Morane Saulnier typ N skala 1:5
Wykonałem imitację miedzianej blachy pokrytej farbą .Brakuje jeszcze kilku minut pracy z papierem ściernym i na koniec lakieru.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Przednią część kadłuba przeszlifowałem i polakierowałem
Zamontowałem na cztery śrubki pokrywę pod którą znajduje się regulator i elektronika do kontroli parametrów lotu i poszukiwania ciepłych, wznoszących prądów powietrza.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
  • Odpowiedzi 70
Top użytkownicy w tym temacie
Witam model Morane Saulnier niedługo skończę będę go przygotowywał do sprzedaży (oczywiście w wersji do złożenia)
Zaczynam się powoli zastanawiać nad wykonaniem następnego ciekawego samolotu z okresu pierwszej wojny światowej.
Jak wam wpadnie jakiś ciekawy pomysł na samolot to piszcie.
chodzi mi po głowie Bristol Scout D
Muszę powiedzieć że super samolot i nawet do zrobienia tylko jedno mnie zastanawia, jak to przewieść na lotnisko jeśli wykonam go w skali 1:5.
Oczywiście trzeba by było wykonać skrzydła demontowane bo nie każdy ma busa towarowego, ale czy komuś będzie się chciało przypinać taką mnogą ilość linek. Mimo wszystko wezmę go pod uwagę.
Witam.
Przedstawiam wykres pracy napędu.
Śmigło 14/6. (jest za małe)
silnik- http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=3725
Ale mam pytanie czy spadek „V” wynika z kiepskiej jakości akumulatorów? czy na wykresie wszystko w normie?
Jak myślicie, jaki mniej więcej ciąg śmigła będzie mi potrzebny do poderwania tego samolotu w górę (waga do lotu 900-1000g) ?
Podczas tego testu silnik zużył 765 mAh (na dole wykresu- czas).
Patrząc na ten wykres coś mi świta że będę musiał wykonać sam odpowiednie śmigło.
Dołączona grafika
Śmigło 18x6
Lepiej, zwłaszcza że przepustnica w najwyższym punkcie na wykresie 80/140 %
Myślę że to śmigło zostanie .Temperatura silnika trochę za wysoka ale w locie będzie lepiej.
Niewicie jaką temperaturę wytrzymują magnesy w silnikach DUALSKY ?
Dołączona grafika
Śmigło 18x6
Dołączona grafika
Dzisiaj Morane Saulnier odbył pierwszy lot.
Kilka razy próbowałem wystartować z bocznym wiatrem ale samolot natychmiast ustawiał mi się pod wiatr i zjeżdżał z pasa w trawę (widać to na symulacji dzisiejszego lotu).Po ustawieniu się do startu pod wiatr, po rozpędzeniu samolotu okazało się że przełączony mam rewers na ster wysokości .ster ustawiłem i samolot poleciał .
Samolot okazał się sterowny mimo tak niskich prędkości (średnia ok. 25 km/h) przelotowych (prędkość na wykresie).
Pozostałe parametry lotu ok. (parametry na filmie)
Dołączona grafika
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=Jiiwniz-KXw&feature=player_detailpage
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=yrLC2fXpIqI&feature=player_detailpage
Dołączona grafika
