Lotnisko modelarskie - Kęty
Ja zwyczajowo w tygodniu zaczynam imprezkę od 19 (jeszcze cieplutko a już nie grzeje i jest dobrze)
Żona zapowiedziała że jedzie do rodzinki więc prawdopodobnie jutro do was dołączę.
Rafał,To w niedzielę latamy :)  i może nakręcimy jakieś filmy :ph34r: a potem dodamy na forum gdzie mowa o Kętach. :rolleyes:
No ja się muszę dziś pochwalić nie dość że weekendową wizytą na lotnisku na co mam całą elitę świadków, to jeszcze zakończyłem loty o 21.30.
Po raz pierwszy w życiu skapitulowałem z powodu innego niż poziom napięcia w pakietach.
Nie dość że nic już naprawdę nie było widać to komary żarły bez litości.
Wynik spotkania : zagubiony (tym razem z prawej strony) pakiet 1300mAh oraz ESC 30A Favourite.
Aha zapomniałem jeszcze o kółku w wildze która walczyła dumnie do samej nocy. Niestety zakończyła dzień zwyczajowym kretem spowodowanym przez .....
wstrętne,nienażarte, obrzydliwe, stręczycielskie komary. Na szczęscie wildze nic nie jest gorzej ze mną. Facjatę mam czerwoną od nich jak bym dopiero co wrócił z nad morza. Pozdro Rafi :)
Powiem że nowym silnikiem 300W wilga urosła rangą na moich i kolegów oczach i dziwę się jej autorowi M.R. że zaproponował EMAXa2822 jako standardowe wyposażenie.  Teraz chodzi jak zegareczek a i poszaleć można :)
Jeśli chodzi o SHOGO to wyobraź sobi Rafi że postawiłem go na śmigle :) Stał , stał , i stał aż w końcu wyleciał pakiet razem z ESC i nawet bardzo ofiarna pomoc Marka i Bogdana nie pomogła w jego poszukiwaniu (DZIĘKI Chłopaki !!).
Pierwszy odważny który skosi lotnisko cokolwiek boczkiem to się w tym roku obłowi :)
Pozdro
Walczysz Wojtek zdrowo !! :D
Chyba zakupię taki wykrywacz metali jak używają na plaży :D :D ,pewnie napęd bym skompletował..
Niestety Wojtek,Twoje maszyny są dla mnie nie do opanowania ;)
zmieniłeś pakiet w Shogo że leciał ?
Tak. zapodałem mu finalnie (testowo) jakiś pakiet  z odzysku 1300 3S. Co prawda wagowo był dość mocno przewalony na dziób ale dał radę :)
Szkoda że nie zmieniłem śmigła z 10x4.7 SF na 8x4 jak było początkowo. Ot wiek już nie ten i pamięć szwankuje :)
Do nauki się nada.
Poproszę Mirka o dodatkowy rabat na pakiety i może do jesieni uda mi się zaprezentować zawis na śmigle :)
Co tu taka cisza ? Nikt nie jeżdzi na lotnisko ? Nic się nikomu nie przytafiło ? Nic nic nie kupił ?
To może ja się wypowiem. Nurtuje mnie problem z EASY GLIDER PRO.
Złożyłem , ustawiłem, odpaliłem, nie oblatałem. Problem polega na tym że nie bardzo rozumię po jaką ch..rę kazano i polecano mi wsadzić do niego silnik SILVEBLUE o mocy 350 W. Dziś robiłem próbę w domu i ledwo go utrzymałem w rękach na pełnym gazie.
Silnik ledwo upchałem do dzioba, ale wlazł. Tylko zastanawiam się  nad sensem tego. Przecież to szybowiec i jego głównym atutem ma być jak nazwa wskazuje szybowanie a nie wyścigi czy konkurowanie z modelami typu "Fun Jet"  tejże samej firmy (pozdro Seba :) )
Info dla tych którzy siedzą w domach i zaciskają kciuki żeby mi wyszło oklejanie tak mocno spodziewanego  na naszym lotnisku "EL DIABLO" - Oklejanie przepiękną, żarówiastą pomarańczową folią udostępnioną dzięki nieprawdopodobnej uprzejmości Pawła i Kacpra ((pozdro dla Władka- niebawem się spotkamy, wstawcie pifko do lodówki :) ) jak na pierwszy raz wyszło całkiem , całkiem. Najlepszym narzędziem do tego jak się okazuje jest lutownica na gorące powietrze (hot air - polecam).
Ja w każdym razie jestem kontent , ale chętnych do wyśmiania zapraszam na lotnisko we wcześniej zgłoszonym terminie tj. około 28.07.2014 czyli po imprezie "Żarowej" na której pewnie mnie nie będzie , bo będę naginał kilometry z "Władka"
Nowości : jak żona się zlituje o po tygodniowej nieobecności znów Was jutro nawiedzę :)
Wojtek ale żonka wyjeżdża na chwile do rodzinki :)
No i stało się EASY GLIDER odbył swój dziewiczy lot.
Dzięki radom i bezcennym wskazówom dwóch naszych niezastąpionych Marków lot odbył się w spokoju i bez nerów.
Dowiedziałem się że szybowiec to nie taka sobie samolatająca krowa - tu też potrzebna jest odpowiednia wiedza.
Gdybym był na lotnisku sam w pierwszej kolejności zmieniłbym skłon silnika , bo nienormalnym dla mnie jest fakt że po dodaniu gazu model automatycznie ustawia się w pion w potem na plecy. Chłopaki powiedzieli że tak ma być więc póki co zostawię choć pewnie niebawem spróbuję to zmienić.
Z drugiej strony nie bardzo chce mi się wierzyć żeby taka firma jak MUL....X popełniła taką gafę i nie dała możliwości regulacji.
W każdym razie odkryłem nowy wymiar modelarstwa. Cuś cudnego :)
Lata pięknie, bardzo majestatycznie i praktycznie bez mojej ingerencji. Po ustawieniu trymerem lotek model krążył sam. Gdybym jeszcze podciągnął na wysokości to pewnie stałbym się tam zbędny i mógłbym spokojnie skoczyć do domu na kolację :)
NOWOŚCI: Kaziu dzisiaj tak skosił łąkę , że spokojnie mógłbym wystartować swoimi piankami na niskim zawiesiu :)
Nie doprowadźcie do marnotrawstwa  takiej sumiennej pracy i korzystajcie póki nie odrośnie. Nie wiem czy zrobił to kosiarką czy za pomocą owiec , ale widziałem tylko kosiarkę :)
Kaziu SZACUN !
Ja dołączę do was po imprezie "Żarowej " niestety :(
Jak wrócę to odpalam diabełka. Już się nie mogę doczekać.
Pozdroovka dla wszystkich
Jak tam na Żarze po imprezie ?
Był ktoś na miejscu ?
Ja niestety wróciłem dziś nad ranem i musiałem odespać podróż przez Polskę :)
Witaj Wojciech,
Ja latam myślę w dniu jutrzejszym wieczorem bo cały tydzień nie dotykałem aparatury.
Muszę sobie odbić Żar. :D
Wojciech za rok na Pikniku Żar 2015 myślę że już będziesz.
Marek
Wczoraj byłem o 17 jeden lot Su i kilka Virusem, wiało dosyć mocno. No lotnisko zarosło i trzeba będzie kosić bo małym modelem nie da się wystartować.
Marku w przyszłym roku obiecuję dostosować urlop do imprezy :)
Paweł z Kacprem też podobno byli i uszkodzili Edka, więc bez koszenia się pewnie nie obędzie. Ja nie narzekam bo im wyższa trawa to dla mnie lepiej :)
Oczywiście dopóki nie przyjadę z Diabełkiem :)
Jeśli mogę się podzielić swoimi dziwnymi przygodami z modelarstwem to powiem że polatałem nad morzem wbrew radom P&K (pozdro chłopaki, pifko było ekstra),a że ludzi na plaży o 23 więcej niż w dzień postanowiłem nie ryzykować i i polatałem nad morzem. Ludzie się tak zafascynowali jak by w życiu nie widzieli RC.
( w końcu na plaży pojawiło się jakieś inne od lampionów latadło)  W każdym razie koniec końców jak tak się bawiłem urwał mi się zasięg i moje Z-84 dało nura na pełnej prędkości do morza. Wiele się nie zastanawiając postanowiłem podzielić jego los (w końcu sam go tam posłałem)
Nawet nie uwierzycie jakie było moje zdziwienie kiedy po kilku metrach poszukiwań , kiedy już totalnie straciłem nadzieję i spisałem go na straty, usłyszałem cichutkie pip-pip. Złapałem co pływało wysuszyłem, oczyściłem z niszczycielskiej soli, podłączyłem pakiet i nastała konsternacja i maszyna po prostu zagadała :)
W przyszłym roku biorę coś większego bo było fajnie, ale chyba trzeba będzie wziąść aparaturkę jednak na stare sprawdzone FM.
To tyle niebawem będę kogoś prosił o oblot diabełka - tylko się odrobię po wolnym.
Dziś ,parę chwil przed burzą udało się wykonać oblot Sebastianowego Yaczka :D
Trochę jest do poprawy/ustawień ale model lata.Seba jest zadowolony...kolejna "kobyła" na lotnisku ;)
Cieszy oko i ucho. Piękna zabawka . Gratuluję.
Ja też już chyba pomału będę żegnał się z piankami.
Byłem w piątek dwie godziny od 19 , ale żywego ducha nie spotkałem :(
Potrzebuję żeby ktoś mnie nauczył zawisu na śmigle i żyletki. Coś mi to nie idzie :(
