Tanio i dobrej jakosci filmy z pokladu Modeli
Arek Pniewski
No własnie, mi też się wydaję (bo dobrze nie pamiętam), że jak ją wyjąłem z pudełka, to zaraz po uruchomieniu bez karty pamięci, też pojawił się napis MF. Przy kolejnych próbach już było, tak jak opisałem powyżej. No nic, poczekam jak piszesz, na kartę, sprawdzę i podziele się, co z tego wynikło.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie problemem.
Aha, jeszcze mi się jeden szczegół przypomniał. Ponieważ mam nieużywaną kartę MMC, próbowałem ją włożyć, jednak kamera nie widziała karty. Czy to może mieć jakikolwiek wpływ na takie zachowanie?
  • Odpowiedzi 83
Muszę się przyznać, że z kartą MMC nie próbowałem - ponieważ takich nie mam.
Producent zaleca stosowanie kart SD - mozliwie najszybszych. Nie wiem czy są jakieś zastrzeżenia odnośnie stosowania kart MMC. Na pewno są wolniejsze i nagrywany film może miec problemy z płynnością.
Ja używam San Disk Extreme III. Przeprowadzałem próby z wolniejszą kartą - jest róznica.
Tak jak pisał Arek Pniewski i ja również, główną bolączką tej kamerki jest akumulator. Oryginalnego się pozbyłem i kamerkę zasilam z zewnetrznego zródła....ale o tym innym razem.
..... nastepnym mankamentem jest nie zawsze dzialajace przyciski sterujace kamerka i menu.... wytwurca wstawil uzupelnienia ktore mozna sciagnac aby software kamerki poprawily ten blad....z tym ze i te uzupelnienia sa nie bez skazy uzupelnienie 1.2 zapewnia poprawna prace menu i przyciski dzialaja ale pojawia sie problem z dzwiekiem jest przesuniety o 1 s co do obrazu.....tak wiec jezeli wszystko dziala to nie robilbym zadnych ADD .....poza tym w przygotowaniu jest Add co do polepszenia jakosci obrazu materialu filmowego tz. jasnosci i ostrosci kompesacji na karcie pamieci , pojawi sie w polowie stycznia tego roku .
gdyby ADD nie klaplo jest rowniez program resetujacy i przywracajacy software w wersji 1.0 ....
Właśnie, gdzie mogę znaleźć wymieniony w powyższym wątku program, do resetowania softu w kamerce na 1.0. Dodam, że włożyłem do niej kartę i dalej jest to samo - nie reaguje na zadne przyciski. Jedyny tryb w którym działa do web cam po podłączeniu do kompa. Po rozłączeniu usb, zero oznak zycia.
Fabrycznie jest wgrany soft 1,1 więc nie ma potrzeby resetowania.
Sprawdż jeszcze raz baterię. Podłącz tak jak zaleca producent na trzy godziny i sprawdz ponownie.
Oczywiście po przełączeniu suwaka w pozycje ON wciskasz przycisk SHUTTER BUTTON i kamerka załacza się dopiero po chwili.
Hej
W ostatni weekend nareszcie moglem polatac z flycamone2. Ponizej filmik z jednego z lotow.
Wczesniej bylo zimno, a kamerka niestety dziala bardzo nistabilnie w niskich teperaturach.
  • 4 tygodnie później...
Dzis dostalem po dlugim oczekiwaniu kamerke i mam dziwny problem! Po podlaczeniu do komputera kabel USB robi sie cieply!Co z tym fantem robic? Pomocy!!!!!!!
Jacku.
Ewidentnie masz gdzies zwarcie.Sprobuj na innym kablu.
A swoja droga, czy to nie dziwne.FlyCam2 ,co uzytkownik to nowy problem.
Jak na jeden model,producent robiac latki softu,upgrade i forum nt. ewentualnych poprawek lub napraw to cokolwiek za duzo chyba ?.
Nie chcialem negowac tego urzadzenia,ale od poczatku w mojej ocenie jest troche niedopracowane i za bardzo nie nadaje sie do tego.Atutem sa tylko,podkreslam tylko wymiary.
Za te same pieniadze,zwykly aparat,bez ekranu z ikonkami z pismem klinowym,tylko z kolorowym wyswietlaczem , robi fenomenalne fotki i film bez akcji gdzie slonce jest czarne a trawa rozowa.
Juz wczesniej pisalem, ze ja bym jej nie kupil.Zaleta jej jest tylko waga i gabaryty.
Sposrod wielu aparatow,najlepiej wypadl Pentax E-35.
Koszt ok 260 zl.Porownanie-zadne.To calkiem inna klasa.
Nie dosc ze film mozesz zobaczyc zaraz po nagraniu-ekran 2,5", to z karty lub z kabla na PC zaden problem.No i ma AV out.Dalej nie wymieniam bo nie chce stresowac uzytkownikow.W tym temacie jest fotka z tej kamerki- a z Pentaxa wyglada tak , ale uwaga to klatka z filmu,bo fotki to zupelna przepasc miedzy
nimi
Wlasciwie kazdy aparat zrobi to znacznie lepiej nic FlyCam,niechby i byl siodmy.
Witam.
Ja swoja wadliwą odesłałem do sprzedawcy i przysłali mi drugą - tym razem już wszystko ok. Zgadzam się ze słowami powyżej i w momencie kupna miałem świadomość, że takie "cudo", z takim "obiektywem" nie zachwyci jakością filmów, jednak dla mnie bardzo ważna (najważniejsza) była właśnie ta jedyna zaleta - waga i gabaryty. Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Witam po malej przerwie, ;))))
czytalem poprzednie posty i podziele sie jeszcze jednym spostrzezeniem ktore moze przeoczyliscie probujac ta kamerke, karta ktora wkladacie, poza tym ze musi byc sformatowana w formacie( Fat- format ktory pozwala na zapis do 2 GB )nie innym , musi byc odblokowana do zapisu na niej....tzw. lock.... ostatnio zapomnialem odblokowac ,zeby nie skasowac na niej zapisu i mialem problemy z jej uruchomieniem
nie pokazywaly sie rzadane punkty menu i a jedynie zdjecia robila, wykozystujac wlasna wewnetrzna pamiec...moze dlatego nie mogliscie jej uruchomic....mala drobnostka ale duzo nieprzyjemnosci...tez myslalem ze juz ja szlag trafil i bede musial sie z nia pozegnac...
na koniec nagralem z Pawlem Gardonem film z lotu ptaka ta kamerka ktory po obrubce bedzie tu wstawiony , pogoda wczoraj byla wysmienita do latania....Pawel latal na Katanie PL-elektryku niestety nie widac jej na filmie bo kamerka byla juz zamontowana pod skrzydlem zeby nie tracic energi elektrycznej kamerki,wiec material bedzie w pelni slowa tego znaczenia z lotu ptaka... ocencie sami ten material po wstawieniu....
mimo tych wszystkich malych problemow , ktore w tym dziale opisalismy z moim imienikiem mysle ze trzeba najpierw trroche poprubowac zanim ja sie odda....czasami maly blad w obsludze prowadzi do zniechecenie i nieobiektywnej oceny.....ale mysle ze mimo to i tych malych mankamentow da sie z tym zyc ;))))
pozdrawiam
Serdeczne dzieki za pomoc i conwerterowanie
teraz mozna sobie poruwnac material z poprzednimi filmikami, jak we wczesniejszych postach , trzeba dobrej pogody aby material byl dobrej jakosci
  • 4 miesiące temu...
Ja zaadoptowałem do modelu taką kamerkę:
http://www.q-s.pl/prod2/APEXTO_KAMERA_DV008.html
Jej przeznaczenie jest zgoła inne ale, jak już trafiła do firmy to pierwsze co przyszło mi do głowy to ją „przykleić” do modelu ;)
Zaletą jest waga: 25g z własnym akku. Po rozebraniu można jeszcze oszczędzić na wadze i lepiej ustawić obiektyw.
Właśnie umieszczenie obiektywu prostopadle to jej wada - na razie przyczepiam pod kadłubem (patrzy w dół) lub z boku (SkyLady II).
Jakość filmów z tego co widziałem jak FlyCamOne2, ale zdjęć już niestety nie robi i ma max 2GB microSD (około 40 min zapisu, akku starcza na 1h).
Filmiki już pokazywałem w innych tematach.
Przypomnę:
http://pl.youtube.com/view_play_list?p=E676F79D276127EC
A tu stopklatki (ale przeskalowane z 640 na mniej pikselków):
http://www.osolin.pl/osolin_atrakcje/z_lotu_ptaka/
Mam pytanie dotyczące FlyCamOne2. Czy próbowaliście wgrywać do kamerki nowy firmware? Mnie się to nie udaje (no active device found), a postępuję dokładnie według pliku readme dostarczonego z softem.
Czytałem ten wątek i wiem, jakiego sprzętu używasz, Jaromirze :).
Wątek ten rozpoczął się od flycamów i dlatego moje pytanie zadaję właśnie tu. Czy to złe miejsce?
