Sprawdź czy pakiet ma odpowiednią wydajność prądową , może być za słaby do silnika. napisz co to za motorek masz.
  • Odpowiedzi 106
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Silnik pioneera ciągnął mi max. 17A ze śmigłem 6,5x5.
Polecam wykonać ustawienia typu akumulatora, bo objawy wyglądają na złe ustawienia lub rozładowany akumulator.
W sklepie którym kupowałem było napisane że samolot wymaga akumulatora LiPo 1200-1500mAh 11.1v i taki posiadam, więc wydaje mi się że to powinno być ok, ale nie znam się za bardzo.
Akumulator jest w 100% naładowany a co do ustawień mógłby ktoś coś więcej napisać?
oczywiście jest jeszcze 1 parametr max pobór prądu u ciebie jest 12c a silniik bierze 18A
Ehh.. czyli mam wymienić akumulator na taki który będzie miał (max pobór prądu) nie mniej niż te 18A ?
Mogę wsadzić do tego samolotu pakiet o większej pojemności niż 1500 mAh ?
Ja latam na 3s 2200 mAh 20 c regulator 30 A i lata bez problemu .Z dzioba trzeba wyciągnąć podkładki (obciążenie) jeżeli je masz.
Tak posiadam te podkładki wiec jeśli będzie trzeba to oczywiście je wyciągnę, Będzie to grało z regulatorem 20 A ?
Co do środka ciężkości, to ja obecnie mam coś koło 75-80mm. (Pakiet 1300 w dziobie, bez podkładek) Model zaczął latać tak jak chcę. Wcześniej latał bardziej tak jak on chciał.
Będzie grało lecz może regulator nie wytrzymać miałem 18 A i się spalił .
W moim sklepie modelarskim jedyny pakiet 11.1v jaki był to 2200mAh 30c wiec go kupiłem silnik teraz pracuje o niebo lepiej nie zwalnia i tamte 100% mocy chowa sie do tego co jest teraz
Wczoraj latałem na 63mm, dziś zrobię coś ok.75-80mm i sprawdzę jak lepiej
Mimo że wiatr wieje lekko (prawie wcale) modelem jest bardzo ciężko sterować.
Chodzi mi o to, że on lata tam gdzie chce, a nie tam gdzie ja chcę, noszony przez wiatr (którego nie ma) :D ale namieszałem ;d
Sprawdź trymowanie model musi lecieć prosto lekkim opadaniem jak pompuje - sprawdzić środek ciężkości .
Środek ciężkości dobry to trymuj sterem wysokości ,jak sam skręca trymuj sterem kierunku .
Tak jak producent zaleca 63 mm od krawędzi natarcia czy to będzie 61 czy 65 to bez różnicy resztę koryguj trymerem wysokości.
Francka, jak trzeba korygować sterem wysokości, to znaczy, że SC jest źle ustawiony.
Nisza - dobrze ustawiony SC jest wtedy, gdy model silnie rzucony z ręki (poziomo) bez silnika wyląduje ładnie, a ty nie będziesz musiał nic robić sterami (SW idealnie równo). Uważaj, potrzeba min 30m terenu. Jak ustawisz na mniej niż 60 mm to ci zaryje dziobem w ziemię. Aby go uratować będziesz musiał zaciągnąć SW - Tak jak pisze Francka - ale to nie jest ustawiony SC
Bixler i klony mają punkt 0 stabilności w odległości 109mm od krawędzi natarcia. Sugerowany 63mm to 25% stabilności dla 90mm zostaje jeszcze 10% stabilności
Dziś byłem latać i po rzucie z ręki model po 5m spada dziobem w dół. Latam ok 5m nad ziemią :D i nie mogę się wyżej wzbić, bo model zaraz opada na ziemię, wiec przesunę środek ciężkości dalej niż 63mm i spróbuję jutro. Mam nadzieję, że to pomoże.
Rzucasz model poziomo lub lekko w dół, nigdy do góry. Zawsze. Inaczej może ci od razu przeciągnąć (przy starcie na silniku) i się zwali.
W rzucie bez silnika ma sobie polecieć i po 10m łagodnie wylądować.
