Kowerall to nie folia,warto coś na ten temat wiedzieć :D
Masz złożony kadłub i teraz zawieś go gdzie będzie SC i zobacz co się z tą masą dzieje i ile z przodu już teraz trzeba dołożyć.
Nie musisz projektować możesz to częściowo sprawdzić i przewidzieć dalszy rozwój budowy.
Akumulatorów od zapłonu i odbiornika nie traktuj jako masy do wyważenia bo to jest maly pikuś w takim modelu :D
Dokładnie tak zawieszałem model i jak na razie to cały czas przeważa na przód wiadomo trzeba jeszcze wziąć pod uwagę że z tyłu dojdzie jak kolega po wyżej napisał praktycznie 5 razy więcej niz z przodu no i praktycznie 70% skrzydła ciąży na tył.
Na kowellar chyba jeszcze nie jest za późno szczerze mówiąc nie używałem nigdy tego tylko widziałem na innych modelach na pewno kupie na spróbowanie. Nie mówię na 100% ze pokryciem będzie folia.
A teraz kilka fotek "bydlaka na dworze"
No i w miedzy czasie "machnąłem" jeszcze drzwi
To zyskał bym kilogram bo odpadła by zębatka rozrusznik no i pakiet do napędu rozrusznika...
Ale stracił bym ten bajer szczerze mówiąc to nigdzie nie widziałem rozrusznika w modelu no i z drugiej strony nie będę się szarpał ręką czyli jest bezpieczniej :) A to chyba najważniejsze :) ??
Pozdrawia m
Nie wiem czy przy odrobinie ostrożności i grubej, skórzanej rękawicy, odpalanie będzie niebezpieczne. A sam wyliczyłeś ile zyskasz na wadze. Zresztą w powietrzu i tak go nie odpalisz tym rozrusznikiem ;)
PS ...ale bajer jest, potwierdzam :)
Ja nawet przez chwile nie pomyślałem ze go wywalę nie ma takiej potrzeby na ta chwile model do lotu będzie ważył ok 17 max do 18kg to daje obciążenie powierzchni rzędu około 82g/dm2 wiec nie jest tak źle
W takim modelu instalacja dymna waży podobnie i niemal jej nie czuć , że jest, więc i rozrusznik nie będzie przeszkadzał .
Obciążenie jak w elektryku , będziesz musiał na wiatr uważać aby Ci go nie porwał i nie odleciał w niebyt. hihi :)
Ależ skąd , ja tam najbardziej tą lalką , jeszcze jakby miała powyżej 18 lat i się ruszała .... :wub:
I tu Cie zaskoczę będzie ruszała ręką bo planuje zrobić ruchomy drążek będzie się ruszał razem z wysokością ;)
Nie niestety nie podchodziłem do tego drugi raz ale jak tylko zrobię owiewkę silnika to wyjmę silnik i będę próbował dalej
Prace troszeczkę zwolniły ale co dzień staram się jeden element dokleić oto efekty :)
Rozrusznik super sprawa, nawet kosztem wagi. Co do Koweralla to musisz chyba odpuscić - styro w modelu. Kowerall kładzie się i celonuje czego styro nie lubi (chyba że na styro balsa) ;)
Pozdrawiam serdecznie jestem pod wrażeniem projektu ,silnik przeróbka silnika robi wrażenie sam używam silników od pił spalinowych może nie jest to napęd wyróżniający się mocą ale za to naprawdę tani i pewny w działaniu .
