Barlu Opublikowano 31 Grudnia 2007 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Czy takie coś jest w stanie polecieć i coś zrobić w powietrzu? Jeśli model cały będzie rozmiaru mniej więcej kartki A3 :shock: Wyposażenie by było: 3serwa hs55 i jedno e-sky ek2-0500 (na ster wysokości) Odbiornik Hitec HFS -05MS. Zasilanie, jakiś mały (maleństwo. max wielkość aku. AAA) pakiecik zrobiony samemu, ewentualnie kupiony. Całość balsowa. Pokryta oracoverem Model będzie niewielki. Bardzo pomniejszony. By całe wyposażenie, dało radę :roll: Wzniosło by się? Mały akrobata jednym słowem :mrgreen: (kolega tam widziałem chciał zrobić większy pod coxa 0,8 ale się chyba rozmyślił, dawałem tam wzmiankę, tylko teraz chciał bym to omówić :idea: ) Cox, taki ciągnie mi póki co model rekreacyjno-treningowy. Roz. 80cm. Wagi nie sprawdzałem. Ale akrobata powinien wyrobić, nawet w mniejszej (o tych rozmiarach co podałem ;D )
MASK Opublikowano 31 Grudnia 2007 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Znalazlem taki filmik: Cox Tee Dee 010, czyli polowa twojego i lata.
Barlu Opublikowano 31 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2007 Ooo... Czyli jest możliwe. Dzięki :wink: Bardzo ciekawy filmik Zastanawiałem się nad próbą ściągnięcia 0,10 z zagranicy. Ale o tym myślałem dawniej, i chyba zostanie mi tylko na myśleniu :x A coś pokroju Extra może szybować jak silnik zgaśnie? Na symulatorze szybował mi akrobata duży. Tylko nie mogę sobie przypomnieć jego nazwy. Bodajże Yak-54. I właśnie chcę coś takich pokrojów (Extry, yak-54, zlin-50 itp.), bo cenie też fajny wygląd :wink: Ale bardziej stabilność w powietrzu :mrgreen: No ale... (wszędzie jest jakieś ale ) I właśnie, czy ma być ona pełno balsowy, czy też nie? Budowa rozpocznie się dopiero w wakacje pewnie, by skończyć na kolejny sezon:D Ale omówić go lepiej wcześniej. Wyposażenie powinno dać radę?
lemonka2 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Rzeczywiscie Cox Tee Dee 0,16cm3 ma o polowe mniejsza pojemnosc w porownaniu z tym 0,33cm3 ale juz moc ma prawie taka sama.Pisze tu o Coxie 0,33 Pee Wee czyli zasilanym mieszanka poprzez membrane(kolega Lubart nie napisal jaki ma model Coxa). A Cox Tee Dee 0.33cm3 czyli zasilanie mieszanka poprzez wal ma prawie taka sama moc jak Cox 08cm3 Baby Bee.Ot tak na marginesie.
Barlu Opublikowano 1 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2008 A dziękuję panu za informację. Ale myślałem nad kupieniem innego coxa 0,33, właśnie bez zintegrowanego zbiorniczka:) Ale dziękuję za informację :mrgreen: (kiedyś się przydadzą) A model podałem dla przykładu, bo nie zamierzam go szybko "wyrzucić". :devil:
Barlu Opublikowano 5 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2008 Powoli będę chyba ruszał ku robocie, opracowaniu wszystkiego itp. :mrgreen: Może mi ktoś powiedzieć, jakich materiałów użyć? Skoro to będzie maleństwo, to "oryginalne" materiały (z planów) raczej sienie nadadzą... (a nad silnikiem jeszcze pomyślę ) A tak nawiasem: powie mi ktoś na PW jak przenieść z planów na deskę? (jeszcze nic nie budowałem, a nie mogę tego znaleźć :-( )
kbr1 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Ja z planów na deske przenosze za pomacą KALKI ,lub jak mam skseroway dany element dwa razy to go wycinam i odrysowywuje.
Barlu Opublikowano 5 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2008 A z wycinaniem to wiem:D Przepraszam za bład robiłem rzutki depronowe... O to chyba zastosuję to z kalką... Bardzo dziękuję A czym to wyciąć? (takie zadaję głupie pytania, ale w życiu nie robiłem czegoś co wymaga takiej precyzji w wycinaniu :mrgreen: )
Barlu Opublikowano 5 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2008 No co się wycina? To będzie maleństwo więc zwykłą piłą będzie ciężko wyciąć... A tym bardziej żeberka... :shock:
kbr1 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Poczytaj winnych postach tam jest pokazane jak wyciąć żeberka http://pfmrc.pl/viewtopic.php?t=5079 tu masz pokazane jak wyćiąć żeberka robisz tak samo
Adam P. Opublikowano 5 Stycznia 2008 Opublikowano 5 Stycznia 2008 No co się wycina? To będzie maleństwo więc zwykłą piłą będzie ciężko wyciąć... A tym bardziej żeberka... :shock: Skalpel, ewentualnie nożyk do tapet lub piłka włośnicowa. Do miękkiej balsy najlepiej skalpel.
Barlu Opublikowano 5 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2008 Nożyk do tapet posiadam, piły chyba nie, skalpel też nie... Przydało by się skalpel kupić To dzięki... To teraz, może ktoś kto się zna lepiej, powie mi, z czego można zrobić takiego małego akrobatę? Znaczy konkretnie mi powie... Bo jak mówiłem oryginalne materiały będę prawdopodobnie za ciężkie a to że balsa i sklejka to wiem... Z czego "profil", z czego żeberka :roll: (wszystko będzie pokryte lekkim oracoverem prawdopodobnie:) )
TomekW Opublikowano 5 Stycznia 2008 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zamiast kalki lepiej zastosować patent z acetonem. Kartkę z wydrukiem (laserowym) przykładamy do balsy (sklejki) i pocieramy tamponem nasączonym acetonem. Po podniesieniu kartki zostaje odbitka planów. Mniej pomyłek = większa dokładność.
Barlu Opublikowano 5 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2008 Laserowy, czyli na drukarce laserowej? I ten... Znalazłem plany Little Extry i powinny być dobre... Tylko będzie trzeba rozdzielić to na kartki a4 (jednak takiej strasznie małej wielkości nie może być, bo będzie jeszcze cięższa w wykonaniu i ciężka w opanowaniu prawdopodobnie:D) Jutro się wezmę za dzielenie tego na a4 Oczywiście relacje z budowy znam... Ale to potrwa za nim się wezmę za to... Ja mam tak zawsze... :mrgreen:
TomekW Opublikowano 5 Stycznia 2008 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Tak - wydruk na drukarce laserowej. Zresztą może na atramentowej też się da - nie wiem bo nie próbowałem, zawsze drukowałem na laserze
Barlu Opublikowano 5 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2008 A ten... zapomniałe spytać... Aceton skąd wziąć? (tak no, szybko, nie licząc sklepów z odczynnikami chemicznym) Tak szybko:) (bez uzyskiwania)
Patryk Sokol Opublikowano 5 Stycznia 2008 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zwykłe chemiczne (tam gdzie się farby kupuje).
Barlu Opublikowano 5 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2008 To dzięki... Wszystko sobie jutro ładnie po drukuję... Plany mogę wrzucić jak ktoś chce... Chociaż łatwo je znaleźć I jeszcze ten silnik, zastanawiam się... A może coś większego wrzucić? 1cm? (musi być do 1cm, bo lubię maluszki:D) Albo 0,8? Już nie wiem. Jeszcze zobaczę ile będzie to ważyć po zrobieniu
tikicaca Opublikowano 5 Stycznia 2008 Opublikowano 5 Stycznia 2008 W przypadku laserowki mozna wziasc zelazkiem przez folie-papier, tez wszystko ladnie przechodzi. Przenosilem tak tez wzory płytek pcb do wytrawienia.
