PZL P11C produkcji Marka Rokowskiego
  • Odpowiedzi 41
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
  • 2 miesiące temu...
P11c is complete and ready for maiden flight. Must wait for the weather
to improve, however. RTF weight is 352g using an 80g, 1000mah/3S battery, a
34g motor, and 13.8g extra weight in cowl. If it flies well, I'll get a
proper spinner for it which should enable balance with less extra weight.
Or, I may fit a 1300mah battery (111g) which balances with only 5g extra
weight in the cowl.
  • 2 lata później...
Moja p 11 od Ciebie Marku wyszła równe 380g (pakiet 1300,podwozie,imitacja silnika,km w kadłubie :-),silnik emax2822, serwa lotki 2x 9g,serwo ster wysokości 4.3g, regulator ABC RC 20 A , odbiornik FLY SKY 6ch, malowana areografem pactrą, szachownice i godło za pomocą pędzla)post-18103-0-35559600-1446141008_thumb.jpg
Piękna, ale koła :(
Zmieniaj te żarówy bo to wstyd w takim pięknym myśliwcu... Albo chociaż okryj te szprychy tarczami w kolorze płatowca.
Piękna, ale koła :(
Tak wiem mnie też drażnią te koła, założyłem je tylko do oblotu . Niebawem zamontuje odpowiednie.
Dziękuje !
Wygląda jak wygląda zawsze może być lepiej, ale za to jak lata.
Skoro nie było problemów z oblotem dla takiego nowicjusza jak ja to musi nie chwaląc sie być dobrze :)
Podczas pierwszego lotu wykonałem tylko delikatne trymowanie na sterze wysokości i lotkach ,a po kilku minutach zaczeła mnie ponosić fantazja na pierwsze akrobacje :)
  • 10 miesięcy temu...
Witam!
Chciałem i ja dołączyć do eskadry (jeżeli jeszcze tu ktoś zagląda...)
Moja "11" od Marka jest debiutem na polu budowania esa i epp. To ma usprawiedliwić całą resztę ;)
Prawie rok się do tego zbierałem-ten wątek forum i inne traktujące o "11" znam chyba na pamięć. Problemy miałem z eleganckim "wtopieniem" prętów w skrzydła i w efekcie końcowym wyszło trochę płasko :( I co gorsza odnoszę wrażenie, że wypłaszczanie postępuje Nie wiem jak to wpłynie na właściwości lotne . Chciałem też ją odrobinę "zmakietować", głównie silnik.
Wyposażenie: silnik emax 2822 a regulator 20 A + 3 serwa i odbiornik z nadajnikiem(4 kanały) oraz pilot to odzysk z P40 (Baby Warbirds - Pelikana)więc chyba no name. Pakiet Gens 1300mAh. Malowana pactrami i aerografem, szachownice pędzlem(nie dostałem w zestawie tego arkusza z oznaczeniami :huh: ). Kołpak  ciut za długi ale co tam, koła z zestawu zmieniłem na o połowę ciensze. No i wyszła masa 410 g. Z tym, że nie mam precyzyjnej wagi a jedynie kuchenną która wskazywała w zakresie 400-420g
W tym tygodniu będzie latać ale chciałem się upewnić: środek ciężkości z tym wyposażeniem zamontowanym zgodnie z instrukcją to gdzie powinien wypaść? Teraz mam na 1/3 od natarcia.
Ubrałem ją w barwy lokalne: 132 eskadra Poznań-Ławica 1937r
No i....????
