Paczlatam Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Zamarzyłem o Funcubie w moich ulubionych kolorach. A żeby było świątecznie wpakowałem mu oświetlenie Airlight 3.0. Oracover dość wdzięcznie klei się do elaporu w 100 stopniach - pytanie jak długo się utrzyma . Zmatowiłem powierzchnię elaporu przed pokryciem za pomocą papieru 400. Dałem zawiasy. Zapakowałem Rx i moduł oświetlenia w tylną część kadłuba - obym tego nie żałował Chcę jeszcze zrobić napisy i czekam na wiosnę. Zamieszczam kilka fotek.
PK999 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Mam częściowo zafoliowanego EPO. Po pół roku nic się nie zmieniło - mróz czy słońce folia siedzi. Bardzo ładnie to wygląda. Zamknąć na stałe odbiornika to bym się chyba nie odważył. Często coś dokładam/zabieram/przepinam ale jak nie planujesz żadnych zmian ok, Twój wybór. Będzie jakiś film z tym oświetleniem? Ładnie wyglądają te diody w natarciu. Gorzej na spływie - po co te rurki? Światło ma być widoczne tylko jak model jest całkowicie tyłem?
Paczlatam Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2013 Te rurki to tylko podstawki, w których są wklejone złączki - nóżki diod są w te złączki wciśnięte a diody lekko przyklejone do "rurek". Dioda w całości wystaje na zewnątrz. Na niektórych fotkach z montażu nie ma jeszcze diod i stąd takie wrażenie. Pomysł stąd, że grubość krawędzi spływu jest dużo mniejsza niż średnica diody więc coś trzeba było wymyślić.... Zamieszczę krótki filmik jak działa oświetlenie. Oblot to raczej za kilka tygodni....
przemo Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 A możesz umieścić film z prezentacją całego oświetlenia ?
człowiek Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Świetne wykonanie, ile przytył po oklejaniu ?
M.Ch. Opublikowano 18 Stycznia 2013 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Witam, piękna robota! Tylko te wielkie koła... Nigdy mi się nie podobały. Też ciekawi mnie ile doszło wagi po oklejeniu?
Paczlatam Opublikowano 19 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2013 Dzięki za dobre słowo ! Jeśli wierzyć mojej chińskiej wadze [sprawdzałem na 1 kilo cukru i wskazywała poprawnie ] to model gotowy do oblotu z silnikiem EMAX 2812/08 i pakietem 2200 20C 3S waży 1,21 kg. Myślę, że poszło ok. 1 metra kwadratowego folii oracover standard czyli ok 70-80 gramów - tak twierdzi producent. Zamieszczam też filmik poglądowy - trochę na nim przynudzam... ale widać jak światełka błyskają! http://youtu.be/btxyQnfru7Q
przemo Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Oświetlenie jak dla mnie obłędne a słup światła do lądowania coś wspaniałego rozumiem że takie oświetlenie kupiłeś w całości ? Jak tak to gdzie i jaki jest koszt takiego zestawu ? Pozdrawiam
M.Ch. Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Dobrze, że uprzedziłeś (o przynudzaniu) - nie włączałem dzwięku Światła też SUPER!!! Podłączam się do pytania Przema.
robertus Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 http://airlight.com.pl/Cart/?1,pl_modul-oswietleniowy-30-air
Paczlatam Opublikowano 19 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2013 W zestawie jest kontroler, diody, zworki, kabelki to Rx, kabelek do oświetlenia [trzeba sobie pociąć i zarobić końcówki], komplet złączek. Nie ma podstawek do zamontowania diod. To trzeba sobie zrobić samemu. Wszystko jest opisane tu http://airlight.com.pl/Cart/?1,pl_modul-oswietleniowy-30-air
Paczlatam Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2013 Znalazłem wreszcie chwilkę i zakończyłem pracę nad moim modelem. Nazwałem go, a właściwie ją: Black Rose. Napis wykonany z białej folii Oracover. Nie wiem jak się sprawdzi.... I jeszcze taki smaczek - różyczka narysowana markerem permanentnym na kawałku folii i przyprasowana. Czekam na sezon. Pozdrowienia.
M.Ch. Opublikowano 31 Stycznia 2013 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Naprawdę świetna robota. UDANYCH LOTÓW!!!!
Kiso Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 Też chciałem kupić ten zestaw ale obawiałem się o jedno, mianowicie kiepska orientacja w przestrzeni. Nie wiem czy latasz gdy za oknem takie warunki ale fajnie byłoby zobaczyć jakiś film z lotów
