F-302, to myśliwiec z serialu Stargate.
W serialu wyglądał tak
U mnie w sketchupie tak
Ostatnio mam mało czasu na pisanie na forum, więc relacja jest trochę po fakcie, bo w tej chwili model jest już prawie sklejony w całości, ale albo relacja, albo klejenie. :)
Rozpiętość 100cm
Parę zdjęć z budowy
Centropłat od spodu z gondolami silników i kadłubem
Są dwie wersje środkowego kadłuba, w wersji X-302 przypomina romb, w F-302 taki jak u mnie, w sam raz na pakiety :)
Góra centropłata, widać kabinkę i gondole silników
Dalsza część kadłuba
Widać rurę gdzie będzie EDF
Ze skrzydłami. Skrzydła mają ujemny wznios ograniczony do podłogi. Nie opuszczam skrzydeł tak jak w oryginale bo i z tymi będzie dużo zabawy przy lądowaniu a co dopiero z takimi z oryginalnym skosem.
IMGP2040.thumb.JPG.581bad65a576acdb2dce4380f8bc8fe2.JPGIMGP2039.thumb.JPG.baf7e1a1c1652d54dc189e7c471ed95f.JPGIMGP2038.thumb.JPG.b60a41921c59654d785fc41a04016019.JPG
Fajnie wygląda, ale ma jeden ogromny minus. Środek ciężkości jest na samym przodzie i na pewno będę miał problem z poprawnym wyważeniem. Może łatwiej byłoby go zrobić na śmigiełko, ale spróbuję najpierw z EDF.
Środek ciężkości wyszedł mi 9cm od natarcia przy kabinie. To będzie ok 2cm przed węglowym dźwigarem. Jak widać będzie to prawdziwe wyzwanie.
Plany w poście #43
  • Odpowiedzi 75
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Robert non stop coś nowego wymyślasz :) ciekawy model ... i coś mi się wydaję że jak poleci a znając Ciebie z pewnością poleci to się doczeka wypieszczone wersji jak SA-43 Hammerhead :) Oglądam z zaciekawieniem co będzie dalej :)
To w nim wyladuje turbinka EDF ze Skyray'a?
No jak go wymalujesz tak jak Hammerheada to bedzie pewnie niezly :-)
Jaka rozpietosc?
Co to za czarny depron?
Po oblocie, znaczy się rozbiciu :)
Bardzo dziwnie to wyglądało. Tak jakbym miał rewers na wysokości. Sprawdzałem przed i po, stery działały dobrze.
Po wyrzucie samolot leciał dobrze, ale gdy ruszyłem ster wysokości aby się wznieść, efekt był zupełnie odwrotny do zamierzonego.
http://youtu.be/Mea-yB_B0xI
Sugestie?
Miałem identyczny przypadek w F-22 Raptor- sprawdzałem przed lotem wysokość było OK. Rzut chciałem się wznieść i gleba. Dlaczego ? Do tej pory nie wiem
Może jakaś wada konstrukcyjna?
Ten model był kompletną porażką ( wektor i SW na jednym servie- kolega nie przemyślał rozwiązania) nie będziemy zaśmiecać tematu robertusa ;)
Obstawiam miedzy innymi za małą prędkość- lotki są bardzo blisko SC co powoduje małą ich skuteczność .Zanurkowanie i ruszenie lotek do góry to mógł być tylko przypadek że stało się to jednocześnie- zadziałał ciężki przód i trudny do okiełzania układ płata.
Nic innego nie przychodzi mi do głowy....
A gdzie w tym jest SC? Te lotki sa tak blisko SC (tak mi sie wydaje) ze moze zadzialaly nie tak jak na ogonie ster wysokosci dziala tylko jak klapy - lecz w odwrotnym kierunku - tzn zmniejszyly drastycznie sile nosna... Ale to takie moje gdybanie.
Model mocno ucierpial?
Przepraszam bardzo za offtopic Robercie ;)
Mateusz jak pisaliśmy wcześniej w prywatnej rozmowie uczepiłeś się że konstrukcja F-22 Shumate jest wadliwa i winisz konstrukcję a nie wykonawcę modelu że model nie chce latać, przypomnę że każdy model wymaga regulacji choć zdarzają się sytuację że nic nie trzeba regulować ... co do planów opracowanych przez Steve'a Shumate'e to mogę powiedzieć tyle że są one bez błędne. Raz jeszcze powiem zobacz mój wątek poświęcony F-22 by Shumate i oglądnij filmy z oblotu a zobaczysz że mój model latał prawidłowo. Błędem w Twojej konstrukcji było że zastosowałeś jedno serwo do napędu SW i wektora ciągu. Powodem Twoich kłopotów z lotem był skłon silnika. Ja w swoim modelu miałem silnik skierowany w dół a przy okazji silnik miał mniejsze wychylenie jak SW a w Twoim przypadku na jednym serwie nie było takiej możliwości. Serwo od ciągu miałem podpięte do kanału odpowiadającego SK i funkcja dual rate w obydwu pozycjach przełącznika była ustawiona na 0% co sprawiało że drążek od SK był martwy, wektor ciągu działał poprawnie i co jeszcze lepsze to skłon silnika mogłem korygować podczas lotu trymerem.
Robercie raz jeszcze przepraszam za off topic ;)
Zaległe zdjęcia.
Gotowy do lotu
Jak widać, aby go wyważyć w miejscu, dla którego dobrze szybował musiałem wkleić na dziób dwie spore nakrętki i dokleić druty na końcach skrzydeł.
Przedłużyłem też dziób o 2cm względem pierwotnego planu. Tak wyglądał przed oblotem, dzisiejszego ranka.
Zdjęć po oblocie nie mam. Samolot roztrzaskał się w drobnyimage.thumb.jpeg.fda34d484a4a6b5768335d4d944fcf81.jpeg mak, ale tak szczęśliwie, że dało się go bardzo ładnie skleić.
Tak wyglądał po paru chwilach odbudowywania.
Nadbudówkę ściągnąłem do następnych oblotów
Postanowiłem też rozdzielić sterowanie na klasyczny ster wysokości i lotki.
Dzisiaj druga próba oblotu.
Przesunąłem też środek ciężkości o 1 cm do tyłu.
Lot zakończył się spektakularną kraksą. Tym razem już nie nadawał się do sklejenia.
To, że poleci takie skrzydło nie ulega wątpliwości, widziałem na yt. Niestety nie znalazłem informacji na temat jego konfiguracji.
Czas budować drugi prototyp. Tym razem zrobię go na śmigło, będzie lżejszy.
Wprowadziłem zmiany w projekcie:
- wydłużyłem kadłub, zwiększyłem cięciwę skrzydła,
- wydłużyłem część nosową, do wyważania
- wyprostowałem krawędź spływu przy głównym silniku.
Przed zmianą
Ciemniejszym kolorem zaznaczyłem powierzchnie sterowe
po zmianie
Mark II w budowie.
Tym razem uzywam depronu 5,5mm jakiś EKO z Cezara. Bardziej elastyczny niż ten jasnobłękitny
Jak pisałem, bedzie profil KFm4
spodni kadłub, gdzie będzie bateria.
