polpakpol Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 Cześc, kupiłem pakiet Li-Po 4S 4200MaH do modelu trenera, ale budowa się przedłuży do wiosny a na zimę chciałem pakiecik zamontować w mojej BIG DELCIE 120 min.Tylko że regulator przeznaczony jest do pakietów 3S więc jak nietrudno się domyślić nie działa na 4S, i tutaj moje pytanie jak przerobić pakiet na 3S tak aby zachować całą pojemność ?? Myślałem dać jakiś opornik w celu zmniejszenia napięcia ale czy to dobry pomysł ?? Bo chyba regulator już wtedy nie będzie odcinał lipolka przy krytycznym napięciu czy będzie ?? A jak nie to w jaki sposób przerobić to inaczej ??
idfx Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 Zapomnij o oporniku ...chyba, że chcesz mieć pożar na pokładzie albo opornik równy wadze pakietu. Zamiast psuć pakiet, może warto poszukać innego regulatora. Na przyszłość na pewno posłuży, tak samo jak pakiet. Piszesz o regulatorze, że na 3S. Co z silnikiem ? To jest też ważne, czy silnik, który chcesz użyć może ogarnąć 4S ??
PK999 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Możesz oczywiście, tak jak pisze Marek, rozpakować pakiet i wlutować jedną celę. Jednak przy tej pojemności jest to już trochę niebezpieczne, bez praktyki, odpowiednich umiejętności i sprzętu. Możesz popsuć pakiet, poparzyć się i spalić pół pokoju. Także polecam albo zmianę regulatora albo pakietu w tym drugim modelu.
polpakpol Opublikowano 27 Października 2013 Autor Opublikowano 27 Października 2013 Szkoda mi psuć pakietu jeżeli się nie da inaczej to trudno polatam na słabszym pakiecie.
woj123 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 ... 4200MaH ... 4200 mAh m- mili A- ampery h- godziny M- mega a- nie wiem H- henr
Wojtass_nt Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Pojemność w tym wypadku nie zależy od ilości cel. Odcinając jedną celę i przelutowując jeden kabel oraz odcinając kawałek wtyczki balansera nie tracisz pojemności tylko zmniejszasz napięcie.
bart07 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 mike217 - co masz na myśli??? Wojtek, w większości przypadków nie trzeba zmieniać wtyczki balansera - wystarczy wylutować ten po lewej (nie czarny) dla ładowarek B6 - B8
mike217 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Mam na myśli ignorancję jaką się wykazuje na takim w końcu technicznym forum. M.H
polpakpol Opublikowano 27 Października 2013 Autor Opublikowano 27 Października 2013 Przecież jak odlutuję 1 cele to będzie 3S ale mniej pojemności o 25 %
bart07 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Pojemność akumulatora podajemy w Ah (w naszym wypadku w mAh). Akumulator jest w rzeczywistości baterią pojedynczych ogniw połączonych szeregowo - jego pojemność jest równa pojemności elementarnego ogniwa a napięcie jest sumą napięć ogniw. Inaczej jest w przypadku połączenia równoległego - wówczas pojemność jest sumą, a napięcie jest takie jak ogniwa. Jeżeli masz pakiet 4s1p (najbardziej popularny) to wówczas odlutowanie 1go ogniwa zmniejszy jego napięcie, nie zmieniając pojemności. Jak masz pakiet 4s2p (czyli 4 pary równoległe ogniw połączonych szeregowo) to musisz odlutować jedną parę. Na wszelki wypadek, zanim zaczniesz lutować policz ile cel ma Twój pakiet - jak 4 to możesz odłączyć 1 celę, ale jak 8 (co może mieć miejsce) to już nie. Musisz odlutować odpowiednią parę.
Francka Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Przecież jak odlutuję 1 cele to będzie 3S ale mniej pojemności o 25 % Od kiedy zmniejsza się pojemność (nowość) po odlutowaniu 1 celi spadnie ci napięcie o 1 cele czyli 3,7 v
mike217 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 I właśnie o tym pisałem mówiąc o poziomie fizyki w szkołach. To jest poziom z 7 klasy szkoły podstawowej.
PK999 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Fizyka w szkole jest i ma się dobrze - uczą wzorów na pamięć i podstawiania danych to tych wzorów. Starsi dziwią się młodym więc może kiedyś było inaczej. Niestety z własnego doświadczenia wiem, że edukacja kuleje i nie ma co winić młodych. A Patryk rozumuje logicznie. Jeśli odejmie to jak pojemność pakietu może zostać taka sama?? Podejrzewam, że duży procent nauczycieli fizyki dało by taką samą odpowiedź. A tu masz! Pojemność się nie zmienia. Za to zmienia się napięcie na pakiecie. Zabierasz 1/4 ale nie z pojemności lecz z energii jaką możesz odebrać z pakietu. (za to powinienem dostać +15pkt do odznaki offtopera) 1
f-150 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 " Zabierasz 1/4 ale nie z pojemności lecz z energii jaką możesz odebrać z pakietu (za to powinienem dostać +15pkt do odznaki offtopera) ." Elementarna fizyka jednak się kłania.Poczytaj o energii. -150 punktów za bzdety.
PK999 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Elementarna fizyka jednak się kłania.Poczytaj o energii. -150 punktów za bzdety. Sprostuj mnie tutaj, bom grzechu nie świadom.
idfx Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 To może prościej, żeby nie kumulować OT ... 2 kondensatory = 2 akumulatory. Łączymy szeregowo. Napięcie = jedno + drugie. Pojemność bez zmian (jeśli oba są tej samej, bo inaczej ten słabszy element dostanie w d...). Łączymy równolegle - napięcie pozostaje wciąż takie samo (zakładamy napięcia cel zbliżone lub identyczne), ale pojemność już 2 razy większa. To tak jak dwie baterie 1/5V paluszki. Jak połączymy szeregowo napięcie będzie 3V, jak równolegle wciąż 1.5V, ale pojemność będzie dwa razy większa. Jeśli połączymy równolegle dwa źródła o różnym napięciu np. jedno 1.5V drugie 3.4V któreś (o mniejszym napięciu) dostanie w kość, bo będzie wymuszony prąd tego większego źródła, które będzie próbowało "ładować" to słabsze dla wyrównania potencjałów. Temat nie jest taki oczywisty jak na fizyce w 7mej klasie podstawówki. Wojtku, energię pozostawiam Tobie, wiem w czym rzecz, ale ciekaw jestem co miałeś na myśli nie argumentując Swojej tezy ...
bart07 Opublikowano 28 Października 2013 Opublikowano 28 Października 2013 Kacper, Przemek, Wojtek - proszę wyjaśnijcie sprawę do końca. Obecnie jestem najbliżej wyjaśnieniom Przemka. W końcu energia pakietu [Wh] = Pojemność x Napięcie [Ah*V] Tak więc jeżeli zmniejszymy napięcie o 1/4 to energia pakietu zmniejszy się również o 1/4. Ponieważ Kacper i Wojtek macie odmienne zdanie, proszę (serio) nawróćcie mnie. Bartosz Kacper - moim zdaniem, to nie jest OT, natomiast wnioski fajnie by było umieścić w podpiętym temacie "LiPole dla początkujących" lub "dla zaawansowanych"
wapniak Opublikowano 28 Października 2013 Opublikowano 28 Października 2013 Energia to napięcie razy prąd razy czas, czyli VAh. I jest ona ściśle określona dla każdego pojedynczego ogniwa. Im więcej ogniw się połączy do kupy, tym większą będą w stanie oddać energię. Nie ważne czy połączone szeregowo, czy równolegle, czy też szeregowo-równolegle. Dwa połączone ogniwa to dwa razy większa energia, trzy to razy trzy itd.
