Ładowarka redox beta - nie wykrywa pakietów :(
PlayerWithoutName
I z wszystkimi pakietami tak się dzieje, czy tylko z jednym?
Jeśli z jednym, to może nie wykrywać kiedy napięcie pakietu jest poniżej progu wykrywanego w ładowarce, np gdy się nadmiernie rozładuje, zwarcie, itp. Wystarczy wtedy Li-pola podładować w programie dla NiMH, albo obcego źródła, do wyższego napięcia (tylko ostrożnie!) i dalej już idzie normalnie.
Jeśli wszystkie, to niestety prawdopodobnie albo coś z programem albo uszkodzenie elektroniki.
Sprawdź napięcia pakietu(ów).
Jest to zapewne wina ładowarki bo dzieje się tak z każdym pakietem (NiMh z aparatury, LiPol 3s 2200 mAh oraz 1s 100mAh) :(EDIT:Podłączyłem małego LiPola przez inną przejściówkę i zaczęło go ładować ale po 10 minutach wcisło mu 1 mAh :(. Nie ogarniam tej ładowarki. Spróbuje rozładować tego LiPola i naładować go z powrotem.Wysyłane z mojego XT320 za pomocą Tapatalk 2
Kable w pakiecie-dobre bo regulator się włącza
Kable od ładowarki-jeden był urwany ale po przylutowaniu kabla do wtyczki dalej nie działa. Na innej przejściówce mniejszy pakiet jest raz na piętnaście prób wykrywany, ale ładuję się prądem 0.0 A (mimo zaplanowanych 0.2 A) a potem wyrwała że pakiet pełny mimo wpakowania 1 mAh i napięcia 3,8 V wskazywanego przez ładowarkę (tak, to było charge a nie storage ;)). Zamówiłem sobie imax b6 to posprawdzam jak to działa itp..
Napis o braku połączenia mówi o jego braku po stronie wtórnej, a więc między ładowarką a akumulatorem.
Przyczyn może być wiele (najczęściej złe ogrągłe złączki do końcówek-wewnętrzy kołeczek jest za cienki i nie ma połączenia z częścią żeńską wtyku. Bardzo łatwe do sprawdzenia dowolnym omomierzem). W przypadku złego zasilacza będzie inny komunikat-INPUT VOL. ERROR.
Bubu2 - chodziło o to że ta ładowarka wariowała przy niskim napięciu po stronie pierwotnej (niskim lecz wciąż wystarczającym do działania, choć niezbyt poprawnego), wyzwalając błędy połączenia po stronie wtórnej ;). Jutro, a właściwe dzisiaj powinien mi przyjść imax b6 więc sprawdzę czy on naładuje pakiety normalnie.
EDIT:
Dzisiaj doszła mi ładowarka imax b6. Ładuje pakiety bez żadnego problemu. Teraz pozostaje pytanie czy ktoś przyjmie tego redoxa jako złom albo do naprawy ;)
Wysyłane z mojego XT320 za pomocą Tapatalk 2</p>
