Frezarka CNC
jak luzów nie ma to przychodzą mi do głowy jeszcze następujące elementy:
- niedokładność wykonania śruby
- software (z tego co pamiętam używasz jakiegoś dodawanego do sterownika)
- silnik(edit) gubi kroki (raczej byś to słyszał).
Skalibruj oś na najdłuszym możliwym odcinku a potem sprawdź w kilku przejazdach czy pozycjonowanie na "0" i max jest powtarzalne.
Tomasz
To wynika z wykonania śruby. Skoro zastosowałeś zwykły pręt budowlany to musisz się pogodzić z dokładnością maszyny realną do 5 dyszek..To nie są gwinty do pozycjonowania. Nawet tanie śruby trapezowe nie urywają jaj jeżeli chodzi o stałość skoku. Kasowanie luzu o którym mówisz to nie to. To na pewno niwelacja luzu nawrotnego, który już masz na dzień dobry na takiej śrubie. Musisz mieć czujnik zegarowy i sprawdzić jaki luz nawrotny masz na śrubie i nakrętce. Czujnikiem sprawdzisz też gdzie śruba jest kopnięta ( może przy walcowaniu była przeciągnięta i skok ma miejscowo inny). Dobrym wyjściem będzie podmiana srub na najtańsze trapezowe z metra z nakrętkami z brązu lub poliamidu. Co prawda skok mają większy niż masz teraz i małe silniki będą miały trudniej ale to jedyne sensowne wyjscie.
Ten pręt też mi chodził po głowie :(
Pokombinowałem troche z ustawieniami i udało mi się uzyskać powtarzalność na różnych długościach, ale puściłem na próbę kilka plików do "frezowania", szybkość silnika była za duża i silnik piszczał, jednocześnie nie obracając śruby. Po kilku takich próbach włączyłem ponownie kalibrację i okazało się, że wszystko się rozjechało :angry:
Jutro pobawię się znowu z ustawieniami, jak mi się nie uda to chyba przeboleję te 250 zł na śrubę trapezową.
Widzę, ze te pręty są znacznie tańsze niż sądziłem, myślę, że wymiana na trapezowe nie powinna mnie kosztować więcej niż 50 zł (łącznie z nakrętkami).
Problem w tym, że nie mogę znaleźć pręta ze średnicą 8mm (najcieńsze widzę 10mm), a to powoduje, że muszę dużo przerobić w mocowaniu napędu.
Zatem wybierz mniejsze "zło" :D
Nie zastanawiaj się. Wymieniaj na trapezówki. Zobaczysz, że jak nie wymienisz, to z czasem dojdziesz do wniosku, że trzeba to było zrobić i nie było by problemu.
Nie patrz, że to konstrukcja edukacyjna. Wszystko ma działać jak należy. Lepiej to zrobić teraz. ;)
Piszczenie silnika to gubienie przez niego kroków - spróbuj zmniejszyć prędkość posuwu i/lub spróbuj jak będzie pracował z wyłączonym mikrokrokiem (u mnie silniki z wyłączonym mikrokrokiem pracowały jak traktory ;) )
Gdy uda Ci się otrzymać stabilną pracę przy komendzie G0, spróbuj włączyć mikrokrok i po kolei go zwiększać od 1:2 w górę (aż ustawienie cię zadowoli) sprawdzając po każdej zmianie czy silnik nie gubi kroków przy G0.
Jeśli silnik gubi kroki , to trzeba albo wrócić do niższego podziału, albo zmniejszyć prędkość posuwu.
Pamiętaj aby po każdej zmianie ustawienia mikrokroku modyfikować ustawienia dla maksymalnej prędkość posuwu - aby prędkość była stała należy uwzględnić ziększoną liczbę kroków wprowadzaną przez ustawienie mikrokroku.
Przy okazji sprawdź jak masz ustawione "ładowanie" - decay mode dla sterownika ja bym zaczął od ustawienia go na normal.
Stosowanie śruby metrycznej (pręta gwinowanego) to "zło", z którym można (przez pewien czas) żyć zakładając okazyjne prace na maszynie i godząc się na ograniczenia (znając je) takiego rozwiązania.
Tomasz
Śruba metryczna to mogła by u być jak by była szlifowana i w jakiejś sensownej klasie dokładnośći. Pamiętaj jedno wybierz dla tych małych silników śrubę z możliwie małym skokiem ( 2mm). Co do ustawień silników to zwiększaj powoli prędkość tak żeby jeszcze stabilnie to pracowało bez gubienia kroków. Zasadnicze pytanie. Jakie maksymalne napięcie dopuszcza sterownik na silniki, a jakie Ty podajesz napięcie na część mocy sterowników.
Silniki są na 24V i 2,5A. Sterownik może dać 2,25A a następne ustawienie jest 3,5. Ustawiłem zatem 2,25A.
Pracuję w firmie gdzie od niedana mam dostęp (za sensowne pieniądze) do prętów gwintowanych w wysokiej jakości. Kupie zatem może na próbę jeden w najwyższej dostępnej klasie. Jak dalej będą takie rozbieżności to przejdę na śruby trapezowe - chciałbym tego uniknąć bo wymusi to konieczność przerabiania całego mocowania napędu (mam obecne całość dostosowaną do pręta M8 a najcieńsza śruba trapezowa jaką znalazłem ma 10mm), do tego dojdzie konieczność przerobienia sprzęgła (obecnie mam oś silnika 8mm czyli mogłem zastosować rurkę bo wchodziła z dużym oporem, jak będzie śruba 10mm a oś 8mm to rurka może już tego nie "złapać" nawet z opaskami zaciskającymi).
Obecnie mam mikro-krok ustawiony na 1/8 metodą prób i błędów doszedłem do prędkości 150 (przy niej na żadnej próbie nie zgubił mi silnik kroków). Udawało mi się czasem osiągnąć prędkość nawet 1200 bez gubienia kroków "w jednym przebiegu" przez całą długość.
Zasilacz jaką ma wydajność prądową na te 24V? A co do śrub to nie problem końcówki przetoczyć. 150mm/ min to niewiele i rodzi spore ograniczenia bo ciężko będzie dobrać sensowne obroty dla freza. No nic rób i pokaż jakieś zdjęcia.
Lukasto ja się nie znam, ale może to właśnie ten patent ze sprzęgłem w twoim wypadku nie wypalił? Obejma może jest za luźno i obraca się na ośce.
Rozumiem że masz podobny patent jak kolega TKC:
Jak bym włożył tyle pracy i pieniędzy w frezarkę która moim zdaniem wygląda naprawdę obiecująco, to odżałował bym te 100-200zł i kupił bym te części. Czasem nerwy więcej kosztują niż te złotówki. Czas to też pieniądz.
Tu masz takie sprzęgło które PRAWDOPODOBNIE potrzebujesz:
http://allegro.pl/sprzeglo-bezluzowe-elastyczne-cnc-d25-l30-8-10-mm-i3937008213.html
Ostatnio ktoś na tym forum wrzucił link do tego sklepu:
http://www.goodluckbuy.com/
Jest tam dział z CNC. Są tam niektóre części taniej niż na allegro np. Twój sterownik:
http://www.goodluckbuy.com/usbcnc-4-axis-3-0a-15khz-stepper-motor-usb-driver-board-tb6560-controller.html
Może Tobie się przyda, albo kolejnym którzy śledzą tak jak ja Twój temat.
Niestety o tym sklepie nie wiem nic. Należy też brać pod uwagę cło powyżej około 60$ i długi czas oczekiwania. Coś za coś.
Ja też napaliłem się na frezarkę CNC, ale z moim brakiem czasu to do etapu w którym Ty jesteś dojdę za rok albo dwa. Ja najpierw zaprojektuje całą maszynkę w sketchupie. Planuje wykorzystać śruby 50 centymetrowe, by cała maszynka zmieściła się na biurko.
Opublikowano (edytowane)
SRB to nie wina sprzęgła, pisk silnika i jego zatrzymanie to oznaka, że pogubił kroki.
http://allegro.pl/sp...3937008213.html
Na forum CNC info, polecają zwykle sprzęgła kłowe - te z wkładką polimerową.
Napięcie znamionowe silników równe lub większe od napięcia podawanego ze sterownika - > kiepska dynamika
Ja na przykład mam silniki Un=1.76V In=2A a zasilam je ze sterownika, który jest zasilany z 24V (oczywiście prąd w sterowniku jest ograniczony do wartości poniżej 2A, chyba 1.75A).
Oczywiście można by było silniki zasilać z niższego napięcia jednak w w/w konfiguracji krzywa narastania prądu (dI/dt) w silniku jest bardziej stroma niż przy zasilaniu niższym napięciem - silnik szybciej osiąga swój maksymalny moment i szybciej się obróci o zadany krok - czyli można go szybciej "taktować". Za regulację prądu (i jego maksymalnej wartości ) jest opowiedzialny sterownik i w trakcie normalnej pracy nie dopuści on do przepływu zbyt dużego prądu = przegrzania i spalenia uzwojeń silnika.
Myślę więc, że i tutaj jest pies pogrzebany - uzyskane wolne przebiegi i gubienie kroków przy szybszym taktowaniu.
Tomasz
edit: taka uwaga, zauważyłem, że sterownik z w/w linków ma w opisie 15kHz - cokolwiek autor miał na myśli :ph34r: . Np. Mach 3 pozwala w wersji testowej pracować z częstotliwością jądra 25kHz.
Aby się nie okazało w przyszłości, że to też wąskie gardło np. przy pracy z mikrokokiem - kika obliczeń dla mikrokroku 1/16:
-> 200 kroków silnika na obrót * 16 (max mikrokrok) =3200 impulsów na obrót silnika.
-> biorąc za dobrą monetę 15kHz jako max częstotliwość taktowania jednego silnika -> max prędkość obrotowa: 15000/3200=4.6875 obrotu na sekundę. 4.6875 *60 s = 281.25 obrotu na minutę. Zakładając skok śruby 1.25mm (dla zwykłego gwintu M8) daje nam to ~351 mm/minutę.
Przeskalowując dla innych ustawień mikrokroku uzyskamy inne maksymalne prędkości posuwu wynikające z częstotliwości pracy samego sterownika.
ufff... mam nadzieję że nigdzie się nie machnąłem się w rachunkach. ;)
Edytowane przez TKC
Może mi ktoś na PW wrzucić najprostszy programik sterujący takim ustrojstwem? Chciałbym porównać z "normalnymi" programami starującymi CNC
Jakby z rysunkiem byłoby super,chodzi mi tylko jak to ma sie do ISO
  W dniu 2.02.2014 o 18:47, mike217 napisał:
Robroy o jakich " normalnych" programach mówisz.
Normalny to dla mnie pisany zgodnie z ISO czyli FANUC,SINUMERIC,itp.itd.Chodzi mi tylko o kody ruchu narzędzi,ale cały program byłby mile widziany,miałbym jakieś rozeznanie jak te cuda sie programuje od początku
Od rysunku do kodu? Bo nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc cuda? Programuje się tak samo jak duże maszyny. Jak dysponujesz postprocesorem do danego programu to nie ma znaczenia dla maszyny czym jest sterowana. W machu masz też zmiany narzędzi wywoływane makrami, bazowania, pomiary długości itp. U mojego kolegi ciężka frezarka macho chodzi na machu bo oryginalne sterowanie właśnie sinumerika padło i nikt nie potrafił postawić. Osobiście wstawiałem tam inne sterowniki, i frezarka śmiga i formy robi właśnie na machu 3. Programy generowane są z bardzo zaawansowanego Cama.
Nie,wystarczy mi sam kod do jakiegokolwiek detalu.Potrafię odczytać program(choć z rysunkiem jest łatwiej), w końcu sam je piszę :D .Po prostu nigdy nie miałem do czynienia z "amatorskimi" maszynami i jestem ciekaw co te sterowniki potrafią
ten program obsługuje M i G cody jak fanuc,działa identycznie ustalasz koordynaty takie jak miejsca zerowe ,pole robocze,predkosci dojazdów i robocze itp.
Taaaaaak??? to powiedz mi kolego co oznacza kod M230,M11,M32,M33 ?? Chciałbym sam zobaczyć różnice w kodach,żaden postprocesor(a przynajmniej ja sie z takim nie spotkałem) nie jest w stanie przetłumaczyć kodów tak,żeby od reki bez poprawek dało sie wykorzystać na każdej maszynie
Proszę, kod na prosty detal, mam nadzieje że założyciel tematu nie obrazi się.
(BOCZEK WERSJA 3 )
(T4 D=3. CR=0. - ZMIN=-3.13 - FREZ WALCOWY)
G90 G94 G17
G21
(2D KONTUR1)
M9
T4 M6
S5000 M3
G54
M8
G0 X-24.431 Y0.025
G43 Z15. H0
Z5.
G1 Z1. F700.
Z0.1 F233.
G17 G3 X-27.531 Y-0.025 Z-0.07 I-1.55 J-0.025 F703.
X-24.431 Y0.025 Z-0.24 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-0.025 Z-0.41 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y0.025 Z-0.58 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-0.025 Z-0.75 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y0.025 Z-0.92 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-0.025 Z-1.09 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y0.025 Z-1.26 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-0.025 Z-1.43 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y0.025 Z-1.6 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-0.025 Z-1.771 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y0.025 Z-1.941 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-0.025 Z-2.111 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y0.025 Z-2.281 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-0.025 Z-2.451 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y0.025 Z-2.621 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-0.025 Z-2.791 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y0.025 Z-2.961 I1.55 J0.025
X-27.531 Y0. Z-3.13 I-1.55 J-0.025
X-24.431 I1.55 J0. F700.
X-27.531 I-1.55 J0.
G0 Z5.
X-24.431 Y-29.975
G1 Z1. F700.
Z0.1 F233.
G3 X-27.531 Y-30.025 Z-0.07 I-1.55 J-0.025 F703.
X-24.431 Y-29.975 Z-0.24 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-30.025 Z-0.41 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y-29.975 Z-0.58 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-30.025 Z-0.75 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y-29.975 Z-0.92 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-30.025 Z-1.09 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y-29.975 Z-1.26 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-30.025 Z-1.43 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y-29.975 Z-1.6 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-30.025 Z-1.771 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y-29.975 Z-1.941 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-30.025 Z-2.111 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y-29.975 Z-2.281 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-30.025 Z-2.451 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y-29.975 Z-2.621 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-30.025 Z-2.791 I-1.55 J-0.025
X-24.431 Y-29.975 Z-2.961 I1.55 J0.025
X-27.531 Y-30. Z-3.13 I-1.55 J-0.025
X-27.531 I-1.55 J0.
G0 Z5.
X-0.95 Y-43.775
G1 Z1. F700.
Z0.1 F233.
G3 X0.95 Y-46.225 Z-0.07 I0.95 J-1.225 F703.
X-0.95 Y-43.775 Z-0.24 I-0.95 J1.225
X0.95 Y-46.225 Z-0.41 I0.95 J-1.225
X-0.95 Y-43.775 Z-0.58 I-0.95 J1.225
X0.95 Y-46.225 Z-0.75 I0.95 J-1.225
X-0.95 Y-43.775 Z-0.92 I-0.95 J1.225
X0.95 Y-46.225 Z-1.09 I0.95 J-1.225
X-0.95 Y-43.775 Z-1.26 I-0.95 J1.225
X0.95 Y-46.225 Z-1.43 I0.95 J-1.225
X-0.95 Y-43.775 Z-1.6 I-0.95 J1.225
X0.95 Y-46.225 Z-1.771 I0.95 J-1.225
X-0.95 Y-43.775 Z-1.941 I-0.95 J1.225
X0.95 Y-46.225 Z-2.111 I0.95 J-1.225
X-0.95 Y-43.775 Z-2.281 I-0.95 J1.225
X0.95 Y-46.225 Z-2.451 I0.95 J-1.225
X-0.95 Y-43.775 Z-2.621 I-0.95 J1.225
X0.95 Y-46.225 Z-2.791 I0.95 J-1.225
X-0.95 Y-43.775 Z-2.961 I-0.95 J1.225
X0.93 Y-46.24 Z-3.13 I0.95 J-1.225
X-0.93 Y-43.76 I-0.93 J1.24 F700.
X0.93 Y-46.24 I0.93 J-1.24
G0 Z5.
X0.2 Y-69.985
G1 Z1. F700.
Z0.1 F233.
G3 X-0.2 Y-69.015 Z0.042 I-0.2 J0.485 F703.
X0.2 Y-69.985 Z-0.015 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-0.073 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-0.13 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-0.188 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-0.246 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-0.303 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-0.361 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-0.418 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-0.476 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-0.534 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-0.591 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-0.649 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-0.706 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-0.764 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-0.822 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-0.879 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-0.937 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-0.994 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-1.052 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-1.11 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-1.167 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-1.225 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-1.282 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-1.34 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-1.397 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-1.455 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-1.513 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-1.57 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-1.628 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-1.685 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-1.743 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-1.801 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-1.858 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-1.916 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-1.973 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-2.031 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-2.089 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-2.146 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-2.204 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-2.261 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-2.319 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-2.377 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-2.434 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-2.492 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-2.549 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-2.607 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-2.665 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-2.722 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-2.78 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-2.837 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-2.895 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-2.953 I-0.2 J0.485
X0.2 Y-69.985 Z-3.01 I0.2 J-0.485
X-0.2 Y-69.015 Z-3.068 I-0.2 J0.485
X-0.456 Y-69.76 Z-3.099 I0.2 J-0.485
X0.315 Y-69.92 Z-3.13 I0.456 J0.26
X-0.315 Y-69.08 I-0.315 J0.42 F700.
X0.315 Y-69.92 I0.315 J-0.42
G0 Z5.
X27.531 Y-29.975
G1 Z1. F700.
Z0.1 F233.
G3 X24.431 Y-30.025 Z-0.07 I-1.55 J-0.025 F703.
X27.531 Y-29.975 Z-0.24 I1.55 J0.025
X24.431 Y-30.025 Z-0.41 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y-29.975 Z-0.58 I1.55 J0.025
X24.431 Y-30.025 Z-0.75 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y-29.975 Z-0.92 I1.55 J0.025
X24.431 Y-30.025 Z-1.09 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y-29.975 Z-1.26 I1.55 J0.025
X24.431 Y-30.025 Z-1.43 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y-29.975 Z-1.6 I1.55 J0.025
X24.431 Y-30.025 Z-1.771 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y-29.975 Z-1.941 I1.55 J0.025
X24.431 Y-30.025 Z-2.111 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y-29.975 Z-2.281 I1.55 J0.025
X24.431 Y-30.025 Z-2.451 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y-29.975 Z-2.621 I1.55 J0.025
X24.431 Y-30.025 Z-2.791 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y-29.975 Z-2.961 I1.55 J0.025
X24.431 Y-30. Z-3.13 I-1.55 J-0.025
X27.531 I1.55 J0. F700.
X24.431 I-1.55 J0.
G0 Z5.
X27.531 Y0.025
G1 Z1. F700.
Z0.1 F233.
G3 X24.431 Y-0.025 Z-0.07 I-1.55 J-0.025 F703.
X27.531 Y0.025 Z-0.24 I1.55 J0.025
X24.431 Y-0.025 Z-0.41 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y0.025 Z-0.58 I1.55 J0.025
X24.431 Y-0.025 Z-0.75 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y0.025 Z-0.92 I1.55 J0.025
X24.431 Y-0.025 Z-1.09 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y0.025 Z-1.26 I1.55 J0.025
X24.431 Y-0.025 Z-1.43 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y0.025 Z-1.6 I1.55 J0.025
X24.431 Y-0.025 Z-1.771 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y0.025 Z-1.941 I1.55 J0.025
X24.431 Y-0.025 Z-2.111 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y0.025 Z-2.281 I1.55 J0.025
X24.431 Y-0.025 Z-2.451 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y0.025 Z-2.621 I1.55 J0.025
X24.431 Y-0.025 Z-2.791 I-1.55 J-0.025
X27.531 Y0.025 Z-2.961 I1.55 J0.025
X24.431 Y0. Z-3.13 I-1.55 J-0.025
X24.431 I-1.55 J0.
G0 Z5.
X1.55 Y15.025
G1 Z1. F700.
Z0.1 F233.
G3 X-1.55 Y14.975 Z-0.07 I-1.55 J-0.025 F703.
X1.55 Y15.025 Z-0.24 I1.55 J0.025
X-1.55 Y14.975 Z-0.41 I-1.55 J-0.025
X1.55 Y15.025 Z-0.58 I1.55 J0.025
X-1.55 Y14.975 Z-0.75 I-1.55 J-0.025
X1.55 Y15.025 Z-0.92 I1.55 J0.025
X-1.55 Y14.975 Z-1.09 I-1.55 J-0.025
X1.55 Y15.025 Z-1.26 I1.55 J0.025
X-1.55 Y14.975 Z-1.43 I-1.55 J-0.025
X1.55 Y15.025 Z-1.6 I1.55 J0.025
X-1.55 Y14.975 Z-1.771 I-1.55 J-0.025
X1.55 Y15.025 Z-1.941 I1.55 J0.025
X-1.55 Y14.975 Z-2.111 I-1.55 J-0.025
X1.55 Y15.025 Z-2.281 I1.55 J0.025
X-1.55 Y14.975 Z-2.451 I-1.55 J-0.025
X1.55 Y15.025 Z-2.621 I1.55 J0.025
X-1.55 Y14.975 Z-2.791 I-1.55 J-0.025
X1.55 Y15.025 Z-2.961 I1.55 J0.025
X-1.55 Y15. Z-3.13 I-1.55 J-0.025
X1.55 I1.55 J0. F700.
X-1.55 I-1.55 J0.
G0 Z5.
X1.457 Y66.858
G1 Z1. F700.
Z0.1 F233.
G3 X-1.457 Y66.142 Z-0.065 I-1.457 J-0.358 F703.
X1.457 Y66.858 Z-0.229 I1.457 J0.358
X-1.457 Y66.142 Z-0.394 I-1.457 J-0.358
X1.457 Y66.858 Z-0.558 I1.457 J0.358
X-1.457 Y66.142 Z-0.723 I-1.457 J-0.358
X1.457 Y66.858 Z-0.887 I1.457 J0.358
X-1.457 Y66.142 Z-1.052 I-1.457 J-0.358
X1.457 Y66.858 Z-1.216 I1.457 J0.358
X-1.457 Y66.142 Z-1.381 I-1.457 J-0.358
X1.457 Y66.858 Z-1.546 I1.457 J0.358
X-1.457 Y66.142 Z-1.71 I-1.457 J-0.358
X1.457 Y66.858 Z-1.875 I1.457 J0.358
X-1.457 Y66.142 Z-2.039 I-1.457 J-0.358
X1.457 Y66.858 Z-2.204 I1.457 J0.358
X-1.457 Y66.142 Z-2.368 I-1.457 J-0.358
X1.457 Y66.858 Z-2.533 I1.457 J0.358
X-1.457 Y66.142 Z-2.698 I-1.457 J-0.358
X1.457 Y66.858 Z-2.862 I1.457 J0.358
X-1.457 Y66.142 Z-3.027 I-1.457 J-0.358
X0.9 Y65.3 Z-3.13 I1.457 J0.358
X-0.9 Y67.7 I-0.9 J1.2 F700.
X0.9 Y65.3 I0.9 J-1.2
G0 Z5.
X-60.559 Y-45.929
G1 Z1. F700.
Z0.1 F233.
G2 X-34.499 Y43.599 Z0.012 I60.559 J30.929 F703.
G3 X-16.209 Y69.583 Z-0.016 I-19.533 J33.177
G2 X16.209 Z-0.055 I16.209 J-3.083
G3 X34.499 Y43.599 Z-0.084 I37.822 J7.193
G2 X-34.499 Y-73.599 Z-0.267 I-34.499 J-58.599
Y43.599 Z-0.388 I34.499 J58.599
G3 X-16.209 Y69.583 Z-0.416 I-19.533 J33.177
G2 X16.209 Z-0.455 I16.209 J-3.083
G3 X34.499 Y43.599 Z-0.484 I37.822 J7.193
G2 X-34.499 Y-73.599 Z-0.667 I-34.499 J-58.599
Y43.599 Z-0.788 I34.499 J58.599
G3 X-16.209 Y69.583 Z-0.816 I-19.533 J33.177
G2 X16.209 Z-0.855 I16.209 J-3.083
G3 X34.499 Y43.599 Z-0.884 I37.822 J7.193
G2 X-34.499 Y-73.599 Z-1.067 I-34.499 J-58.599
Y43.599 Z-1.188 I34.499 J58.599
G3 X-16.209 Y69.583 Z-1.216 I-19.533 J33.177
G2 X16.209 Z-1.255 I16.209 J-3.083
G3 X34.499 Y43.599 Z-1.284 I37.822 J7.193
G2 X-34.499 Y-73.599 Z-1.467 I-34.499 J-58.599
Y43.599 Z-1.588 I34.499 J58.599
G3 X-16.209 Y69.583 Z-1.616 I-19.533 J33.177
G2 X16.209 Z-1.655 I16.209 J-3.083
G3 X34.499 Y43.599 Z-1.684 I37.822 J7.193
G2 X-34.499 Y-73.599 Z-1.867 I-34.499 J-58.599
Y43.599 Z-1.988 I34.499 J58.599
G3 X-16.209 Y69.583 Z-2.016 I-19.533 J33.177
G2 X16.209 Z-2.055 I16.209 J-3.083
G3 X34.499 Y43.599 Z-2.084 I37.822 J7.193
G2 X-34.499 Y-73.599 Z-2.267 I-34.499 J-58.599
Y43.599 Z-2.388 I34.499 J58.599
G3 X-16.209 Y69.583 Z-2.416 I-19.533 J33.177
G2 X16.209 Z-2.455 I16.209 J-3.083
G3 X34.499 Y43.599 Z-2.484 I37.822 J7.193
G2 X-34.499 Y-73.599 Z-2.667 I-34.499 J-58.599
Y43.599 Z-2.788 I34.499 J58.599
G3 X-16.209 Y69.583 Z-2.816 I-19.533 J33.177
G2 X16.209 Z-2.855 I16.209 J-3.083
G3 X34.499 Y43.599 Z-2.884 I37.822 J7.193
G2 X-34.499 Y-73.599 Z-3.067 I-34.499 J-58.599
X-67.941 Y-12.157 Z-3.13 I34.499 J58.599
X-34.499 Y43.599 I67.941 J-2.843 F700.
G3 X-16.209 Y69.583 I-19.533 J33.177
G2 X16.209 I16.209 J-3.083
G3 X34.499 Y43.599 I37.822 J7.193
G2 X-34.499 Y-73.599 I-34.499 J-58.599
X-67.941 Y-12.157 I34.499 J58.599
G0 Z15.
M9
G53
M30
