnosnie wymienionych zestawow frsky (modul plus odbiornik z telemetria). Potrzebuje aby przez telemetrie wyslany byl sygnal na brzeczka w module o zamknieciu np. dzrwiczek. Czyli cos jak japrostrzego w stylu przelacznika krancowego- czy jest to wykonalne?
  • 3 tygodnie później...
Cześć
Sorry że długo nie odpisywałem ale jescze nie obudziłem się dobrze ze "snu zimowego" :D
Nie testowałem - ale ja bym podłączył jakiś przełącznik na jedno z analogowych wejść do pomiaru napięcia - w odbiorniku.
Gdyby nie zadziałało to dodatkowo na to wejście podałbym napięcie "+ 5V" przez opornik ~ 2k Om.(lub mniejszy - experymentalnie dobrać, ale nie schodź poniżej 500 Om)
Innym rozwiązaniem jest podanie przez ten przełącznik napięcia 5V też przez przez opornik ~ 2k Om.(lub mniejszy - experymentalnie dobrać, ale nie schodź poniżej 500 Om) na wejście pomiaru analogowego.
Przy rozłączeniu alarm sie odezwie.
Oczywiście na module w nadajniku trzeba taki alarm aktywować.
Wadą będzie że sygnał o "zamknięciu" będzie identyczny z alarmem rozładowanego akumulatora.
Jak będę szykował mój szybowiec do sezonu to sprawdzę czy działa. Ale na razie to bałwany mogę lepić ;) a nie latać.
  • 6 miesięcy temu...
Jeśli tylko odbiornik ma port RX/TX, to da sie podłączyć to vario. A tak przy okazji, mam wersję tego vario o duźej dokładności i rozdzielczość pomiaru prędkości wznoszenia to tylko 0.50m/s. Nigdzie w instrukcji nie ma tego parametru podanego, a moim zdaniem jest to jego bardzo słaby punkt tego czujnika.
Już podłączyłem - z pomocą kolegów z lotniska. Jednak dalej nurtuje mnie pytanie o różnice w tych odbiornikach.
Wersja "plus" ma dzielnik pomiaru napięcia wewnątrz, także po podłączeniu odbiornika tak z automatu od razu pokazuje napięcie zasilania odbiornika. wersja bez plusa wymaga podłączenia napięcia akumulatora zasilającego odbiornik przez zewnętrzny dzielnik np. taki :http://radio-modele.pl/frsky-czujnik-napiecia---lipo-voltage-sensor-(fbvs),485,9538.html a wszystko dokładnie opisane tu:http://www.sgm.siedlce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=358:frskytelemetria&catid=40:wyposazenie&Itemid=80
Dzięki Artur. Przypomniało mi się,że zakupiłem kiedyś takowy dzielnik ale nigdy go nie zamontowałem :rolleyes: - dlaczego ???
Panowie a ja mam pytanie dalej do telemetrii mam moduł DJT i odbiornik z plussem dalej nadajnik tgy 9x i chciałbym mieć wysokość modelu i sygnał ,wyświetlany na monitorze aparatury(najlepiej) lub wyświetlaczu i teraz mam pytanie czy ktoś może wie jak musze zmodernizowac aparature by to osiągnąc?
Mariusz dzieki za linka
a mam jeszcze pytanie czy trzeba zmieniac soft ? czy może zostać fabryczny?
edit:
już znalazłem jest konieczna zmiana softu
Panowie jak pisałem wyżej mam moduł DJT i odbiornik z plusem dalej nadajnik tgy 9x i do tego dokupiłem monitor frsky podłączone i wszytsko działa, a chciałbym jeszcze do tego mieć variometr/wysokościomierz i znalazłem ich kilka http://helipad.pl/pl/p/FrSky-Variometer-Sensor-FVAS-01-Normal-precision-czujnik-wysokosci/4926 ,
http://radio-modele.pl/variometer-sensor-fvas-01,486,9536.html , i moje pytanie czy po zakupie jednego z wymienionych (i ktorego) będe mogł podłączyc do mojego odbiornika bez użycia hub-sensor'a , czy jest to możliwe??
Nie za bardzo wiem jak Ci to jednoznacznie opisać, bo w linkach, które podałeś oba są opisane jako FVAS-01 (to chyba błąd - tylko jeden z nich tak się nazywa).
Ten z którego wychodzi tylko jedna czterożyłowa skrętka z białą wtyczką na końcu (http://radio-modele.pl/variometer-sensor-fvas-01,486,9536.html) jest dołączany do odbiornika przez hub. Ta biała wtyczka pasuje do hub-a, w odbiorniku nie ma takiego gniazda.
Ten przy którym widać trzy skrętki (http://helipad.pl/pl/p/FrSky-Variometer-Sensor-FVAS-01-Normal-precision-czujnik-wysokosci/4926), między innymi jest taka zakończona czarnymi wtyczkami (3-pinowa wtyczka jak od serwa plus dwie pojedyncze) jest dołączany bezpośrednio. Te czarne wtyczki wtyka się w złącza w odbiorniku.
Jak zwykle przy okazji ostrzegam (producent nigdzie o tym nie pisze) że rozdzielczość tego nowego vario to 50cm/s. Dla porównania np. SkyAssistant ma czułość 6cm/s.
Chyba jeden jest nowszy od drugiego i dlatego ta sama nazwa,czyli Mariuszu jak kupie ten drugi to spokojnie go wepne do odbiornika? I pytanko gdzie wpiąć te wtyki 3-pinowe? może tam z boku w odbiorniku?
Dzieki za wszystkie odpowiedzi
Tak, ten drugi da się dołączyć bezpośrednio. Ten 3-pinowy wtyk służy do zasilania czujnika i podłącza się go do wyjścia jednego z kanałów. Te pojedyncze - z boku do styku "Rx" i ewentualnie A1 albo A2 (nie wiem którego z sygnałów wymaga monitor FrSky, nie znam tego urządzenia).
Ze strony FrSky http://frsky-rc.com/download/index.php?sort=&cate_id=0&pro_id=111 można pobrać instrukcję do czujnika i jest tam, między innymi, rysunek połączenia z odbiornikiem D8R-IIplus
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie.
Mam złą wiadomość - prawdopodobnie DHTU nie jest już produkowany, i wspierany. Dzisiaj (09.02.2014) byłem na stronie frsky i okazuje się że DHTU znikną z działu "DOWNLOAD".
Poza tym w dziale "PRODUCTS" został przniesiony do zakładki "DISCONTINUED".
No cóż - krótki żywot miał jako produkt. :-(
Wyczytałem dzisiaj na openrcforums, że FrSky wypuściło nowy firmware do czujnika wysokości "high precision" (ten ze SPORT-em).
Tutaj mozna pobrać:
http://frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=141&file=Firmware-Variometer Sensor
Zaktualizowałem mój czujnik, zmiany są obiecujące. To co widać od razu, nawet trzymając model w ręce, to lepsza rozdzielczość prędkości pionowej (1cm/s zamiast dawnego 50cm/s). Gołym okiem widać (i słychać), że została polepszona czułość vario. Przy powolnym opuszczaniu/podnoszeniu modelu mogłem uzyskać stabilne wskazania rzędu +/- 10cm/s i odpowiednie dźwięki z aparatury (Taranis).
Bardzo jestem ciekaw jak się nowy software zachowa w czasie lotu, ale to sprawdzę pewnie dopiero w weekend.
Załadowałem nowy soft do czujnika high precision i wreszcie funkcja vario nadaje się do użytku. Oprócz wzrostu rozdzielczości do nieprzyzwwoitej wręcz wartości, wskazania stały się bardziej stabilne. Test odbył się w samochodzie, w rolę komina wcielił się wiadukt o wysokości około 7 m. Przy martwym zakresie sygnalizacji dźwiękowej ograniczonym do -0,3 / +0,3 m/s podczas jazdy bez zmian wysokości Taranis praktycznie milczy, wskazania wznoszenia i opadania występowały z niewielkim opóźnieniem. Próby w locie pewnie dopiero w przyszłym tygodniu.
Z braku konwertera USB aktualizacja softu odbyła się za pomocą kabla podłączonego do portu COM, wykonanego w kilka minut z kabla serwa, złącza żeńskiego 9 pin i zwyczajnej prostowniczej diody krzemowej. Całość połączona w sposób podany tutaj:
http://openrcforums....php?f=97&t=4003
Kabel podłączony do jednego smart portu czujnika (przewód "+" odłączony), do drugiego podłączony pakiet zasilający.
Z braku konwertera USB aktualizacja softu odbyła się za pomocą kabla podłączonego do portu COM, wykonanego w kilka minut z kabla serwa, złącza żeńskiego 15 pin i zwyczajnej prostowniczej diody krzemowej. Całość połączona w sposób podany tutaj:
Jakie masz napięcia na tym porcie (+5V, +12V)?
Na +/-12V trzeba uważać bo może elektronikę rozwalić.
W PC mam chyba -12V, a w starym laptopie +5V.
W porcie COM sygnał powinien być w standardzie TTL czyli 5V, ale przyznaję nie mierzyłem.
Stosowałem przejściówkę z USB na COM + laptop.
