Grzesiek Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 witam jak w temacie latalem i byla gleba cos mi ucielo antene udalo mi sie wlutowac niby na ziemi wszystko dziala ale jest krudsza o jakies 1,5cm .i pytanie co bedzie z zasiegiem i co jest w rurce tej na koncu anteny
cZyNo Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 sądząc po opisie to masz 2,4GHz. zazwyczaj na koncu kabelka antenowego jest....antena. Więc zasięg może być...słabszy. Zrób "Range test" jeśli ta aparatura to ma.
cZyNo Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Po zapoznaniu sie ze sprzętem...w rurce jest antena. reszta to kabel. Jeśli uciąłeś to coś w rurce i nie masz zamiennika, to w tym kabelku co Ci pozostał powinieneś zdjąć ekran na takiej dłufości jak w oryginale ipozostaw środkowy przewód w izolacji - to będzie Twoją anteną. Jesli uciąłeś z drugiej strony i rzeczywiście dobrze zalutowałeś, to powinno działaś. Ale zrób Range test!
Grzesiek Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2012 nie wiem nic na temat tego range testu jak to sie robi a kabelek urwal mi sie tusz przy odbiorniku
cZyNo Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Jak TUSZ to może bedzie działał...jak dobrze przylutowałeś. To kto wie czy w Turnigy jest rangę test? Nie chce mi sie czytać instrukcji
LQ Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Jeśli aparatura ma oryginalny moduł nadawczy to na nim z tyłu jest przycisk Range Test zmniejszający zasięg na potrzeby testu 10 krotnie. Trzymamy przycisk zasięg np. 10 m w normalnej pracy 100m , test 100m normal 1000m itd.
marcin314 Opublikowano 8 Lipca 2012 Opublikowano 8 Lipca 2012 Witam Po pierwsze oryginalny moduł nadawczy w.cz. turnigy nie ma "range testu" przycisk ten słuzy wyłacznie do bidowania. jeżeli uszkodziłeś kabel to nie ma problemu chwila cierpliwosci i przylutujesz go w odbiorniku, trzeba uwazac aby nie zrobić zwarcia na zyle gorącej do masy. Jezeli uszkodziłes to coś co jest w rurce termokurczliwej to masz problem bo skrucenie części aktywnej anteny nawet o 1mm roztraja całkowicie antene. Przez co zasięg spada i to bardzo.
Grzesiek Opublikowano 21 Lipca 2012 Autor Opublikowano 21 Lipca 2012 nie uszkodzilem kabel ten od odbiornika do przeciwagi wiec jest ok
chrumdzik Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Mam pytanie w kwestii anteny 2.4 GHz. Z odbiornika wystaje antena, która ma ocynowaną końcówkę na długości 1-2 cm. Na dołączonym zdjęciu jest po lewej stronie widoczna antena. Czy to oznaczy, że mam dolutować jeszcze dodatkowy przewód antenowy i umieścić go wzdłuż kadłuba ? Jeśli tak to jaki i jak długi powinien być ten przewód ?
grzesiuKamionki Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 witam. nie zakładam nowego tematu bo ten praktycznie jest w 100% podobny. Po krecie coś ucięło mi kabel antenowy od odbiornika. Macie jakieś pomysły co z tym zrobić? Quad lata ale boje się lecieć gdzieś dalej. Tak to wygląda
Gość Columb Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 Rozebrać odbiornik > wypiąć/wylutować urwaną antenę > wpiąć/wlutować nową antenę > sprawdzić zasięg Jeśli wszytko gra, to można sobie pogratulować i wyznaczyć nagrodę za kawał solidnie zrobionej roboty Na marginesie dodam, że ową antenkę można zakupić jak i pozyskać z uszkodzonych sprzętów komputerowych (routery, radiowe karty sieciowe itp). Długość samego kabelka nie ma większego znaczenia ale samej anteny już tak i przy kabelkach z odzysku trzeba zadbać by była odpowiednia. Szczegóły podanej wyżej.
zbjanik Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 W zeszłym tygodniu przetestowałem jeden z naprawionych odbiorników, drugi czeka na próbę. Test OK, latałem do granic widzialności, dalej i tak się nie da. Jeden kabelek jest skrócony o ok 5 mm (ten pomiędzy płytką a anteną właściwą z tym "niewiadomopoco" ciężarkiem- tak to określmy), w drugim przerwany był tylko ekran zewnętrzny. Takie mikro lutowanie to nie moja mocna strona, zleciłem w punkcie naprawy AGD (są takie jeszcze jak poszukać) za 10 zł od sztuki, więc warto.
grzesiuKamionki Opublikowano 5 Lutego 2016 Opublikowano 5 Lutego 2016 Columb to znaczy, że antenę od routera taka sztywną mogę zainstalować? Co do długości... dłuższa może być tak?
Gość Columb Opublikowano 5 Lutego 2016 Opublikowano 5 Lutego 2016 Columb to znaczy, że antenę od routera taka sztywną mogę zainstalować? teoretycznie możesz jeśli pracują w pasmie 2.4 GHz ale z reguły jest to 5 GHz i już takiej nie możesz użyć. A tak serio to chodzi o sam kabelek który do niej prowadzi - wyjdzie lżej Co do długości... dłuższa może być tak? Tak, sam przewód, lub jak zwał potocznie kabelek, może być innej długości - spotkałem się i z takimi po 60 cm. Cały czas powtarzam, że istotna jest sama antena czyli końcowy odcinek takiego przewodu bez ekranu - to jest antena - i jej długość to 31 mm (wg dostępnych źródeł ale nie teorii żeby nie było).
d2f Opublikowano 5 Lutego 2016 Opublikowano 5 Lutego 2016 Myślę, że jednak w routerze prędzej będzie antena 2.4 niż 5.8. Szczególnie w tych starszych i uszkodzonych. Nie warto raczej kupować nowego tylko do pozyskania antenki. Po modelu też można określić czy jest to 5.8 czy 2.4. Co do długości kabla do anteny - jest jeszcze sprawa straty na kablu zależna od jego długości. Chociaż pewnie, przy lataniu w zasięgu wzroku, nie będzie miało to rzeczywiście dużego znaczenia. Co do sztywnej anteny WiFi to okazuje się, że w środku siedzi elastyczna, bardzo podobna do oryginalnej z odbiornika do 9x . Ale podobno usunięcie plastiku zmienia swr (tak w paru wątkach wypowiadają się osoby robiące anteny) - tylko nie wiadomo czy chińczyk jakkolwiek uwzględnił plastik. ;-)
Gość Columb Opublikowano 5 Lutego 2016 Opublikowano 5 Lutego 2016 Przecież nikt nie sugerował kupowania nowych sprzętów dla samego kabelka, takie rzeczy można czasem pozyskać za free w serwisach komputerowych, trzeba tylko ruszyć tyłek bo samo nie przyjdzie. Jak się człowiek nie zna to czasem lepiej i taniej kupić gotową rzecz - sam czasem praktykuję tę zasadę - niż uczyć się na błędach. Swoją drogą ciekawi mnie wpływ plastikowej obudowy na SWR - chyba muszę poszukać/sprawdzić. Edit: Wychodzi na to że ma i to nie mały. Ciekawa kwestia wypłynęła przy okazji tej dyskusji.
grzesiuKamionki Opublikowano 5 Lutego 2016 Opublikowano 5 Lutego 2016 Cieszę się, że pomogłem w odkryciu nowych kwestii. W abc jest antena taka jaką wrzuciłeś Columb. Za 8zł. Chociaż ja akurat lubię się pobawić i polutować. Spróbuję coś z wifi
d2f Opublikowano 6 Lutego 2016 Opublikowano 6 Lutego 2016 No kwestia nie jest taka nowa.. Super byłoby znaleźć jakiś tani miernik swr na małe moce i sprawdzać anteny ;-) Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
