kazikfer Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Cześć! Po raz kolejny dałem upust swojej radosnej twórczości i popelnilem takiego oto patyczaka. Nie jest to najtrwalsza konstrukcja ale wcale na taką nie była planowana. Generalnie już w trakcie budowy zauważyłem elementy do poprawy i jeszcze większego odchudzenia... ale niech będzie wersja beta. Z parametrów to: radio 2 ch HK GT2, aku 1100 mah, silnik szczotka, regiel około 18A ,serwo hitec jakieś 4kg, śmigło coś ala 3x3 składane usztywnione taśmą izolacyjna kamerka keychain, może nie długo wrzucę filmik z pierwszego ślizgu , oblotu.. czy jak zwał tak zwał.... Jakoś wydaje mi się ze mimo słabego silnika będzie stosunkowo szybki bo listewki 8x8 z Castoramy nie ważą za dużo i nawet brak łożysk w kółkach (które przymocowałem na wkręty) nie powinien go zatrzymać Przy dobrym silniku bezszczotkowym i fajnym aku można by zrobić naprawdę rakietę. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witam panowie, Zostały poczynione drobne zmiany, np wieża została zamieniona na słupek po pierwsze dla tego że słupek jest lżejszy, po drugie dla tego że też spełni swoją funkcję a ukośna podpora lepiej przeniesie energie ciągnięcia przez śmigło (a przynajmniej tak mi sie wydaje). Generalnie przód musi zostać wydłużony bo model jest supernadsterowny - nawet zmniejszenie Dual Rate prawie na minimum nic nie pomaga przy dużych prędkościach ,może boki też wydłużę w następnej wersji - dla stabilności. Poniżej kilka zdjęć, ramiona tylnych kół zostały skrócone a przednia os postawiona bardziej w pion. By the way niech ktoś mi wytłumaczy jaka będzie różnica w promieniu skrętu przy poniższych dwóch ustawieniach przedniego koła do osi pionowej (rzut z boku) I jakie są w prawdziwym bojerze proporcje bocznej belki do podłużnej ? 2:1? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam_S Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Różnica będzie wyraźna. Im dłuższy i bardziej pochylony widelec tym tym większy promień skrętu. Fajnie to widać jak przesiadasz się z kolarki na górala i na zjazdówkę. Zupełnie różna charakterystyka zakręcania. Zrobi się dosyć leniwy w zakrętach. Ale kilka zmian kąta i znajdziesz złoty środek między zwrotnością a precyzją prowadzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpachla Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Niezłe Tak jak wyżej + przy większych prędkościach zastosuj powierzchnie sterowe czyli np. skręcany statecznik pionowy + spoiler. Samochód to nie tylko koła i silnik ale przede wszystkim aerodynamika, waga i odpowiednie wyważenie. I uważaj żebyś nie odleciał z tym śmigłem Może od razu zamontuj w nim lotki w razie czego żeby dało się jeszcze opanować sytuację w powietrzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 21 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Dzięki za miłe słowa to zawsze działa motywująco do dalszej pracy. A kto mi odpowie na to: "I jakie są w prawdziwym bojerze proporcje bocznej belki do podłużnej ? 2:1?" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Here comes challenger ! Robie kolejna odslone Bojera, dostal nowa baterie 2000mah. Jakies sugestie co do materialy na plozy? bo ten bedzie na lod Na poczatku byly katowniki z castoramy ale sa zbyt ciezkie, teraz jest pomysl kupienia plytek do drukowania poniewaz sa lzejsze i wygladaja na wmiare wytrzymale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 kto ma pomysl na plozy na lod ? metalowe plaskowniki sa mega ciezkie, mysle o czym sztucznym np plytki drukowane ale okazaly sie slabym pomyslem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gasiorek0092 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 a musza byc metalowe? wystarczy kupic arkus laminatu, cienkiego aluminium, węgla i zrobic płozy. ewentualnie mozna delikatnie zaostrzyc końcówki aby wbijały sie w lód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 ok wiec wygrały amelinowe kątowniki jako lekkie i tanie ;D 6.99 pln czy jakoś tak. Chyba je zamontuje na sztywno bo nie mam pomysłu na gotowy zawias..ktoś ma pomysł na zawias ? dostepna powierzchnia to 1,5 x 4cm bedzie to trudne tym bardziej ze kątownik jak to kątownik ma dwie płaszczyzny pozioma i pionowa i musiałbym wyciąć kawałek tej poziomej a wtedy straci trochę swoja sztywność. Do tego powklejałem wzmocnienia na złączeniach drewnianych, i z tylu poprzeczne wsparcia żeby przy skręcaniu się nie rozjechał. Planuje też usztywnić przód bo jest długi i lichy ;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 2 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Wiem ,że poniższe zdjęcia będą takie jak poprzednie, ale jest wielka różnica bo kątowniki są już przyczepione na stale po 2 śruby na jeden kątownik.Nie dałem zawiasów bo nikt mi nie podpowiedział z czego je zrobić a ja nie miałem pomysłu... trzeba je jeszcze trochę wytrymować podkładkami żeby były równo... chociaż ... lód wszystko przyjmie Noi są trochę na skos do środka, bo pierwszy "tak się przykręcił" a drugi już dokręciłem pod podobnym katem - poszedłem za ciosem. Będzie trochę wolniejszy bo one są tak 3-4 stopnie do środka tak jak się hamuje "pługiem" na nartach.... Został ostatni krok żeby można go było puścić na lód jeżeli taki się znajdzie w tym roku w Stargardzie.. a mianowicie przód... mam na wyposażeniu serwo coś około 12 kg wiec powinno styknąć bo alu-kątownik jest lekki. Prawdopodobnie oś będzie aluminiowa - znów Castorama i 10 PLN, i przechodząca przez rurkę a rurka ładnie wkomponowana drewnem użytym do tej pory... I tu pojawia się zagwozdka: jak trwale połączyć aluminiowy okrągły walec który będzie szedł w pion jako oś i kątownik o zaledwie 10 mm powierzchni (minus 2 mm bo trzeba odjąć grubość płozy od dołu...) póki co koncepcja jest taka żeby wywiercić w kątowniku dziurkę tak jak w przypadku montowania tych dwóch co już są i w walcu tez i wkręcić na śrubę bądź wkręta... problem może powstać jeżeli kątownik zechce się obracać... bo więcej miejsca niż na jedna śrubę nie ma.. więc całość zaleje klejem.. nic lepszego mi na myśl nie przychodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 9 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Szanowni koledzy prosze o pomoc z pomyslem na przednia ploze sterowana serwem co kupic gdzie i po ile i jak zamontowac? Mam serwo 13kg. W razie braku pomyslu z w akcie desperacji przyczepie ploze do serwa a to profanacja sztuki modelarskiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziobak Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Zobacz jak są mocowane narty do samolotu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/26323-narty-i-plywaki/page__p__18518__hl__+mocowanie%20+nart__fromsearch__1&do=findComment&comment=18518 Może Ci pomoże z mocowaniem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 kto ma pomysl na plozy na lod ? metalowe plaskowniki sa mega ciezkie, mysle o czym sztucznym np plytki drukowane ale okazaly sie slabym pomyslem.. Bojer porusza się po wodzie (tak) więc płozy muszą wywierać b. mocny nacisk punktowy, aby zdążyć lód rozpuścić. Normalnie ostrzone są w V Jeżeli dążyłbym do oryginału, postawiłbym bojer na ostrzach noża typu finka. (Przy Twojej wielkości) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 bestia dostala nowe lampki ;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 6 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Zbliża się zima. Zrób płozy wymienne, na lód i na śnieg. ż blachy alum. Wytnij szerszy pasek z uszkami po prawej i lewej stronie w których wywierć otwory i wygnij do góry. Przód płozy wygnij w górę. Przez otwory płozy i wspornika wsuń wkręt i blokuj nakrętką. Można zamontować sprężynkę centrującą w poziom. Na świeży śnieg potrzeba duży ciąg napędu. Najlepszy jest ubity lub zmarznięty na wierzchu. Sterowanie przednią płozą zrób w podobny sposób jak ster w modelach statków z bowdenem jak w samolotach. Serwo blisko odbiornika, nie potrzeba przedłużki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 wiec -dodalem trzecia lampke - nie mylic z barwami policji -obkleilem go tasma pakowa zeby ( przynajmniej w teorii) zmniejszyc opory powietrza powstajace miedzy szczebelkami, zbudowalem mala kratownice na przednia czesc zeby go usztywnic -zalaczam zdjecie (pozal sie panie boze) mocowania przedniej plozy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Nie wiem jak z lodem bo np. ostrze noża. Będzie można nim skręcić? Chyba, że tępy.Panczeniści na zakrętach robią przekładankę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 7 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Powoli wylania sie pojazd FPV, dzis zostala przymierzona kamera 2,4ghz przemyslowa ,ograbiona z obudowy ktora wazyla chyba 16 ton a zostala zastapiona.... the one and only... tasma pakowna dokupilem drugi pakiet 3000mah, i niedlugo smiglo trojramienne bo kamera wazy tez pare gram i trzebaby zwiekszyc ciag... rowniez ku mojemu zdziwieniu kamera na 4xaku AA GP Recyko+ 2100mah dzialala ponad godzine i pewnie dzialala by dalej gdyby mi sie test nie znudzil .... pakiet zasilajacy smiglo i tak nie pociagnie tyle wiec wszystko idzie zgodnie z planem na dniach dorobie nartki z balsy bo snieg w stargardzie powoli zaczyna lezec ... a na lod zanim sie doczekam to .. o paaanie.... EDIT:chcialbym sie pochwalic ze kamera ma diody IR na nocne zwiady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazikfer Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 przygotowania do malowania (na zolto + laker) i przymiarka nartek bo na lod to niewiem kiedy sie doczekam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
