Czy pomiar z takiego urządzonka można brać pod uwagę?
Nacisk na wagę = ciągowi silnika?
Odległości między osią silnika, miejscem nacisku a osią obrotu są równe.
Można - wiele osób w ten sposób lub bardzo zbliżony - wykonało swoje "ciągometry" :D Ja jednak montuję silnik bezpośrednio na wadze. Nie chodzi o to, że dokładniejszy pomiar - chociaz nie wykluczone - ale o to , że łatwiej przechowywac małą wagę niż kolejne ustrojstwo.
Jestem w trakcie budowy ciągomiarki, tyle że będę stosował wagę wędkarską (coś takiego, tyle że cyfrowa z dużą dokładnością). Silnik mocowany będzie na saneczkach swobodnie przesuwających się na prętach. Coś na wzór saneczek w CD-ROM'ie lub starych stacjach dysków 5 i 1/4 cala.
Myślę że w zupełności wystarczy jak złapiesz gotowy model za ogon (np. sam kadłub) i powiesisz pionowo na dokładnej wadze wędkarskiej. Po włączeniu silnika przyrost wskazań wagi będzie ciągiem silnika. Przy dużych modelach robię to na podwoziu pilnując żeby stało ono na gładkiej powierzchni. Drugim b.ważnym pomiarem jest prąd silnika. Ciągo miarka jest pewnie potrzebna jak latasz ekstremalnie i każdy gram sie liczy. Normalnie takie pomiary jak opisałem wystarczą - przynajmniej mnie.
Każdy mój pomiar ciągu na wadze połączony jest z pomiarem poboru prądu - tak jak piszesz Piotr. Inaczej mógłbym sie cieszyć z dużego ciągu nie wiedząc, że spalam silnik.
Jest wtedy równy gdy odległość silnika od zlączenia listew jest taka jak od złączenia do podporu na wadze. Jest tak na bank przed chwilą to jeszcze liczyłem na reakcjach z mechaniki, mowa o przyrządzie z pierwszego postu. No i jeszcze tam gdzie masz połączone listwy powinien być jakiś zawias albo przegub, nie wiem czy jest nie widac na focie.
Pozdrawiam Piotrek
Nie no, bez przesady ;) tego juz nie dopisywalem bo wydawalo mi sie dla wszystkich oczywiste :) :) Piszac, ze buduje ciagomiarke, mialem na mysli konkretna hamownie lacznie z pomiarami temperatury regulatora, silnika itd. itd.
