Problemy z elektroniką
polpakpol
Teoretycznie się da, ale można stracić chałupę, albo jeszcze co gorszego. A widać kolego (bez urazy), że nie masz z li-polami żadnego doświadczenia, dlatego radzę Ci posłuchaj na razie bardziej doświadczonych kolegów, i nie regeneruj sam, żeby nie skończyło się tak
http://www.heli-team...ideo&Itemid=181
http://rc-fpv.pl/pri...956b519681b440a
http://pfmrc.eu/inde...ku-przestrodze/
http://www.ossm.pl/viewtopic.php?t=507
http://www.rctech.ne...ies-safely.html
http://www.esfrs.org...tteryPack.shtml
Tak, wystarczy przełożyć ten gruby przewód w odpowiednie miejsce i usunąć jedną celę.
Aby było po ludzku dobrze by było gdybyś wlutował złącze balansera od 2s.
Tylko proszę Cię rozładuj najpierw akumulator do 3v na celę (na tych sprawnych celach) zanim zaczniesz cokolwiek lutować i obcinać.
Ostrożność oczywiście jest wskazana.
W teorii będziesz miał 2s 7,4V 1500mAh
Nie wiem tylko skąd wzięło się na pakiecie 7V jeśli masz na pierwszej celi 4V i na drugiej 4V a ostatnia 0.
Jak dla mnie powinno być 8.
No i w końcu jeśli naładowany pakiet nawet z dwiema sprawnymi celami pod obciążeniem od razu siadał na 6V nie jest on wart żadnych przeróbek.
Żeby nie wiem co, żaden model z nim nie poleci.
Nie trzeba zaznaczać bo z pomiarów wynika, że do usunięcia jest ogniwo przy plusie. Odlutuj oba czerwone kable. Następnie podgrzej ten lut gdzie jest kabelek niebieski i odłącz (usuń) górne ogniwo. Możesz wcześniej dla wygody odlutować na czas tej operacji ten niebieski przewód. Następnie przylutuj gruby czerwony kabel tam gdzie niebieski (oba razem) a ten czerwony cienki od balansera utnij przy wtyku lub zaizoluj.
A możecie mi podać stronę na której kupię już tę ładowarkę Accucell 6 najnowszą wersję tak aby nie było żadnych problemów typu: Wysłałem pieniądze a paczka nie przyszła ? I najlepiej z tej samej strony jakąś porządną baterię Li-Po 3S
