Mikolaj.waw Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Ja też nie kompletny , jeszcze wręge silnika musze zamontować. Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Jacekecaj Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Jedyne co zauważyłem to po włączeniu buterfly nie zwalnia jakoś bardzo znacząco, a klap już nie mogę niżej opuścić. Gratulacje za pomyślny oblot. Również czekam na jakiś filmik Co do wychylenia klap do dołu, jeśli nie poprawiałeś nic po fabryce, to nie uzyskasz większego jak około 35 stopni (nie pozwala na to sposób wykonania), a to jest trochę za mało do widocznego zwiększenia opadania przy podejściu do lądowania. Przy swoim trochę przerobiłem klapy (zlikwidowałem skośne podcięcie klapy i dałem zawias od dołu), co umożliwiło większe wychylenie Zimą będziesz miał trochę czasu to możesz sobie przerobić
Anluk Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Co do wychylenia klap do dołu, jeśli nie poprawiałeś nic po fabryce, to nie uzyskasz większego jak około 35 stopni (nie pozwala na to sposób wykonania), a to jest trochę za mało do widocznego zwiększenia opadania przy podejściu do lądowania. Przy swoim trochę przerobiłem klapy (zlikwidowałem skośne podcięcie klapy i dałem zawias od dołu), co umożliwiło większe wychylenie No właśnie, takie przeróbki by pomogły. Zimą będziesz miał trochę czasu to możesz sobie przerobić Wątpię
Piecz Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 To była bardzo udana modelarska niedziela, prawdopodobnie ostatnia taka w tym roku - temp. 24 st.C. Dziś na lotnisku od ok 12 do 17-tej Condor się wylatał... Co ciekawe udało się też znaleźć termikę. ok. godziny 14:00 lot na 275m i od tego pułapu a w zasadzie od magicznych 300 m mocno w górę Noszenie całkiem niezłe bo średio 3,5m/s w szczycie 6,6 m/s. Oczywiście spanikowałem gdy kolejne komunikaty dosyć szybko (ok. co 20-30 sek.) informowały o pokonaniu kolejnych 50m wysokości. W pewnym momencie nie musiałem już robić nic (krążyć) leciałem prosto a model dalej ciągnęło w górę. Na 535m postanowiłem oddać wysokość i lecieć w dół, co jak się okazało wcale nie było takie proste, bo model miał jednak nadal tendencję do wznoszenia, pomimo tego że drążek od SW miałem ustwiony na ok. 1/2. Tochę mnie to przestraszyło, ale koniec końców udało mie sie opuścić ten komin na 400m i dalej już planowo i powoli w dół. 1
Piecz Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 To obraz do tego co powyżej napisałem
Emhyrion Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 nooo.... taka za bardzo wykoszona to ta łąka nie jest...
BartK Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Piecz, jaka Ci wyszła masa Condora i jaki tam masz zestaw napędowy?
Jacekecaj Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Odpowiem za Tomka: Zamówiłem go bezpośrednio w fabryce FlyFly Hobby w Dongguan w Chinach http://www.flyflyhobby.com/ jest to wersja PnPPoniżej setup - nr referencyjne możesz sprawdzić na stronie ich dealer-a w HongKong-u http://www.hobby88.com1 pcs FF10-109C folding propeller1 pcs FF9-903 servo 40g1 pcs FF3-309A motor 1200kv5 pcs FF9-902 servo 9g1 pcs FF4-402 ESC 60A Natomiast masa około 2,7kg. Twój Grob powinien wyjść troszkę lżejszy, gdyż z tego co czytałem (opis Arka - Arnik) i co widać ze zdjęć, ma dłuższą kabinę i daje się wyważyć pakietem 3s 2200mAh
BartK Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Fakt, kabina Groba jest po prostu przeogromna , długa i szeroka i myślę, że nie będzie problemu z wyważeniem. Nie ukrywam, że to był jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na Groba a nie na Condora.Ale pytałem tutaj o zestaw również dlatego, że zauważyłem słabe wznoszenie na filmiku (praktycznie 150 m w 90 sekund) - czy to tak celowo, żeby nie przeciążać, czy zestaw nie daje rady? Mam Draco (2,5m, 2400g), który osiąga setkę w 20 s na silniku redox 2000/900, śmigło 11x6, regiel 30A (przydałoby się 35A), pakiet 3s 2200 i to jest dla mnie w miarę satysfakcjonujące wznoszenie (średnio 5m/s).
Piecz Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 nooo.... taka za bardzo wykoszona to ta łąka nie jest... No nie przesadzaj zdążyła trochę odrosnąć, a kolega spokojnie z podwozia startuje Odpowiem za Tomka: Natomiast masa około 2,7kg. Twój Grob powinien wyjść troszkę lżejszy, gdyż z tego co czytałem (opis Arka - Arnik) i co widać ze zdjęć, ma dłuższą kabinę i daje się wyważyć pakietem 3s 2200mAh Cześć Jacek, dzięki za wyręczenie Ps. ja już jestem po wszystkich imprezach ... udało się i było super... Fakt, kabina Groba jest po prostu przeogromna , długa i szeroka i myślę, że nie będzie problemu z wyważeniem. Nie ukrywam, że to był jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na Groba a nie na Condora. Ale pytałem tutaj o zestaw również dlatego, że zauważyłem słabe wznoszenie na filmiku (praktycznie 150 m w 90 sekund) - czy to tak celowo, żeby nie przeciążać, czy zestaw nie daje rady? Mam Draco (2,5m, 2400g), który osiąga setkę w 20 s na silniku redox 2000/900, śmigło 11x6, regiel 30A (przydałoby się 35A), pakiet 3s 2200 i to jest dla mnie w miarę satysfakcjonujące wznoszenie (średnio 5m/s). To tak specjalnie na 1/4 mocy - powoli do góry nigdzie się nie śpiesząc, po drodze lecąc tak wolno daje się wyczuwać pociągnięcia w górę. Łopatki mam 12x6 regulator 60A pakiet 4S 4000 silnik 1200KV a na Jacka watomierzu z tymi łopatkami Aeronaut-a osiągał 960W , tak że zapas mocy ma spory. 100% daję tylko przy starcie, by zaraz potem redukować to szybowiec, więc nic mnie nie goni - spokojnie i dostojnie powoli do góry
Anluk Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Witam wszystkich posiadaczy Condora. Długa cisza w temacie więc zapytam jak tam Wasze modele? Latają? Wszystko ok? Jakieś przygody? Ze swojej strony mogę napisać, że mój model ma się dobrze (chyba) ale niestety nie latam nim zbyt dużo gdyż teraz częściej latam Astrą z Topmodel. Niemniej jednak, jakieś 2 tyg temu udało mi się polatać na zboczu przy sporym północnym wietrze. Condor spisywał się świetnie, ale trzeba na prawdę z nim uważać. Jak tylko straci prędkość to od razu wali się na skrzydło. Trzeba mieć się na baczności.
Arni Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Witam wszystkich posiadaczy Condora. Długa cisza w temacie więc zapytam jak tam Wasze modele? Latają? Wszystko ok? Jakieś przygody? Mój skończył marnie odkupiony przez kolegę Galaxy nie przeżył https://youtu.be/8ItnJrwIhDo?t=13m53s
Piecz Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Witajcie, właśnie szykuję krótki filmik z mojego sobotniego oblotu, który miał twarde lądowanie. To nie był mój dzień na latanie. Miałem nadzieję na niezłą termikę, być może ok 300m coś by było, ale zrezygnowałem, bo czułem że tracę orientację, że w zasadzie lecę na siłę. Mój jakoś nie ma tendencji do walenia się na skrzydło. A co się stało że kolega zrobił taki korkociąg ? (wideo udostępnię jak tylko przetworzy to YT)
Arni Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 A co się stało że kolega zrobił taki korkociąg ? Cytat " odkleił się przewód ten od silnika trójfazowego który szedł do regla i przy wynoszeniu go w górę tarł o silnik jak się przetarł to poszło zwarcie i regiel się zapalił , o czym nie wiedziałem i latałem dalej po kilku minutach przestał dawać zasilanie na odbiornik i papa . teraz jakbym robił to bym dał dwa oddzielne zasilania w razie czego i już "
Piecz Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Arni, dzięki za info - nie było szans... Poniżej link https://youtu.be/aoWU-iEEv_g
Jacekecaj Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Cześć. Mój Condor również ma się dobrze , choć w jednym z ostatnich lotów porządnie mnie wystraszył i już myślałem, że zbiorę go do czarnego worka. Podczas startu wszystko było ok, lecz gdy wyrównałem i wyłączyłem silnik model zaczął niespodziewanie na zmianę zadzierać nos i przepadać. Nie reagował na SW. Jakimś cudem sprowadziłem go jednak na ziemię i dzięki wysokiej trawie obeszło się praktycznie bez uszkodzeń. Powód - zablokowane serwo SW. Po wymianie na inne model lata dalej . Tomku - kiedy wspólne loty? Może ktoś jeszcze się przyłączy?
Piecz Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Jacek, bardzo chętnie, musimy to ustalić, oczywiście u mnie w tą sobotę mam imprezę firmową. Zgadajmy się na SKYPE
Anluk Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Tomek, Jacek, na jakim ostatecznie latacie SC?
Piecz Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Ja mam chyba ustawione teraz 75 - 76 mm. No to Jacek, miałeś farta wyobrażam sobie jak Cię sparaliżował strach Jacek, Łukasz, ja wczoraj wpuściłem pianę w miejscu łączenia SP z kadłubem, bo na obudowie pojawiło mi się wzdłuż pęknięcie, i jak się okazało był bardzo giętki na skręcanie SP względem osi kadłuba ( obrazowo trzymając kadłub sztywno, próbowałem skręcić statecznik pionowy wokół osi kadłuba) i nawet nie mało się odchylał , po wpuszczeniu piany do końcówki kadłuba cienką rurką od strony statecznika pionowego jest teraz bardzo sztywne . Łukasz , czy mi się wydaje , czy obawiasz się nim trochę latać ? że go rozbijesz ?
Anluk Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Jacek, Łukasz, ja wczoraj wpuściłem pianę w miejscu łączenia SP z kadłubem.. Pojawił się już ten pomysł chyba w tym wątku wcześniej, ja zrobiłem to zaraz na samym początku. Łukasz , czy mi się wydaje , czy obawiasz się nim trochę latać ? że go rozbijesz ? Nie, nawet nie o to chodzi. Mam teraz 2 modele, ten i Astrę która jest mniejsza (2.15cm). Jak mam więcej czasu to pakuję oba do większego samochodu i jadę latać na kilka godzin. Zazwyczaj jednak mam godzinkę-półtorej i wtedy biorę szybko Astrę do mniejszego auta i jadę gdzieś niedaleko. Generalnie, w weekend Condor a w tygodniu Astra.Fakt, że Condor w sumie mało latał ale mam nadzieję że wkrótce się to zmieni
