Jak 3 z CYBER-FLY
Tej wiosny do mojego hangaru dołączy model myśliwca JAK 3 wycięty na moje zamówienie w CYBER-FLY
Pełny opis myśliwca bardzo ładnie przedstawił kolega Szymon Wójcik w dziale „Wiosenny konkurs ESA 2012” i zainteresowane osoby parametrami technicznymi samolotu odsyłam do tego wątku.
Mam nadzieję, że Szymek nie będzie miał mi tego za złe :D
W Internecie można znaleźć wiele zdjęć myśliwca, mi spodobało się poniższe:
Dołączona grafika
A teraz przejdźmy do modelu. W paczce dostajemy pełny komplet elementów potrzebnych do jego budowy wraz z krótką instrukcją, która w zupełności wystarcza, jeżeli nie jest to nasz pierwszy model.
Jeżeli nigdy wcześniej nie składaliśmy modeli ESA to pozostaje nam przeglądnąć forum lub zakupić model produkcji napolskimniebie.pl Marka Rokowskiego, gdzie instrukcje są bardziej szczegółowe.
Dołączona grafika
Waga elementów:
Skrzydła 40g
Kadłub 37g
Usterzenie 8g
Akcesoria 26g
Razem 111g
W tym modelu jako jeden z głównych celów do osiągnięcia postawiłem sobie niską wagę modelu do lotu, tj. poniżej 340g, czy się uda? Zobaczymy.
Jeżeli macie linki do ciekawych malowań myśliwca to proszę o podesłanie.
Dziękuję Wam za podesłanie linków. Na pewno do końca tygodnia wybiorę jakieś fajne malowanie 8)
Przejdźmy teraz do wagi akcesoriów. Zapomniałem wcześniej zaznaczyć, że plastikowe dźwigienki nie były w zestawie z modelem, natomiast można je zakupić w tym samym sklepie http://www.cyber-fly.pl/produkt-1740.html
Poniżej waga poszczególnych elementów w gramach:
Dołączona grafika
Weźmy na pierwszy ogień dźwigienki. Waga kompletu trzech dźwigienek dostarczonych przez producenta to zaledwie 0,6 grama. Jeżeli porównamy tą wagę do zakupionych poza zestawem dźwigienek plastikowych o wadze 1,6 grama to waga dźwigienek z zestawu pozwala na zaoszczędzenie całego grama, a jak wiadomo od ziarnka do ziarnka…
A teraz chwila refleksji, model ESA służy do walki, więc oprócz wagi niewątpliwie liczy się solidność zastosowanych rozwiązań. Przyjrzyjmy się więc bliżej wykonanej z 3-warstwowej sklejki dźwigience z zestawu:
Dołączona grafika
Teraz dźwigienki wyglądają o wiele gorzej. Spójrzcie na słoje, które biegną w poprzek dźwigienki po obu jej stronach. To osłabia dźwigienkę. Po wzięciu dźwigienki w palce i próbie ugięcia słychać delikatne trzaśnięcie. Należałoby więc dźwigienkę przynajmniej wzmocnić przez nasączenie żywicą, a więc jej waga wzrośnie. Dodatkowym minusem drewnianych dźwigienek z zestawu jest ich mała powierzchnia przylegania do lotki po ich wklejeniu. Wróćcie do zdjęcia poprzedniego, gdzie widać dźwigienki plastikowe, które do wklejenia oprócz części pionowej również posiadają poziomą podstawę. Decyzja jest prosta, po porównaniu jakości i wagi dźwigienek do mojego modelu pójdą dźwigienki plastikowe.
Zawsze ciekawił mnie zapis w regulaminie WWII ..."Waga modelu Jednosilnikowy min 200g max 380g"...
200g byłoby ciężko, chyba, że z depronu? :mrgreen: Ale tak w okolicach 320-340 byłoby miło, tym bardziej że latają modele WWII o zbliżonej wadze.
  Cytat
Też miałem taki okres, kiedy chciałem robić model jak najlżej. Praktyka wygląda tak, że przy naszych eskadrowych spotkaniach modele mają bardzo krótki okres żywotności i prędzej tracą geometrię od kraks, niż brakuje im zapasu wagowego. Pamiętaj, jak zrobisz za lekii model, to przy wietrze na zawodach będzie ci nim rzucać po niebie jak reklamówką z carrefoura :):)
  Cytat
Też miałem taki okres, kiedy chciałem robić model jak najlżej. Praktyka wygląda tak, że przy naszych eskadrowych spotkaniach modele mają bardzo krótki okres żywotności i prędzej tracą geometrię od kraks, niż brakuje im zapasu wagowego. Pamiętaj, jak zrobisz za lekii model, to przy wietrze na zawodach będzie ci nim rzucać po niebie jak reklamówką z carrefoura :(:)
Seba, jak będzie wiało to podczepię bomby i jakoś się utrzymam w powietrzu 8)
Trochę skaczę po temacie ale tak bywa. Znalazłem starsze żelazko, co by się nie narazić rodzinie więc udało się nieco zaokrąglić model. Brrr, zdecydowanie mi nie odpowiada jeżdżenie rozgrzanym żelazkiem po piance. Może zadowolenie przyjdzie z czasem :devil:
Dołączona grafika
Podczas zabiegu zaokrąglania okazało się, że jedna strona statecznika poziomego ma grubość 9mm a druga 11mm, udało się to skorygować nożykiem.
Mając pod ręką UHU pora od razu wzmocniłem zawiasy sterów smarując je z obu stron za pomocą palucha namaczanego w kleju.
Dołączona grafika
A teraz silniczki. Do konkursu o zainstalowanie w moim modelu stają: TP black oraz Emax 2812.
Co piszą na temat silniczków u dostawcy?
SILNIK 3F Tower Pro 2408-21 Black
waga: 50g, moc: 113,4W, max prąd: 13,8 A, zasilanie 2 - 3 LiPo,
śmigło: 8x4 ( 3S ) - 10x4,7 ( 2S ) , 1400rpm/v
modele akro do 400g, akro 3D do 300g, szybowiec / trener do 800g
SILNIK 3F EMAX 3F CF 2812 Outrunner
waga: 39g, max prąd: 16,0 A, zasilanie: 2 - 3 LiPo,
śmigło: 7x4 - 10x4,7 , 1534rpm/v
zastosowanie: modele akro do 500g, akro 3D do 400g, trener do 600g
A oto waga rzeczywista w/w silników:
Dołączona grafika
Poniżej tabelka osiągów silnika TP black wykonana w zeszłym roku. Sprzet pomiarowy i procedury nie były 100% dokładne więc proszę o traktowanie danych wyłącznie jako orientacyjne.
Dołączona grafika
  Cytat
Po przesączeniu zwykłą kropelką sklejkowe dźwigienki są pancerne :wink: A wagi dużo nie dodaje (masa całego kleju to 2g )
  Cytat
  Cytat
Tu masz jakaś pomyłkę. Nie widziałem nigdzie aby ktoś stosował z tym silnikiem śmigła 10x4,7. Do tego śmigła to emax cf2822.
http://www.headsuprc.com/servlet/the-1529/Emax-CF2812-Outrunner-Brushless/Detail
http://www.headsuprc.com/servlet/the-1516/EMAX-CF2822-Outrunner-Brushless/Detail
Dołączona grafika
Dołączona grafika
