SV 50ccm
klaps6
Witam.
Zdjęcia silnika znajdują się w galerii na google.
http://picasaweb.google.com/klaps6
Silnik razem ze śmigłem, śrubami, mocowaniem, tłumikiem, zapłonem (bez zasilania) waży 2050g co uważam za wynik tragiczny, ile ważą inne motorki?
Co do jakości to nie jest źle, odlewy są znośnej jakości, mocowanie śmigła jak i samego silnika nie budzi zastrzeżeń, kompresja dobra (dwa pierścienie na tłoku,to chyba norma), co do modułu to przewidziane napięcie zasilania od 4.8 do 6V, nie przystosowany do bezpośredniego zasilania lipolami. W pudełku było wszystko co potrzebne, zabrakło jedynie lub aż jednej śruby do tłumika. Co do samego tłumika to jest ok, dosyć lekki. Gaźnik walbro, nie budzi zastrzeżeń. Fajka świecy wydaje się byc mocowana pewnie, nie obawiam się jej spadania.
Jeśli ktoś ma jakieś pytania lub sugestię to proszę pisać bo nie sposób opisać wszystko na jedno posiedzenie. ;D
klaps6 dobrze zwazyles ten silnik?? przerobka z kosy w moim piperku, razem ze smiglem mocowaniem, dorabianym tlumikiem i zaplonem waży niecale 1800g. DL50 razem z tlumikiem i zaplonem wazy troche ponad 1,5kg, a gabaryty (no moze oprocz tlumika) wydaja sie zblizone do sv50
Zaplon masz taki sam jak jest z dl50
jakie śruby - metryczne??
Muszę to określić przed zakupem nowej śruby do tłumika, a nie mam pojęcia jakie to są śruby. oczywiście do silnika nie mam ani świstka instrukcji.
Skoro tak to zważę jutro silnik na pewnej wadze.
Pozdrawiam.
Servus Klaps.Sroba ma gwint M 6.Robiony na bazie Pocket-bike-China.Niejest to cud techniki , ale bedzie ci dlugo sluzyl.Docieraj 1/30 ok 10litrow.Mozliwosc RASOWANIA za male pieniadze EBAY-D.Jak chcesz go troche odchudzic to zfrezoj flansz wylotu o5MM.Odpisz ile ma kanalow przelotowych.
N.W.: 1.575kg(with exhaust and ignition)
A możesz zważyć silnik z tłumikiem i zapłonem (bez śmigła i mocowania) żeby sprawdzić dane ze strony sprzedawcy?
W takim zestawieniu motorek waży 1795g, natomiast w poprzednim zestawieniu (wszystko) waży 2020g.
klaps6 a suwmiarkę masz
Jasne że mam, tak jak pisze Bobo, śruba metryczna M6.
Nie odkręcałem jeszcze całego cylindra, a inaczej się o tym nie przekonam.
Pozdrawiam.
Widać z zewnątrz , na zdjęciach wygląda że trzy.Nie ma zdjęcia od strony tłumika , ale tam kanału płuczącego się nie umieszcza.
możesz powiedzieć coś wiecej o silniku?
Silnik wychodził jak dotąd około 90 minut. Na śmigle 20x10 (pelikan) wkręca się na 6600 RPM, mieszanka około 1:35, wysokie są praktycznie nie ruszane jeśli chodzi o regulację. Motorek ładnie trzyma wolne obroty, na przejście też nie można narzekać. Po zassaniu pali za trzecim przekręceniem.
Układ wydechowy szczelny. tłumik mi się raz odkręcił, poskładany lekko na niebieski Loctite trzyma się dzielnie.
No to osiągi trochę gorsze od tych bardziej znanych firm, ale 8,3 kg ciągu statycznego to też dobrze. Zwłaszcza za te pieniądze...
Jak to policzyłeś? Ja opieram się na MC, przy takich obrotach i śmigle wskazuje mi prawie 11kg ciągu. Może to ktoś zweryfikować?
Mnie wychodzi niemal równe 8 kg, co pokrywa się z wartością podaną przez Fokkera jak również z moimi doświadczeniami praktycznymi. Dużo tu zależy od rodzaju zastosowanego śmigła (mam na myśli właśności aerodynamiczne a nie wielkość i skok)
MC bardzo przekłamuje dla takich wielkości i rodzajów łopat.
ja policzylem swoimi metodami i wychodzi ok 8,4kg ciagu, i jak na silnik tej klasy to jest to slabo. Mozna miec nadzieje ze jak sie jeszcze dotrze lepiej to moze cos sie zniego wydusi troche wiecej :)
Zaczynam tracić nadzieję na ostrzejszą akrobację :(
Silnik jest jeszcze nie regulowany na wysokich. W kierunku jakich śmigieł iść, większych czy odrobinę mniejszych? Myślę o 22x8, ile mogę zyskać na zmianie śmigła (chodzi o zmianę np z pelikana na bambulę)
