Od zawsze pasjonowały mnie wielosilnikowce, nietypowe projekty (czasy wunderwaffe ale i zimnej wojny).
Jakiś rok temu zdecydowałem, że zbuduję od dawna wymarzony samolocik z końca II WS oryginalnie odrzutowy.
Oryginał był 2 silnikowy (na pewno latał) lub 4 silnikowy (tego już nie jestem pewny w 100%) => ja wybrałem wersję "na bogato" - 4 turbinki EDF.
Moja wersja to na pewno 4xEDF90 => raczej niewysilona, ale to dopiero założenia.
Pozwolę sobie wstawiać tu notatki, będą pomocne przy realizacji tego pomysłu - pewnie potrwa to troszkę... jak dobrze pójdzie (a znam siebię) to do oblotu pewnie zejdzie z 6 lat :)
PS
Na razie kombinuję napęd - będę tu opisywał, a koledzy mogą zgadywać co mam zamiar sklecić :)
  • Odpowiedzi 43
Top użytkownicy w tym temacie
Możliwe, że kombinujesz coś takiego: Arado 234 Blitz - całkiem fajna "tradycyjna" konstrukcja.
Strzał w 10, chyba nie było to trudne.
Na razie mam taką platformę do testowania napędu:
Dla tego projektu
stworzono nowe lotnisko modelarskie w Świdniku
Po dzisiejszej wizji lokalnej mogę śmiało twierdzić, że nowe lotnisko pod względem podejścia i lądowiska jest bardzo ok dla każdego modelu :)
Lepsza może być jedynie jakaś betonowa lub asfaltowa nawierzchnia, ale to raczej nieistotne dla modeli którymi latamy.
A propos nawierzchni trawiastej, kółko przednie tego Arado ma mieć 125mm a reszta też będzie odpowiednio duża:
- rozpiętość 235cm
- długość 213cm
- pow, skrzydła 70dm2
- waga szacowana na dzisiaj 7-8kg wersja light, około 10kg max
Edit
na RCG mają 13,2kg na gotowo (10,2kg bez baterii)
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)
Model nie ruszony, ale zrobiłem pierwszy pomiar napędu.
Pomocnicze stanowisko z kawałka panelu i drutu:
Na razie sprawdziłem napęd na bateriach 4s i sumarycznie mam >5kg ciągu (przy okazji: silniki o kv1500 pobierają po 30A, te o kv1850 po 35A).
Zmierzyłem parami silniki i dają po 2,5kg; mam wrażenie, że te dłuższe -Freewing są 1750Kv
EDIT
Zabieram się do tego modelu całkiem od końca - wczoraj wystrugałem takie coś:
Ma to być myśliwiec rakietowy Arado E381 do podwieszania pod bombowym 234C
To co na ostatnim zdjęciu waży teraz 130g i ma 75cm rozpiętości i 80cm długości (docelowo).
Napęd może będzie silnik klasy C np 15Ns
Edytowane przez hubert_tata
W planach docelowo drugi pilot, ale oczywiście najpierw musi powstać bombowiec, polecieć, udźwignąć i zrzucić równoważnik myśliwca - a to jeszcze bardzo długa droga.
Na razie skończyłem oklejanie balsą tyłu, jeszcze trochę roboty z przodu (garb i kabinka pilota); później szpachla i coś na tą balsę.
Pilot tego "podwieszenia" miał dość wredną pozycję pracy, więc dla smaczku przydała by się przeszklona kabina i figurka pilota.
Na moich planach E381-I była otwierana klapka nad głową pilota, ale zrezygnowałem na rzecz otwieranego przodu.
Będzie zdejmowany cały przód (taka półkula, częściowo przezroczysta), więc zawsze można włożyć pilota, albo najprędzej jego fotkę w głębi :)
Na tym etapie muszę pomyśleć o mocowaniu "pokrywki" nad płatem i całego przodu - dopiero wtedy oszlifuję wszystko dokładniej.
Poskładany na szpilki i taśmę wychodzi na wadze 285g
Do zdjęć przyniosłem go z piwnicy i żona uznała, że "ten to dopiero jest brzydki" i nie pożyczy żelazka na takie coś.
Czyli muszę myśleć o jakiejś opcji bez folii termokurczliwej.
Koledzy, jakieś sugestie ?
Pozostaje tradycyjna metoda. Japonka i cellon, ale wtedy nie tylko będzie brzydki ale też będzie smierdzial przez czas jakiś. Może ten argument przekona małżonkę.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
A ja bym spróbował trysnąć to akrylową farbą do ścian, następnie szlifowanie i malowanie właściwe, na końcu lakier samochodowy dwuskładnikowy.
Mam taki cienki papier od Guillowsa, ciekawe czy dalbym rade przykleic to na lakier akrylowy?
Jeżeli nie, to muszę udać się na zakupy i wtedy jednak litespan - chyba najmniej roboty i łatwo się maluje.
