Lotnisko modelarskie - Kęty
Shock
Piękne sprzęty :)
A wczoraj jak było super.
Nawet ja polatałem :) W tym tygodniu zaliczyłem lotnisko 3 razy - niestety wtorek i środa mocno wiało ale z zaciśniętymi wargami i drżącymi nogami powalczyłem w ciężkich warunkach.
Wczoraj Wojtek to w pracy trzeba było siedzieć. :wacko:
To chyba czas na odwiedziny z klamorami
W skywolfie śmigło 20/12 to bedzie coś ,moc będzie ze mną
No wpadajcie. Aż dziw, że w taką pogodę dzisiaj nikogo nie było :huh:
Gratulacje z udanych oblotów chłopaki :) .Szkoda że nie dałem rady wpaść rano na lotnisko ,chętnie zobaczyłbym maszyny w akcji na żywo :) .
Po południu też się działo , polatane ;) ,troszkę pech zawitał przy lotach, ale nie groźnie.Konrad udanie oblatał swój nabytek ( pamiętasz Krzysiek ;)  pewnie łezka w oku się zakręciła )
Dzięki Kazek :) dzisiaj lotnisko czynne na dwie zmiany :D właśnie  zastanawialiśmy się kiedy Konrad oblata Corvusa ,szkoda że nie było okazji zobaczyć.My byliśmy od 9 rano i o 14.00 mieliśmy już dość, jak na pierwsze loty to było tego całkiem sporo.
Konrad gratuluję pomyślnego oblotu :)
No to fajnie że Corvus znowu lata. Jak wrażenia?
Krzysiek, wrażenie jak najbardziej pozytywne jeśli chodzi o dwa pierwsze loty. Tak jak już pisałem Grześkowi; model wydaje mi się taki "żywszy", bardziej wyczynowy, w porównaniu do Yaka.
..A jak już jesteśmy przy Corvusie, to może ktoś coś wymyśli, bo w tej chwili jestem na etapie, że odrzuciłem już chyba wszystko i wyszło mi na to, że model jest sprawny i wszystko działa ;)Za trafną diagnozę 2x 4-PAK :)
Problem pojawił się już pod koniec w Yaku i teraz patrząc tak z perspektywy czasu, nie wiem czy nie było to przyczyną crashu. Robiąc jeden lot, drugi, wszystko jest ok, a przy trzecim ja sobie a serwa sobie.
Tak jak wczoraj przy oblocie Corvusa,  1,2 lot wszystko działa jak należy, a podczas trzeciego startu w zasadzie mogło by już nie być conajmniej podwozia i śmigła. Ja w górę, model w dół. Za chwilę odpalę go na nowo i będzie ok...
Ogólnie rzecz biorąc problem jawi się tym, że raz za czas serwa bez moich poleceń z aparatury wychylają się góra-doł po dobre 30-40 stopni, póki co tylko przy zapalonym silniku, na zgaszonym nic się takiego nie działo-przynajmniej na razie.
Tak teoretycznie powinna być to rzecz która była zamontowana i w starym modelu i teraz w Corvusie, czyli ewentualnie silnik,kill switch, wyłącznik wysokoprądowy Miracle,pakiety,regulator Dualsky Vr Pro.
Póki co wyelminowałem:
-aparaturę(sprawdzona w innych modelach),
-odbiornik(podmieniony z innego modelu),
-listwę zasilającą-menager(zamontowana nowa),
-pakiety (Li-po) raczej też odpadają (gdyby nie wydalały prądowo to serwa nie chciały by się wychylać pod obciążeniem w trakcie lotu, to już przerabiałem w tamtym sezonie przy okazji zasilania z Li-fe),
-silnik, moduł zapłonowy, kill switch, wyłącznik wysokoprądowy  raczej też nie - akurat silnik chodzi bez zarzutu od dłuższego czasu,
-okablowanie (wszystko nowe),
-serwa (nowe),
?? regulator Dualsky z wyłącznikiem -  redukuje tylko napięcie na 6V - raczej tam nie ma co się zepsuć.
Jakieś pomysły...?   KAŻDA WSKAZÓWKA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ.
Jeszcze takie zdjęcie poglądowe:
