Witam. Wczoraj zawitała do mnie paczuszka od P. Leona z rdzeniami i galanterią do skrzydełka. Wszystko zapakowane idealnie, a ilość galanterii przy tej cenie jest oszałamiająca. Rdzenie wycięte idealnie, nie ma się czego czepić :-).
Trochę chcę pokombinować z tym modelem. A to główne założenia jego przeznaczenia:
- ma latać szybko
- może być stosunkowo ciężki (nie lubię latać gazetami)
- ma być pancerny i odporny na kreciki.
Oprócz standardowych wzmocnień (czyli listwy sosnowe w rdzeniach, na natarciu i w łączeniu płata) zamierzam dolepić mu trochę węgla.
Zawiasy zamiast z taśmy pakowej będą zwykłe plastikowe, po 3 szt na lotkę.
Skrzydło pokryte najpierw taśmą pakową, zaprasowane i na to Oracover naprasowany - co o tym myślicie (ma być pancerny).
Winglety wzmocnione węgielkami (strasznie wiotkie mi się wydają)
Jako motor mam do wyboru:
Turnigy C3530 - 1400 + śmigło składane graupner 9*5
Regler 40A
Pakiet 2200 3S
lub
Turnigy Park450 1200kv + śmigło 8*4,5
regielek 35A
2200 3S
Serwa jakieś 9g wygrzebię, odbiornik malutki np. AR6100
Proszę o poradę jeżeli chodzi o motorek, ten park450 lata w Foxie w tej chwili, ale szału nie ma :-)
Jeśli ma latać szybko to dużo Wat na 1kg masy. U mnie jest chyba 330W/kg modelu i startuje pionowo. Co do oklejania po co tyle roboty - pokryj folią raz , a dobrze. Zaraz dołączę fotkę mego najnowszego w budowie.
Wten sposób folia położona jest tylko na balsie 1mm. można oczywiście całośc pokryć balsą ale wymysliłem taki sposób. Jest to góra oczywiście; na dole listwy w poprzek sa dłuższe.
Ciekawy pomysł z tą balsą. Rozumiem że jest to 1mm naklejony na płat i do tego będziesz prasował folię.
Muszę przeprowadzić doświadczenie czy goły styropian wytrzyma naprasowanie Oracoverem (dlatego wymyśliłem sobie tą taśmę pakową - odizolowała by styropian trochę)
Bedzie ciezko. Jest niewielka granica przy prasowaniu taśmy tak zeby nie stopić styro. Folia potrzebuje troche wiecej temperatury tak ze te troche wiecej moze byc za duzo. Patent z balsa bardzo dobry! Nigdy by mi cos takiego nie przyszlo do glowy. Jakie masz łoże silnika? Ja ostatnio dostalem aluminiowe. Foty sa na forum gdzie p.Leon zamieścił budowe kilera. Silnik ustaw rownolegle do dolnej lini płata. Lotki na ok 5 mm do gory. U mnie nie zauwazylem żadnych negatywnych objawów tego ze sa wiotkie. No ale jak robisz domona predkosci to mozna chociaz jeden pręt 1mm wkleic.
Szkoda, ze nie zamowiles wersji z ePP(jesli jest dostepna)- EPP spokojnie przyjmuje cieplo przy oklejaniu folia- tak robil m.in. Krzysiek Hilbrycht (opisane na jego stronie).
Głupoty opowiadacie z prasowanie folii na styro. Jakiś czas temu Kefir zapytał własniue o to. Zrobiłem próby z różnymi foliami między innymi z Oracover. Próby bardzo pomyślne - dołączyłem fotki. Rozgrzane żelazko przekraczało 100st i ta temperatura nie ruszała styropianu. Tak więc spokojnie mozesz na goły styropian. Ale z innymi materiałami jak EPP jest już różnie. Gdybyś chciał poożyć folię na gołe styro - a nie chcesz przecież - to musisz bardzo dokładnie przeszlifować bo folia odwzoruje fakture styropianu.
Marcin K to mnie pytasz o łoże czy Marcela? Ja zawsze robię ze sklejki.
te zielonkawe osłony to owiewka dla kamerki i nadajnika FPV
Bardzo ładnie się okleja w następujący sposób:
Przeszlifować drobnym ppierem, zetrzeć mokrą gąbką, ścierką, podmalować krawędzie balsa lockiem, ,żelazkiem ustawionym na 2-ke przykleić, na 2,5 - wygładzić.
Poprzedniego killerka oklejałem przezroczystą solarfilm , super cienką i tez wyszło wspaniale
Też mam aluminiowe.
Postaram się dzisiaj zrobić próby na kawałku tego styropianu, bo mu już nie ufam (styropianowi).
Wczoraj zabrałem się za klejenie części płata, chcąc szybkooo załatwić sprawę sięgnąłem po CA do styropianu. Jakież było moje zdziwienie jak zaczął się wytapiać! Myślałem że pomyliłem butelki, ale nie. Okazało się że CA którym wcześniej kleiłem depron i inny styropian (z powodzeniem) wytopił ten gatunek materiału. Efekt: płat do rozcięcia równo i sklejenia na nowo klejem polimerowym. :-)
Próby z folią przeprowadzone. Spokojnie można oklejać oracoverem przy takich temperaturach że ten rodzaj styropianu wytrzymuje.
Zrobiłem też test gładkości powierzchni do oklejania i tak:
- styro bez szlifowania - efekt słaby, widać pory styropianu.
- styro bez szlifowania ale oklejony najpierw taśmą pakową - dalej widać strukturę efekt słaby
- styro przeszlifowane delikatnie papierem - nie jest to lustro, ale efekt w miarę zadowalający.
Więc przed oklejeniem tak jak pisał Piotr - przeszlifować.
w pierwszej wersji była to taśma pakowa "lustrzana" kupiona w Leroy Merlin. Druga wersja była wykonana tą folią poniżejfolia chrom
Jest jeszcze bardzo podobna folia w HKingu po 5 m w rolce, ale ma nieco większe ziarno i wygląda moim zdaniem dużo lepiej, bardziej jak alu blacha niż lustro . Poza tym lepszym wyglądem ma wyśmienitą cenę
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6738__Covering_Film_Bright_Silver_5mtr_406.html
Ale patrzyłem przed chwilą, już wyprzedali :x
Prace trwają, potem zamieszczę fotorelację, szkoda na to czasu teraz.
Zastanawia mnie łoże silnika, w zestawie jest dość pancerne aluminiowe, łączone na nity. Chyba wymienię je na kawałek oszlifowanego do kształtu styroduru z podklejoną sklejką na mocowanie silnika. Silnik założę dość ciężki, myślę że dodatkowa waga "domku" będzie mi zbędna. Zaraz coś skrobnę z pianki i zapodam fotki.
Ja zostawiłem aluminiowe. Świetnie sie trzyma. Przykrecone jest na 4 śruby przez skrzydlo do błaszki aluminiowej(nie zawartej w zestawie). Chciałeś demona predkosci to dlaczego chcesz odchudzic?
Tak jak pisałem wyżej założę do niego turnigy 3530 outrunner, więc będzie wystawał sporo za obrys modelu, co zwiększy wyważenie na tył dość mocno.
I w sumie kolejne pytanie, czy domek dawać na krawędzi spływu równo, czy cofnąć go bliżej natarcia i tylko śmigło wystawić??
to już zrób tak jak Ci potem wygodniej będzie wyważyć.
ja osobiście nie korzystałem z tego czarnego 'domka', raz mi się złamał i potem już nie byłem w stanie skleić (łamał się przy byle glebie).
zastosowałem z tzagi, kabinę całą z laminatu, do niej przykręcony silnik, a cała ta kabina na gumie do skrzydła przyczepiona.
Ok, było chwilę przerwy, ale trzeba coś podłubać. Pogody na loty nie ma bo ręce zamarzają, więc trzeba coś skrobnąć.
Po drodze próbowałem naprasować folię na winglety i wychodzi tragicznie, EPP po drucie oporowym ma spore zagłębienie w pęcherzykach, szlifowanie słabo to zbiera, myślę że pokryję je 1mm balsą. Wagi dużo nie doda, a ładnie się będą prezentować takie "grubaski". Oczywiście krawędź natarcia oszlifuję do ostrego kształtu.
