GRAUPNER MC-20 HOTT
Gość Kamyczek_RC
Spoko, rozumiem nie kłócę się. Jak wcześniej wspomniałem ani aparatura ani model nie mój także nie wszystko wiem jak tam działa, ale sekwencja AND i OR w MC-26 ponoć jest.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Jakub. Nie przejmuj się. Klikaj dużo w aparaturze. Oglądaj filmiki na yt. Pytaj kolegów na forum oraz na lotnisku. Zacznij może od jakiegoś prostszego modelu i próbuj się bawić w ustawienia. Na pewno opanujesz swoją aparaturę bardzo szybko. Tylko nie zapomnij pochwalić się swoimi osiągnięciami.
MC 20 i MC 26 mają podobny soft z MX24
A najlepiej zerknij do instrukcji MC20 - str 148 - logic switches - poczytaj, poustawiaj, poćwicz na sucho - będzie działać ;)
Ile to już było gadania - check your manual - first :)
Panowie, może i źle to odbieram, ale wydaje mi się że fakt iż mam 17 lat wzbudza w was trochę "nerwa" do popularnego u młodych chcenia wszystkiego na gotowo. Powtórzę jeszcze raz, że to nie mój model,(znam swoje umiejętności i możliwości finansowe, dlatego na taki model się nie porywam) więc sorry ale dajcie spokój ze stwierdzeniami że to za trudny model. Sprawdzałem i w instrukcji do MC-26 jest jedna strona, z której nie wynika jasno jak to ustawić przełączniki logiczne, a Graupner jest dosyć skomplikowany. Osoba która mnie poprosiła o zadanie tu pytania, ma to radio od nie dawna, próbowała ustawić to na różne sposoby, udało jej się, ale chciałaby zrobić to jeszcze troszkę inaczej/lepiej. Nie odbierajcie tego jako jakiegoś mojego żalu.
Mimo wszystko dziękuję bardzo za zainteresowanie i wszystkie porady.
Kuba, bez urazy. wiek nie ma tu nic do rzeczy. Zadałeś pytanie - staramy się pomóc. Cóż nie zawsze trafimy w oczekiwania :)
Masz na stole propozycje ustawienia sprawy w formie faz lotu. Jest instruckja jak działają switche logiczne.
Trzeba spróbować to poustawiać i zobaczyć co lepiej Wam pasuje.
Macie ciekawy projekt i warto nad nim trochę się wysilić.
Oczywiście, jak odezwie się ktoś, kto taki schemat już perobił to będzie na gotowo.
Ale zawsze warto zrobić to samemu, wtedy lepiej się to rozumie jak coś działa. Logika Graupera nie jest z kosmosu. Jak coś ustawicie i nie będzie jak ma być to kombinujcie.
Jeszcze raz, bez napinki. Powodzenia :)
Będziemy próbować. Może mimo wszystko logiczne będą na tyle inteligentne że pomogą :). Jak nie to fazy lotu tak jak proponujecie lub jeszcze inne kombinacje.
Dziękuję i pozdrawiam
Da się to załatwić logicznymi.
Włączanie silnika może odbyć się jak przełącznik klapy jest 1 i przełącznik silnika 1.
Klapy otwierasz sekwencja ?
Tak, otwierają się klapki i wysuwa pantograf, dopiero po zakończeniu tej sekwencji silnik może być uruchomiony.
Ostatni ruch ( końcowa pozycja ale w wartości radia. Inaczej się nie da) musi wyzwolić przełącznik (control switch) powiedzmy C1
W dowolnym mixerze robisz sygnał na -150% który działa na kanał silnika i mixer kontrolowany jest przez C1. jest wyłączony gdy c1 jest 1.
Jak widać (ale nie jestem pewny na 100%) nie jest potrzebny przełącznik logiczny. Gdyby była taka potrzeba to można go dodać.
Chodzi o to zeby gaz zawsze był wyłączony gdy wieża jest wyciągnięta
Nie mam radia przy sobie wiec wszystkich szczegółów nie podam na tacy ;)
Gdybys potrzebował pomocy to pisz
Dziękuję. Może uda się to tak jakoś zrobić, narazie jest na fazach.
  • 1 rok później...
Witam Was, próbuję w zelektryfikowanej makiecie szybowca ustawić hamulce aerodynamiczne na bocznym, prawym suwaku. Niestety nie mogę sobie pomóc instrukcją Mx 20 bo ten nadajnik nie ma takiego suwaka. Udało mi się doprowadzić do tego, że hamulce działają, ale zero-jedynkowo. A pomysł polegał na ich stopniowym wysuwaniu i chowaniu. Oto co mam na wyświetlaczu:
Control switch jak nazwa wskazuje jest to sterowanie czymś jako przełacznikiem. Lepszym wyborem jest menu "Contol Adjust" czy jakoś tam
Wystarczy dopiąć do kanału na którym masz serwo hamulca suwak, i ustawić zakres ruchu
na jakim kanale masz serwa hamulca? i czemu gdzieś tam dajesz przełącznik? Kasujesz przełącznik i dajesz LV2 (w tym polu co masz zaznaczone). Kanałem steruje sie albo przełącznikiem albo potencjometrem - ty wybierasz
Hamulec ma działać zawsze czy w jakiejś wybranej fazie?
Opis tego menu jest na stronie 108 w instrukcji MC20 (angielskiej)
Jurek, hamulce mają działać zawsze. Są wpięte w kanał 7 i 8 odbiornika Gr 16. Nie pamiętam teraz ale w zaznaczonym miejscu nie przypiszesz lv2. Tam oznaczasz czy przełącznik ma działać globalnie czy tylko w fazie.
A ja Ci mówię że przypiszesz :) Bo sam przypisuję :)
pole fr jest do sterowników analogowych lub przełaczników, pole kolejne (które używasz) do przełączników. Nie może być dla danego kanału wybrany przełącznik i potencjometr.
Danym kanałem można sterować albo analogowo (płynnie) albo za pomocą przełącznika włącz-wyłącz, albo trój-pozycyjnego. W każdym radiu MX czy MC
Jurek. Jutro spróbuję coś zrobić. Na drążku mam gaz w mode 2. Wolę mieć płynną regulację tym bardziej, że tym modelem jeszcze nie latałem, a będzie startować z wózka.
Jurek. Chylę czoła. Udało się zrobić tak jak napisałeś. Wszystko działa bez zarzutu i nawet w takim kierunku obrotu suwaka jak chciałem. Dziękuję Ci bardzo.
