Model do nauki akrobacji dla poczatkującego.
Trochę już latam Pioneer`em 1400, idzie mi dość dobrze. Wylatane kilkanaście pakietów, na razie zero kreta, nad modelem chyba dobrze panuję. Chciałbym poczynić dalsze kroki i kupić jakiś model do nauki latania z akrobacjami. Szukam modelu elektrycznego o rozpiętości 1100-1300mm, raczej wolnego w lotach, oczywiście łatwego do opanowania...przewidywalnego. Spalina odpada, nie mam pojęcia o tych silnikach, wolę póki co się skupić na lataniu i zbieraniu doświadczenia niż rozgryzaniu, o co chodzi w gaźnikach, rurkach itd. Lato chcę wykorzystać na loty, a jak już zacznie się paskudna aura, planuję wykorzystać wolny czas na poskładanie jakiejś repliki i na wiosnę loty, ale to melodia przyszłości, póki co jakiś akrobat.
Bardzo spodobała mi się ta Katana. Model bardzo lekki, precyzyjnie wykonany, ale gdzieś tu na forum przeczytałem, że bardzo delikatny, w dodatku wykonany w technologii, którą ciężko będzie mi naprawić w razie jakiejś katastrofy.
Chyba bardziej dla początkującego to Fun World, albo Magic 3d. Również lekkie, łatwiej mi bedzie dopasować jakiś napęd.
A może jednak jakiś EPP Yak-54. To akurat wersja ARTF. Pianka jest chyba łatwiejsza w naprawie niż tartaczek. Ten model trochę cięższy od poprzedników, ale dzięki temu chyba mniej podatny na podmuchy wiaterka.
Liczę na jakieś podpowiedzi, może jakaś inna propozycja modelu. Budżet nie jest jakoś dokładnie określony.
Katana z PA model super jak wszystkie modele PA, ale zdecydowanie nie jako drugi po kilkunastu pakietach motoszybowca.
Polecam na początek tylko pianki, albo pełnokadłubowe, albo jeszcze lepiej decholoty - pełno produkują Czesi, firmy MsComposit i Hacker, modele tymu Zoom, Boom 3d itd., latają super, a są łatwo naprawialne i wyposażenie do nich dość tanie, lepiej też o rozpiętości koło metra, tańsze wyposażenie, a lataja dobrze.
Ewentualnie budowa czegoś z depronu, jest pełno wątków na forum, ja na przykład polecam Lil Lipera.
A modele z PA w następnej kolejności.
Viper
Witaj,
A może skoro ma to być model do nauki a więc i nie rzadko do nagminnego krecenia dasz się przekonać do czegoś z pianki ale o możliwie najprostrzej konstrukcji, mianowicie coś w ten deseń:
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=4345
Nie musi być to ten model bo jest kilka podobnych z różnych firm. Wiem, że wygląd i płaski kształ troszkę może odstraszyć ale własności lotne i ogromna kretoodporność oraz bardzo łatwa naprawa są tu chyba ważniejsze niż walor estetyczny.
Sam mam podobny samolot, na nim uczę się akrobacji i musze powiedzieć, że lepiej wybrać nie mogłem do tego właśnie celu...
Jedyną może wadą jest niska waga (podatność na wiatr) ale w gruncie rzeczy z tym trzeba się liczyć.
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Tak myślałem, że "styropian" będzie najsensowniejszym rozwiązaniem. Nad tymi płaskimi się nie zastanawiałem, ale chyba warto podarować sobie urodę modelu na rzecz szybkiej ewentualnej naprawy. To już nie będzie Pioneer, którym spokojnie sobie latam :D
Ta Katana PA jest piękna i pewnie super lata, ale póki co nie mam warsztatu do naprawy, a dotychczasowe szczęście i brak kretów kiedyś się pewnie skończy ;)
Przejrzę ze spokojem zaproponowane modele, coś wybiorę i pozwolę sobie jeszcze zapytać, czy wyposażenie dobrze dobrałem.
Po wstępnych przeszukiwaniach wyszło coś takiego:
1. Model - YAK 54 - 1100 EPP
2. Silnik - REDOX 1200/110
3. Regulator - RIPMAX Dragon 30A
4. Bateria - do modelu zalecany pakiet 3s1700mAh, akurat na stronie go nie ma, a chciałbym wszystko jedną paczką zamawiać, zastanawiam się nad tym LIFE 3 szt. Nie wiem czy nie będzie za ciężko (210g)
5 ŚMIGŁO - APC 10X5
6 Serwa - Tower Pro SG 92 R Na razie nie ma na stanie, napiszę, może na dniach dostaną.
Komponenty starałem się wybierać aby dobrać je do odpowiedniego ciągu i żeby były lekkie. Firm nie znam, nie wiem co to warte. Do szczęścia będzie mi brakował jakiś odbiornik 2,4GHz 4 kanałowy, taki aby bezproblemowo dał się zbindować z moją aparaturą FlySky fs-th9x.
Zastanawiam się też czy nie będzie potrzebny zewnętrzny BEC, powierzchnie sterowe dość spore, może iść duży prąd na serwa.
Z mojej strony polecam ci modele rc factory. Mam flasha i lata świetnie, za reka. To też był moj pierwszy model do 3d i świetnie dalem sobie z nim rade, choć nie powiem mam wieksz doświadczenie niż kilka pakietow. Ale i tak sobie poradzisz. Do napędu silnik budget 2215/20, śmigła 10x4.7, serwa jakieś mikro 9 gram w miarę szybkie. pakiet 3s 1000mah, starczy na 10 min latania.
witam!tak jak napisał Marcin również proponowałbym ci FLASHa z RC FACTORY.mam ten model i jestem z niego mega zadowolony.poczytaj sobie ten wątek:
http://pfmrc.eu/inde...-od-rc-factory/
swój model kupiłem tu: http://www.ef3m.pl/1...epp-nowosc.html
jest też starsza wersja,trochę tańsza: http://www.ef3m.pl/1...h-c-3d-epp.html
kolego Elwizardos,wyposażenie które podałeś to nie do końca będzie odpowiednie.
1. model jak najbardziej może być
2.silnik do tego yaczka odpowiedni,do modelu np: FLASH trochę za duży.
3.regulator może być,aczkolwiek można kupić taniej.
4. ogniwa LI-fe nie nadadzą się do takiego modelu,tylko pakiety LI-po (max 1300mAh 3S)
5.śmigło może być,ale lepiej wziąć typu SLOW FLY 10x3,8 ; 10x4,7 i obowiązkowo montaż na gumkę.
6.serwa też mogą być,chociaż lepszym wyborem będą te: http://www.perfectho...le.html?id=2984 lub inny sklep: http://www.ef3m.pl/1617,serwo-tower-pro-mg-90s.html
jeśli chcesz więcej się dowiedzieć na temat takich modeli poszukaj dobrze na forum,pełno jest takich tematów.
pozdrawiam!
Flash to bardzo fajna propozycja. Zdecydowanie łatwiej dobrać do niego komponenty. Waga do lotu na poziomie 450g znacznie ułatwia życie. Nie wiem tylko czy aby model mnie będzie zbyt podatny na niewielkie nawet podmuchy.
Próbuję znaleźć komplet do tego YAK54 ale nie mogę dobrać wszystkiego w jednym sklepie. Jak jest silnik, to brak aku, albo jeszcze coś.
Chyba pójdę w stronę Flash bo znalazłem sklep, gdzie dostanę wszystko do niego. Odejdzie mi zakup baterii bo mam dobre 1300mAh 3s w Pioneer`ku, na dodatek w tym sklepie mają odbiorniki pod 9x, więc miałbym już wszystko co potrzebne.
mogę cię uspokoić,tym modelem da się latać gdy wieje wiaterek... :)
tak się składa że dziś udało mi się wylatać moim FLASHem 4 pakiety.pakiecik 3S 1000mAh starcza na 9 minut ostrzejszego latania 3D!!!
lekko wiało a mimo to modelem latało się naprawdę rewelacyjnie.był ze mną kolega który nigdy wcześniej nie latał tym modelem.dałem mu więc się przelecieć i był zachwycony.stwierdził że FLASH to będzie jego następny model :D .
Model już zamówiłem. Jakoś wymiotło ze wszystkich sklepów. Znalazłem już tylko Flash C i to w takim sklepie, w którym nie udało mi się dobrać żadnego wyposażenia. Nie było nic sensownego. Poczekam aż przyjedzie, poskładam go i zobaczę czy aby czegoś oprócz serw, silnika, regulatora i odbiornika jeszcze nie trzeba, wtedy skompletuję resztę.
Wielkie dzięki za porady, jak już zacznę nim latać postaram się zdać jakąś relację. :)
cieszę się z twojego wyboru :) .zamiast starszej wersji FLASHa mogłeś wziąć RS 352,chociaż z drugiej strony różnica pomiędzy wersją D a C to tylko malowanie.reszta i kształty są takie same.
http://www.ef3m.pl/1...352-3d-epp.html
FLASH D i RS 352 są prawie identyczne oraz tak samo latają,różnice są oczywiście w malowaniu i kosmetyczne w zaokrągleniach powierzchni sterowych.
http://www.youtube.com/watch?v=7iVNMHRT0Ts
kiedy pojechałem do sklepu (eF3M) z zamiarem zakupu RSa mogłem na miejscu porównać oba.pojawił się wówczas dylemat który z powyższych wybrać.wybrałem FLASHa właśnie ze względu na to piękne malowanie... :D
budując swój model posiłkowałem się tym wątkiem na RC GROUPS : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1467085&highlight=rs+352
dzięki tym poradom dokonałem kilka ulepszeń które znacząco wpłynęły na trwałość i własności lotne modelu.
Widziałem tego RS i nawet zastanawiałem się czy go nie wziąć, bo akurat w tym sklepie są wszystkie inne rzeczy jakie do niego potrzebuję, mają nawet odbiorniki do turnigy 9x. Moim założeniem było jednak kupno modelu o ciut większej rozpiętości, więc padło na Flash`a, to i tak absolutne minimum.
Zabieram się za lekturę http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1467085&highlight=rs+352.
Jutro powinien zjechać model. Jak już wpadnie w moje ręce pomacam go, powyginam i zobaczę co tam będzie potrzebne do modyfikacji. Składając Pioneer`a musiałem zamontować zawiasy na powierzchniach sterowych i wymienić snapy. Te zawiasy jakie były fabrycznie jakoś mnie nie przekonywały, a snapy zwyczajnie rozpadły się przy montażu.
Zastanawiam się jeszcze nad serwami do tego Flash`a. Polecano w tym wątku TowerPro MG-90S , nie wiem czy nie dołożyć parę złotych do Hitec HS-65MG, mają taką samą siłę, podobny czas reakcji, są ciut lżejsze i chyba jednak trochę trwalsze niż TowerPro. Jak już Flash się znudzi, będę je mógł wykorzystać w innym projekcie.
Używałem w swoich modelach 4 sztuki HS-65 i 13 MG-90S (do tego jeszcze kilka w modelach kolegów). Według mnie lepiej kupić MG-90S, są tańsze, lepiej się centrują, drgania w neutrum i pozycjach krańcowych praktycznie nie występują (poza jedną sztuką) w porównaniu do Hiteców, luzy są podobne, ale i tak ledwo wyczuwalne. Porównania prędkości nie mam. Ale poważnymi wadami MG-90S są: hałas, jaki one powodują (chociaż to jest cecha większości chińskich serw) i prądożerność gdy zostaną lekko przyblokowane. Mniejszą, aczkolwiek kolejną wadą MG-90S jest to, że gdy chcemy zamontować przedłużenia dźwigni (np. węglowe od PA), to trzeba wyciąć "kołnierz" (nie wiem jak to inaczej nazwać) wokół śruby
Hałas z serw to akurat najmniejszy problem. Pytałem w jednym sklepie o komponenty do modelu i polecano mi właśnie te Hitec, TowerPro tylko jako ostateczność. Przedłużenia serw to chyba raczej nie teraz, na początek polatam delikatnie ;)
witam! HS-65MG mam w modelu EXTRA 260 PA.latają w niej już drugi albo trzeci sezon i jestem z nich bardzo zadowolony.montujesz i zapominasz.
kolego,wszystko zależy od twoich funduszy tylko że według mnie do takiego modelu z EPP naprawdę wystarczą te serwa TOWER PRO.różnicy w lataniu pomiędzy tymi serwami nie ma naprawdę żadnej za to twoja kieszeń odczuje tę różnicę w cenie.zostaw inwestowanie w lepsze podzespoły gdy przejdziesz na większy i droższy model.tam raczej kompromisów nie ma...
