Poważny problem z serwem
Witam sprawa ma sie nie ciekawie mianowicie gdy podlacze serwo do odbiornika i zacznę ruszać drazkiem w radiu to serwo normalnie sie wychyla w lewo i w prawo. Ale gdy juz odepne je od odbiornika i odepne zasilanie i chce ruszyć orczykiem serwa ( normalnie ręką pociągnąć za orczyk to ani drgnie )
Dodam ze to serwo standard corona metal gear
Rozebrlalem całe sprawdziłem działanie bez obudowy i jest to samo
Prosze o pomoc bo juz nie wiem co jest a dodam jeszce ze wsumie zamówiłem 5 serw identycznych i WSZYSKIE 4 działają normalnie tzn ze jak ciągnę ręką za orczyk bez zasilania to normalnie chodzi
Jeżeli pod prądem działa to w czym leży problem? Bo chyba latając ręcznie nie ruszasz dźwignią? Podczas pracy serwo "jęczy" jakby miało ciężko czy chodzi jak pozostałe?
Serwem nie powinieneś kręcić "na sucho" bo możesz pozrywać zębatki nawet metalowe to jest normalny objaw serwo jest nowe czyli jeszcze nie wyrobione i wcale nie musi się kręcić bez zasilania ważne że sie kręci jak podłączysz zasilanie
Sprawa sie wyjaśniła
rozkrecilem obydwa serwa i porównuje je jedyne co sie róznilo to oś na której obracają sie zembatki w jednym była zbyt krótka i nie wchodziła w otwór w górnej obudowie serwa .
Dałem dłuższą i obraca sie juz w palcach tak jak pozostałe 4
Ale teraz mam gorszy problem
khmmm ... nie wiem co zaradzić, faktycznie tragedia bo to platynowe na specjalne zamówienie z sekretnym skokiem gwintu. Kiedyś widziałem w HK paczkowane po 100 sztuk, ale sztuka po $5 z zastrzeżeniem o konsekwencjach prawnych w przypadku plagiatu ... ;)
Kolega zgubił śrubkę od orczyka .. post nr. 10 a osią serwa się nie kręci od tak sobie i nie wymusza piłowania zębatek ... serwo to nie wentylator ..
Ale tak poważnie to faktycznie zebatka mogła wpowietrzu wyskoczyć i mogło by sie serwo zablokować
Norbert .. bo już podejrzewamy, że nas wkręcasz ... rozejrzyj się wokół, pewnie potykasz się o podobne, jeśli nie takie same :)
-----Wysyłanie serw do HK na gwarancję to pikuś i 100% pewność, że dostanie się nowe lub zwrot kasy (w punktach)------
Niestety muszę Cię zmartwić- ich podejście jest kosmicznie fatalne, raczej porównał bym to do "sprzedać i zapomnieć". Kupiłem u nich sporo rzeczy i teraz wiem, że "platinum membership" to nic nie warty szajs.
