Uruchomienie agregatu lodówkowgo
Patryk Sokol
Oczywiście olej chłodniczy do sprężarek jest lepszy niż transformatorowy, jednakże transformatorowy jest lepszy niż praca na sucho - jeżeli pracuje jako pompa próżniowo-sprężarkowa w temperaturach pokojowych z powietrzem to taki olej może być - problemy mogły by być jak pracuje się z freonem w temperaturach ujemnych ...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Olej w sprężarce ma przede wszystkich spełniać funkcję chłodzącą. Silnik jest przystosowany do pracy praktycznie ciągłej i na dodatek znajduje się w zamkniętej metalowej puszce. Silnik jest zanurzony w oleju i rozbryzgowo smaruje wszystko, co się porusza wewnątrz. Skład jest bardzo zbliżony do oleju transformatorowego. Wystarczy zobaczyć parametry tych olejów.
I jeszcze jedno a propos oleju do agregatu. Ktos moze wie jakim ewentualnie uzupelnic? Ten olej jest bardzo rzadki. Mialem ochote dolac hydraulicznego ale jakos sie balem...
Zależy to od sprężarki (agregatu) Olej może być syntetyczny ,lub mineralny. Masz dane sprężarki ? Czynnika chłodniczego z ,którym pracowała ?
Cześć,
pewnie coś takiego : http://allegro.pl/olej-do-pomp-proznowych-vacuway-syntetyczny-i2666567652.html byłoby najlepsze, tylko te koszty...
Proponuje to co wypluje agregat zbierac do pojemniczka i wlewac z powrotem po pracy ;) .
To jest jakieś wyjście, zainstaluj tzw. "odwadniacz" z instalacji sprężonego powietrza wyłapie Ci tego oleju dużo więcej niż słoiczek.
Odwadniacz/odolejacz - pomysł dobry
Używanie ponownie tego "pseudo oleju" z odolejacza - zły pomysł - to emulsja oleju i wody z powietrza ...
