MiG-15 Fattie
Latam nim przy wietrze zerowym lub naprawdę delikatnym. Waga modelu to niecałe 300g. Obciążenie powierzchni nośnej to 12g/dm2. Przy większym wietrze poleci gdzieś jak latawiec.
Jeszcze uwaga co do śmigła.
Zmieniłem śmigło z obciętego 10x4,7 na obcięte 8x4,3. Oba obcięte do 6 cali. Na nowym mam większą prędkość strugi. Wcześniej silniczek nie rozkręcał się dobrze, było dla niego za ciężko. Na standardowym śmigle 6x4 nie lata. Obcięcie śmigła powoduje, że robią się spore łopaty do zagarniania powietrza, coś jak śruba okrętowa. Przepychanie tego powietrza przez tubę wywołuje przy okazji efekt szumu odrzutowca. Można porównać oblot na śmigle 10 cali z ostatnimi lotami na śmigle 8 cali. Wcześniej loty były wolniejsze, ale za to dźwięk był zaczepisty. Teraz uzyskałem nieco prędkości, ale mam mniej odgłosu odrzutowca :)
A nie pomyślał nikt że pomogło by mu wstawienie tunelu? wręgi w prawdzie szczątkowe ale swoje zamieszanie w strumieniu powietrza robią-pomyśl Robert może nad tą drogą do poprawienia prędkości .-jakiś brystol ..na początek dla testu od śmigła po wylot.....
Takie rzeczy trzeba robić na etapie budowy. Widziałem takie rozwiązanie na rcgroups, również przy MiGu-15.
Jednak nic poza ewentualną zmianą napędu nie będę robił. Jestem z niego zadowolony, a wiadomo "lepsze jest wrogiem dobrego".
  • 3 miesiące temu...
  • 5 tygodni później...
Witam.
Pod wpływem tego wątku też się pokusiłem na Migusia.
sterowanie lotek poprowadziłem bowdenami w płacie.
Zastanawiam się też nad wstawieniem tunelu w środku, eliminującego zawirowania przy tylnej przegrodzie
Zawiasy lotek i steru wysokości zrobiłem z UHU-Por'a, zobaczymy jak się bedą sprawować.
Tak jak Robert pisał wcześniej, praca w depronie z 'Komfortu' nie jest tak komfortowa jak w depronie Modelarskim, ale małymi kroczkami idziemy do przodu.
Napęd planuję zrobić z TP2410-21 1400KV i śmigiełko 9x4 lub 10x6 przycięte do średnicy tunelu.
Może i masz rację Robercie, ale spróbuje, bo mam takie silniczki pod ręką, jak nie wydoli - to zakupię coś z wyższym KV
w tzw. międzyczasie dorobiłem ogonek Migowy - tak sie prezentuje
nie za duży? kształ dobrany organoleptycznie z postera ;)
Taki sam duży miałem przed cięciem. Moje wymiary to:
szerokość u podstawy 190mm
szerokość w szczycie 120mm
wysokość po krawędzi natarcia 285mm
wysokość po krawędzi spływu, od góry kadłuba 275mm -statecznik idzie na dół, bo robi tez jako wzmocnienie kadłuba.
pozycja statecznika poziomego 80mm w pionie od górnej krawędzi statecznika pionowego.
Czy ja widzę mocowanie silnika z tyłu? Jeśli tak to ten silniczek może dać radę. Wcześniej pisałem o silnikach jakie stosuje się w środku kadłuba.
To jak z tym tunelem tunelowcy radzą? mam jeszcze szansę zamontować go tylko w jaki sposób?
Os A do B czy od A do C? Po prostej jak czerwona kreska czy zwężająca się jak pomarańczowa?
Jeszcze jedno pytanie o silnik Emax CF2805 KV2840 - 150W - może pracować na pakietach 3s ze śmigiełkiem obciętym do 6' o skoku 5' lub 6'? bo na stronie piszą tylko o zasilaniu 2S.
Czy silnik ten będzie pasował pod talerzyk z TowerPro? dokładnie o taki: KLIK
Ten silnik nie będzie pasował do talerzyka TowerPro. Emax ma grubszy element za który jest mocowany (średnica 11mm).
Producent nie wspomina o mozliwości zasilania z 3s.
http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=156
Na silniczku jest napisane, że zakres napięć zasilającycch to 7-9V.
Jak wiesz u mnie jest emax cf2805, tylko z mocowaniem na patyk. Standardowo ten silnik ma mocowanie talerzykowe.
Latałem Migusiem z pakietem 3S 850mAh. trzeba tylko się pilnować, aby nie za często dawać max gazu, bo to jednak dla silnika za dużo i się bardzo grzeje. Na 2S latam tak na 3/4 do maxa gazu. Na 3S startuje na maxa, ale szybko obniżam napięcie na silniku. Miguś to nie ścigacz, ma latać wolno i nisko, aby dzieciaki widziały jego usmiechniętą mordkę.
Aha, jeśli chcesz użyć tego emaxa to musisz oszczędzać na wadze Widziałem, że stopień kfm na skrzydle i ogon masz z depronu 6mm. Tu jeszcze kombinujesz tunel, oj może być za ciężko dla niego.
  • 6 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
