Ładowarka redox beta - nie wykrywa pakietów :(
Witam, mam problem z ładowarka redox beta, otóż nie ważne na jakim programie i jaki pakiet podłączę, ładowarka wyrzuca "CONNECTION BREAK". Wie ktoś może co się stało z tą ładowarka?
Wysyłane z mojego XT320 za pomocą Tapatalk 2
I z wszystkimi pakietami tak się dzieje, czy tylko z jednym?
Jeśli z jednym, to może nie wykrywać kiedy napięcie pakietu jest poniżej progu wykrywanego w ładowarce, np gdy się nadmiernie rozładuje, zwarcie, itp. Wystarczy wtedy Li-pola podładować w programie dla NiMH, albo obcego źródła, do wyższego napięcia (tylko ostrożnie!) i dalej już idzie normalnie.
Jeśli wszystkie, to niestety prawdopodobnie albo coś z programem albo uszkodzenie elektroniki.
Sprawdź napięcia pakietu(ów).
Jest to zapewne wina ładowarki bo dzieje się tak z każdym pakietem (NiMh z aparatury, LiPol 3s 2200 mAh oraz 1s 100mAh) :(EDIT:Podłączyłem małego LiPola przez inną przejściówkę i zaczęło go ładować ale po 10 minutach wcisło mu 1 mAh :(. Nie ogarniam tej ładowarki. Spróbuje rozładować tego LiPola i naładować go z powrotem.Wysyłane z mojego XT320 za pomocą Tapatalk 2
Kable w pakiecie-dobre bo regulator się włącza
Kable od ładowarki-jeden był urwany ale po przylutowaniu kabla do wtyczki dalej nie działa. Na innej przejściówce mniejszy pakiet jest raz na piętnaście prób wykrywany, ale ładuję się prądem 0.0 A (mimo zaplanowanych 0.2 A) a potem wyrwała że pakiet pełny mimo wpakowania 1 mAh i napięcia 3,8 V wskazywanego przez ładowarkę (tak, to było charge a nie storage ;)). Zamówiłem sobie imax b6 to posprawdzam jak to działa itp..
Ta ładowarka potrafi wyczyniać takie cuda przy mało wydajnym źródle.
Wywala przerwanie obwodu ładowania zanim jeszcze powie, że małe napięcie zasilające.
Z czego zasilacz tą ładowarkę?
Ja mam Accucella 6 i takze uzywam zasilacza z pc tez obciążony 5w żarówka. Uzywam tego zestawu od 3 lat i tylko raz mi wyskoczyło ze jest male napięcie wejściowe. Uszczerbki nie znalazlem w zasilaczu, ładowarka ok. Obecnie zadnych problemów.
Napis o braku połączenia mówi o jego braku po stronie wtórnej, a więc między ładowarką a akumulatorem.
Przyczyn może być wiele (najczęściej złe ogrągłe złączki do końcówek-wewnętrzy kołeczek jest za cienki i nie ma połączenia z częścią żeńską wtyku. Bardzo łatwe do sprawdzenia dowolnym omomierzem). W przypadku złego zasilacza będzie inny komunikat-INPUT VOL. ERROR.
Bubu2 - chodziło o to że ta ładowarka wariowała przy niskim napięciu po stronie pierwotnej (niskim lecz wciąż wystarczającym do działania, choć niezbyt poprawnego), wyzwalając błędy połączenia po stronie wtórnej ;). Jutro, a właściwe dzisiaj powinien mi przyjść imax b6 więc sprawdzę czy on naładuje pakiety normalnie.
EDIT:
Dzisiaj doszła mi ładowarka imax b6. Ładuje pakiety bez żadnego problemu. Teraz pozostaje pytanie czy ktoś przyjmie tego redoxa jako złom albo do naprawy ;)
Wysyłane z mojego XT320 za pomocą Tapatalk 2</p>
