heksodus Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Wiadomą rzeczą jest ,ze jesli dochodzi do grubszej naprawy laminatu to najlepiej to zrobi producent,bo może użyc tych samych materiałów,formy itd,ale jesli chodzi o drobne naprawy i podzespoły to podejrzewam,ze Janek ma większe doświadczenie niż chlopki na produkcji Krzyśku prostuje zeby nie było,ze kogoś wprowadzam w bład. ZAWIASÓW NIE SMARUJEMY SMAREM..
cZyNo Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Krzysku...nie przekonałeś mnie. Model praktycznie po każdym locie powinien być sprawdzony, nie mówiąc np. o locie z twardym lądowaniem, gdzie "przegląd" powinien być robiony od razu. I dopiero wtedy powinno się lecieć. I z tym ma się gdzieś jechać?!?! Przecież dokładny przegląd modelu to kilkanaście minut roboty w domu po lataniu lub jeszcze na lotnisku w czasie składania modelu. Jurku, czasem po prostu nie potrzebnie się odzywasz.... Janku, Krzysiu.... proszę o więcej!!! No dobra...jeździjcie na przeglądy modeli do producentów. Już więcej o tym nie pisze ;D hehe
Gość horn3t Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Krzysku...nie przekonałeś mnie. Model praktycznie po każdym locie powinien być sprawdzony, ... No dobra...jeździjcie na przeglądy modeli do producentów. Już więcej o tym nie pisze ;D hehe Nie pisałem, że tego nie robię i to co piszesz jest sprawa naturalną i każdy rozsądny modelarz pewnie tak robi. Pod pojęciem „serwisowania”, które może nie jest trafne ale zostało użyte gdzieś wcześniej robię np. takie rzeczy: - sprawdzenie całej struktury modelu oczyszczonego (umytego wcześniej), przegląd całości pod kątem uszkodzeń itp. ewentualne naprawy ( np. stosuje w swoich modela z kadłubami laminatowymi dla ochrony od spodu oklejenie folią samoprzylepną lub pasami taśmy samoprzylepnej miejsca, które jest najbardziej narażone przy lądowaniu. Po kilku miesiącach jest ona już mocno zużyta porysowana zadrapana więc zmieniam ją na nową a przy okazji sprawdzam czy nie ma peknięć), - otwarcie pokrywek serwomechanizmów, sprawdzenie mocowania serwomechanizmów, sprawdzenie poprawności działania układów sterowania luzy itp. -demontaż kołpaka, sprawdzenie mocowania silnika czy się śruby nie poluzowały, jak wygląda wręga silnikowa i jej stan mocowania itp. - sprawdzenie połączeń elektrycznych ewentualne przeczyszczenie preparatem do tego przystosowanym. To tylko kilka przykładów rzeczy, których nie robię po każdym locie a co jakiś czas lub wówczas kiedy wcześniej zauważę problem. Dodatkowo zakres czynności zależy od wielkości i skomplikowania modelu rozpisałem się tylko na przykładzie prostego elektroszybowca. A jak ktoś nie ma ochoty, czasu, umiejętności na takie sprawy może robić to producenta, kolegi, znajomego modelarz innej trzeciej osoby. Zestaw wykonawców można rozszerzyć o dowolną osobę która daje gwarancje tego co ma zrobić.
heksodus Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Krzysiu zgadzam się z Toba w pełni,ze to co wymieniłeś jest jak najbardziej zrozumiałe i robić to należy.Ale producent takimi pierdółkami się nie zajmuje,bo przegladać to on może stan techniczny modelu od strony łączeń,spawów,fartuchów itd..Te sprawy które wymieniłeś leżą w kwesti modelarza,więc nie dziwie się ,ze Jurek sie rozbawił
specyfick Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Ale mnie rozweselacie, troszkę pojadę zawodowo i wyprostuję temat troszkę na wesoło troszkę na serio. W modelarstwie rozróżnia się kilka rodzajów przeglądów. Codzienny- wykonywany 1x dziennie którego zakres obejmuje: Przegląd wzrokowy zewnętrznej części modelu. Dotyczy wykrycia podstawowych niesprawności i stanu ukompletowania. Czasochłonność - w zależności od typu od 5 do 30 minut. Tygodniowy- wykonywany 1 x w tygodniu zwykle w piątek. Zakres czynności obejmuje czynności wykonywane w przeglądzie codziennym oraz: - uruchomienie zasilania modelu, sprawdzenie stanu izolacji i połączeń kablowych - sprawdzenie pracy serwomechanizmów - sprawdzenie pracy powierzchni sterowych Czesochłonność - 1 - 3 godzin Miesięczny: Zakres czynności obejmuje czynności wykonywane w przeglądzie tygodniowym oraz: - sprawdzenie luzów mechanizmów - sprawdzenie smarowania - sprawdzenie mocowania - pomiar napięcia zasilania połączone z cyklowaniem pakietu Czasochłonność : do 5 godzin Roczny: Przegląd roczny wykonuje się w oparciu o wyspecjalizowany zakład, zwykle producenta lub autoryzowany serwis. Czynności wykonywane podczas przeglądu rocznego obejmuje szereg procedur sprawdzenia przez mechanizmów głównych zgodnie z kartami przeglądów producenta oraz sprawdzenie stanu struktury nośnej płatowca. Zakres przeglądu określony przez producenta uprawnia do użytkowania modelu przed kolejny rok co jest potwierdzane wpisem w dokumentacji modelu. Czasochłonność: zwykle 12-24 godzin. Serwisowanie: Czynności wykonywane okresowo połączone z przeglądem mechanizmów modelu oraz wymianą podstawowych materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu eksploatacyjnemu. W zakres serwisowania wchodzą czynności wykonywane podczas przeglądu rocznego oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych. Podczas serwisowania uwzględnia się wymianę modułów modelu, nie wymagających remontu zakładowego. Jeszcze Panowie można wykonać: Modernizację, naprawę, usprawnienie. Aha mamy jeszcze przeglądy modelu: - przed startowy - po lądowaniu - po 10 godzinach lotu (20, 50, 100) tzw, przeglądy oresowe wynikające z czasu nalotu - po wystąpieniu niesprawności Jak coś to mogę rozszerzyć zakres czynności wykonywanych w ramach każdego z przeglądów. pozdrawiam
Gość horn3t Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Zapomniałeś Pawle, że przedstartowym jest jeszcze przedlotowy W końcu ten nudny watek nabiera kolorytu humoru i polotu
ArabaT Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Czy ktoś ma udokumentowane te przeglądy? Jest do tego jakaś książeczka?
Gość horn3t Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Czy ktoś ma udokumentowane te przeglądy? Jest do tego jakaś książeczka? Nie dostałeś książki serwisowej do modelu ?
specyfick Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Tak jest taka książka a może raczej książki czyli prawidłowa dokumentacja modelu (mam nadzieję że macie i uzupełniacie wpisy): "Książka obsług profilaktycznych" zawiera wykaz czynności obsługowo-naprawczych "Książka ewidencji czasu lotu" zawiera wiadomo co ... "Wykaz ukompletowania" "Katalog części zamiennych" "Książka ewidencji wykonanych czynności obsługowych" ..... A właśnie w modelach produkowanych po 2012 dokumentacja dostarczana jest w wersji elektronicznej. Książka serwisowa prowadzona jest online, identyfikacja po Vinie modelu.
ArabaT Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 qfa, wiedziałem, ze te paczki z modelami jakieś takie zbyt lekkie. Może wiecie gdzie mogę uzupełnić te braki? Najchętniej kupie takie juz uzupelnione do ... chociiaż jesieni. PS Przy takiej ilości papierkologi kiedy WY macie czas polatać?
specyfick Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Człowieku ... my tu mówimy o rekreacji a niech ci zawodnicy napiszą co i jak. To dopiero zaczyna się papierologia Helo .....
Gość horn3t Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 i jeszcze trzeba przegląd rejestracyjny zliczyć obowiązkowy plus badania lekarskie na głowę
ArabaT Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 plus badania lekarskie na głowę I tu dopiero zaczynaja sie schody
janegab Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2013 NAPRAWA=przeglad serwisowy poczytaj ...W 3CITY Marek na zbiorniku utopił RESPEKTA=napisał " WODOWANIE."..jak kochaja się dwa chłopy pisze sie "TAK INACEJ" .jak zabierasz się do laski tez jest GRA WSTĘPNA.. ja dziadek musze Cię jednak pouczyć tak byś chciał od razu "kawę na ławę"....hi...hi.. miales podać nr.tel.!!
cZyNo Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 nie Respecta tyko Relaxa. Niby tez na R ale jakby Różne. A zbiornik nie jest w 3Citi a...i modele ze zbiornika z zasady w końcu wypływają 1
specyfick Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Ale to dobrze, bo co ma latać nie utonie, więc spoko ... spłynie z lodami. 1
cZyNo Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 A jeden z zeszłorocznych topielców juz prawie gotowy do lotu 1
janegab Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2013 SWORD w super miejscówce - Lubstów, kilka fotek.
janegab Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2014 Przemku...Twój sword spisuje sie znakomicie . Wymieniłem jedynie pakiet na taki jak był od Ciebie w zakupie. Mimo .że to konstrukcja modelu z przed 15 lat lata jak "MAJZEL"...Dzisiaj malowalem kadłub- wyprawki.Silnik mega ma kopa nieziemskiego ale sword lata najczesciej na zboczu zapala przy 7-10 m/sek. Widziałes na pewno latanie na Lubstowie tam model w całej krasie. Będę naprawiał drobne uszkodzenia krawedzi natarcia -POZDRAWIAM janek
