Motoszybowiec Condor 3m
Jest to pierwszy mój tak duży model motoszybowca.
Zamieszczam kilka zdjęć z montażu i filmik z oblotu
Dane techniczne:
  • Rozpiętość: 3000mm
  • Długość: 1270mm
  • Powierzchnia nośna: 50,4 dm2
  • Profil skrzydła: Eppler 205
  • Waga do lotu: 1900-2100g
  • Wysokość: 280mm
  • Kadłub laminatowy
  • Skrzydła i stateczniki konstrukcja sklejkowo -balsowa
Wyposarzenie :
Silnik Dualsky XM4250 ca5 1020 kv/v
Pakiet akumulator Dualsky 3700mAh 45C/6C 14,8V
Śmigło Graupner 12x6 cam folding prop
Serwa:
Ster Kierunku-Tower Pro MG-90
Lotki-2x Tower Pro MG-90
Klapy-2x Tower Pro MG-90S
Ster Wysokości-Tower Pro MG-16R
Regulator Dualsky 65A XC-65-Lite
post-6357-0-08635000-1388421019.jpgpost-6357-0-98790900-1388421049.jpgpost-6357-0-48486400-1388421102.jpg
Te wręgi w przedniej części kadłuba odkleiłem i krawędzie przetarłem papierem ściernym, za laminowałem cały dziób po wklejeniu wręgi silnikowej
był bardzo miękki i bałem się że przy pierwszym lądowaniu będzie pękać (dałem 3 warstwy tkaniny szklanej 140gr/m2 , pomiędzy nimi rowing węglowy )
post-6357-0-34651000-1388421132.jpgpost-6357-0-98128800-1388422624_thumb.jpgpost-6357-0-52399100-1388422715_thumb.jpg
Waga gotowego do lotu 2645gr w tym niestety 180gr ołowiu w dziobie ,za mały pakiet zamówiłem a model jest bardzo ciężki na tył.
Krótki film z oblotu, przepraszam za słabą jakość.
Model lata świetnie, idzie pionowo do góry.
http://www.youtube.com/watch?v=qmaBbkdOVPc
Nieźle u góry musiało dmuchać :)
Adrian , z filmu wynika że dużo za szybko wyłączasz silnik , ustabilizuj lot w poziomie i wtedy dopiero " gaś motorek " ;)
Bałem się wyciągać model za wysoko bo przy silnym wietrze jaki był mógłbym go stracić z oczu (jest naprawdę szybki )
wcześniej z tego typu modeli to miałem easy glidera (a to jak przesiąść się z malucha do mercedesa)
to nie jest dobra rada, zwłaszcza przy dość mocnym (jak na ten model) napędzie...
Adrian, gratulacje
Miałem i trochę latałem Condorem i wcale szybki nie jest..raczej lata spokojnie i majestatycznie -może to Twoje pierwsze wrażenie.
Pakiet miałem zaraz za silnikiem i model wyważył się bez problemu.Dziwnie zrobiłeś napędy kierunku i wysokości..serwo kierunku powinno być z przodu, z tyłu tylko (w otworze) wysokość i raczej popychacz powinien iść w środku kierunku.
Spokojnie można nim powywijać podstawową akrobację.Ja dorobiłem od spodu kółko do lądowania .
Ogólnie model jest malowany po wyjęciu z formy i lubi odpryskiwać lakier ,szczególnie po twardszych lądowaniach.
Być może już czytałeś a jeśli nie to zerknij
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/23829-bk-condor-magic-evo4-3000-mm/
Pierwszy i ostatni błąd jakim było zaciągnięcie klap przy lądowaniu pod spory wiatr .Przy niskiej prędkości i wysokości model poszedł do góry i spadł na dziób co efektem końcowym było złamanie tylnej części kadłuba która była wcześniej pęknięta po twardszym lądowaniu .Teraz muszę się z tym uporać . :)
To domiksuj SW do klap nie będzie Ci podbijało modelu do góry na klapach , albo lepiej ustaw sobie butterfly-a . ;)
Dzięki za radę po naprawie tak na pewno zrobię . przy wcześniejszych podejściach do lądowania po włączeniu klap podbijało model do góry i musiałem korygować lot sterem wysokości .
W miejscu uszkodzenia usunąłem lakier i żelkot a następnie zalaminowałemm 3 warstwami tkaniny 110 gr (taką miałem ) po wyschnięciu przetarłem papierkiem ściernym i po-szpachlowałem drobne niedoskonałości
Wyszło może nie jak oryginał ale jestem zadowolony , zostało jeszcze pomalować i poskładać wszystko do kupy i w górę :)
całkiem nieźle to wyszło , z oblotem poczekaj na dobrą pogodę. koniecznie sprawdź wszystkie ustawienia i wychyły bez tego nie startuj !
w tym miejscu już nie pęknie :)
Może to zabrzmi śmiesznie ale ja w tym najcieńszym miejscu - przejściu kadłuba w statecznik wywierciłem od spodu otwór 3mm i do środka wstrzyknąłem z umiarem piankę montażową...W 100% zdało to egzamin,kadłub sporo się usztywnił ,totalnie zniknął problem z "machaniem " całego statecznika podczas lądowania . To wg mnie najsłabszy punkt tego modelu co zresztą widać ,warto go usztywnić.
Jest to najsłabszy punkt ponieważ żeberka nie są dopasowane do średnicy ( laminatu), jak się naciśnie kadłub to czuć lukę między ścianką kadłuba a wręgą (jednym słowem masówka ) laminat jest bardzo słabej jakości ale za te pieniądze nic lepszego w tych rozmiarach się chyba nie kupi. Wystarczy w paru miejscach najbardziej narażonych na pęknięcia przelaminować jedną warstwą cienkiej tkaniny uważając na to aby zbytnio nie wzrosła nam waga i jest ok
Piankę montażową też kilka razy stosowałem w modelach (elektrykach )w miejscach bardzo wiotkich i jest to dobre i szybkie rozwiązanie problemu :)
W tym przypadku po sklejeniu (zalaminowaniu ) wszystko jest bardzo sztywne i na razie zostawiam to bez pianki
Kadłub przygotowany do malowania, farba zakupiona (baza biała +lakier bezbarwny samochodowy ) na sobotę postaram się zrobić zdjęcie jak wyszło malowanie,
Dzisiaj znalazłem w warsztacie sprężynę do łączenia skrzydeł idealnie pasuje tylko czy się nada?, jest dosyć mocna i odpowiada długością .
Zamiast tych prętów metalowych wkleiłem rurki węglowe 3mm(jeszcze nie przycięte)
