psiwak Opublikowano 30 Października 2013 Opublikowano 30 Października 2013 Skopiowałem jeden model do nowego (wolnego) i zbindowałem odbiornik. Było to samo. Ja w takich "dziwnych" sytuacjach preferuje domyslne ustawienia. Jezeli bylo cos nie tak w kopiowanym modelu to przenosi sie to na nowy, zeby to wykluczyc lepiej pojechac na domyslnych "czystych" ustawieniach. Jezeli nie dziala lub jest zle skalibrowany Lv2 to nie przypisze sie go bo procedura przypisywanai ma za zadanie "wyczuc" ruch. Zacznij moze krok po kroku jeszcze raz kalibracje Lv2
robas69 Opublikowano 30 Października 2013 Opublikowano 30 Października 2013 Paweł, zobaczę jeszcze raz na NOWYM, nie kopiowanym modelu. Jeśli to nic nie da to spróbuję zmienić oprogramowanie. Nie mogę skalibrować Lv2 bo przy kalibracji, system nie wyczuwa ruchu suwaka -> nie wyświetla drogi od 0 do 100 %. To raczej problem elektryczny w suwaku, a nie związany z logiką działania systemu.
cZyNo Opublikowano 30 Października 2013 Opublikowano 30 Października 2013 To rozkręć obudowę i sprawdź czy wtyczki od tego suwaka sa wetknięte w gniazda oraz czy kabelki sa wizualnie ok.
robas69 Opublikowano 30 Października 2013 Opublikowano 30 Października 2013 Dobrze, po południu będę jak Adam Słodowy .
psiwak Opublikowano 30 Października 2013 Opublikowano 30 Października 2013 W razie czego zamien miejscami kabelki
robas69 Opublikowano 30 Października 2013 Opublikowano 30 Października 2013 (edytowane) 3 przewody siedzą mocno pod jakąś blaszką. Ruszałem je trochę, ale nie próbowałem wyciągać żeby czegoś nie zepsuć jeszcze bardziej. Co do telemetrii - w zupełnie nowym modelu jest tak samo. Brak na wyświetlaczu. Pojawia się dopiero po wywołaniu "sensora" w menu telemetrii. W weekend spróbuję wgrać nowe oprogramowanie. Tak jak napisał Jurek tutaj może być problem - w starym sofcie. Odbiornik dostałem w zestawie z modułem 2,4 Ghz Hott, który kupiłem na potrzeby Mx 24s (ma możliwość zmiany modułu z 35 Mhz na 2,4). Chciałem dziś zmienić oprogramowanie - niestety po włożeniu kabla do PC komputer zażądał oprogramowania do urządzenia obcego. Nie dostał go więc go nie zainstalował. W związku z tym oprogramowanie GR nie widzi usb. Edytowane 3 Listopada 2013 przez robas69
Gość Kamyczek_RC Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Wgraj plik do odpowiedniego katalogu na karcie sd wywolaj aktualizacje oprogramowania z karty robi się to kombinacją klawiszy na kółkach . Cała operacja nie wymaga nic więcej i można ją zrobić doslownie wkladają nlkarte do smartfona sciagnąc soft na karte i wgrac do radio ... Sterowniki do aparatury sa na stronie graupnera lub w linku z instrukcją instalacji oprogramowania . Program działa nawet pod win7 64 bit i win8 poproś informatyka jak nie potraafizz zainstalować strowników ...
robas69 Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Kamil, ale ja nie chciałem aktualizować oprogramowania nadajnika - to mam zrobione tylko odbiornika GR 24. Powód kilka postów wyżej - nadajnik na wyświetlaczu telemetrii nie podaje tych informacji, choć działa sterowanie serwami. telemetria na wyświetlaczu pojawia się dopiero po wywołaniu "sensora" w menu "telemetria".
cZyNo Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Chciałem dziś zmienić oprogramowanie - niestety po włożeniu kabla do PC komputer zażądał oprogramowania do urządzenia obcego. Nie dostał go więc go nie zainstalował. W związku z tym oprogramowanie GR nie widzi usb. O Mamo! W paczce oprogramowania którą ściągnąłeś ze strony Graupera (HoTT_Software_V4.zip) jest taki folder USB Treiber...i nagle wszystko zobaczy wszystko.
robas69 Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Jurek, dziękuję. Wgrałem USB Treiber. Wybieram w programie aktualizacji wyjście USB, podłączam do wejścia telemetrii w odbiorniku, klikam na automatyczną aktualizację, podłączam w międzyczasie zasilanie odbiornika (jak na filmie), leci pasek akuktualizacji. Dochodzi do końca i pojawia się komunikat, że urządzenie docelowe nie zostało znalezione.
cZyNo Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 A przycisk na odbiorniku masz wciśnięty gdy wyłączasz zasilanie?
robas69 Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Jurek, nie zauważyłem na filmie, że zasilając odbiornik należy trzymać SET. Po tym poszło błyskawicznie. Odbiornik ma nowy soft, a monitor pokazuje dane z telemetrii bez wzbudzania sensora z menu . Bardzo dziękuję, bez Twojej wiedzy co do diagnozy i sposobu wgrania softu bym sobie nie poradził. Niestety teraz serwis musi sobie poradzić z suwakiem Lv2 .
Radek Oleksy Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Nadajnik znowu trafił w moje ręce i... wystarczyło skalibrować suwak (powtórka z drążków ). Po prostu trzeba to robić spokojnie i w/g wskazań na wyświetlaczu. Suwak Lv2 był tak skalibrowany że neutrum i skrajne pozycje miał w górnym położeniu. Wystarczyło 5 min... i wszystko działa.
cZyNo Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Tak jak pisałem. Kilka stron popsutych w tym wątku przez niechęć do czytania instrukcji ze zrozumieniem. I zwalania tego na złe funkcjonowanie aparatury. Trochę wstyd. Moze bedzie to dobrą nauczką.
robas69 Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Jurek, chyba dla producenta..., że sprzedaje sprzęt nie przygotowany do użytkowania i sprzedawcy, który nie dostarcza instrukcji w języku polskim, a taki obowiązek ma.
cZyNo Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Haha, toś mnie rozbawił. Teraz sprzęt nie przygotowany doi użytkowania... Żesz Ci się trafił taki egzemplarz! Ewidentnie masz pecha. MC20 niestety nie jest radiem z serii podstawowej. I jest to dobry i niezawodny nadajnik. Tylko trzeba go zrozumieć (bo ma trochę inna filozofię programowania, która z czasem wydaje się banalna i intuicyjna). A bez doświadczenia czy przeczytania instrukcji tego nie uda się zrobić. O takie życie. A teraz ciesz sie radiem dobrym i działającym radiem. I jak będziesz miał jakiś drobny problem pisz na PW lub załóż oddzielny wątek. Jak intrygujący to pisz tu. Niech ten wątek będzie zbiorem wiedzy i rozwiązywania istotnych problemów czy zagwozdek z aparaturą. A nie nauką bindowania czy aktualizacji firmware. Bo to jest chociażby na YT.
Radek Oleksy Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 W mojej wypowiedzi nie było złośliwości! Nasze aparatury są po prostu skomplikowane... i takie posty kierują sprawę na prostą drogę pozwalając innym uniknąć problemów.
robas69 Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Jurek jest przeświadczony, że to moja wina. Może ma rację . Tylko, że ja chciałem kupić nadajnik, który mogę użytkować - przyjazny dla użytkownika. Jak moim celem będzie napisanie pracy habilitacyjnej, nad tym czy suwak działa prawidłowo skoro na początku piszczy przechodząc przez "zero", potem przestaje w ogóle wydawać dźwięk i nie można go skalibrować czy przypisać, czy też nie, to kupię sobie nadajnik w wersji KIT , a nie urządzenie które po wyjęciu z opakowania powinno być przygotowane do sterowania modelem lotniczym, kołowym czy pływającym. Przykład z Mx 24s -> w podstawowym ustawieniu modelu ustawiam silnik na C1. Potem w zegarach, przypisuje którykolwiek do drążka gazu jako przełącznika, który uruchomi odliczanie czasu. I sprawa załatwiona. A w Mc 20... . Mimo wszystko dziękuję Jurkowi za tolerancję dla wtórnego analfabety, który nie czyta instrukcji . Panu Radkowi również. Oczywiście polecam sklep .
psiwak Opublikowano 14 Listopada 2013 Opublikowano 14 Listopada 2013 A w Mc 20... Jest dokladnie tak samo Przypisujesz C1 pod jakikolwiek stoper i koniec (jezeli mnie pamiec nie myli)
robas69 Opublikowano 14 Listopada 2013 Opublikowano 14 Listopada 2013 W Mx 24 s jest tak: - w set up modelu (samolotu) gaz jest na C1 - ustawiam od siebie lub do siebie drogę gazu, - wchodzę w zegary, ustawiam wartość, przechodzę do znaczka przełącznika, klikam, pojawia się komunikat przypisania, ruszam drążkiem gazu, i zapominam o problemie . Paweł, w MCecie tak nie jest - próbowałem. Trzeba jeszcze coś zrobić "po drodze" - ale to tylko żeby ułatwić i uprzyjemnić życie modelarzowi .
