tak  twarda dzięki za pomoc, jak już dopisałem do postu    padł regulator i dlatego silnik nie działa.A przy okazji serwa działają a silnik nie ,to tak może popsuć się regulator ?
Tak jest,na początku popikał bee bee itd.wszystko ok .Ja mu w gaz a on tak jakby tylko dwie fazy były .Teraz nawet nie robi bee bee itd a serwa chodzą .
Ale faktycznie spróbuje go jutro jeszcze raz zaprogramować.
dzięki będę musiał wszystko posprawdzać ,przewody też a co do obciążenia to naładowaną miałem tylko  3S 2200 mah to może dlatego
Zasilanie serw i sterowanie silnikiem to rzeczy niezależne od siebie.
Jeśli silnik bez śmigła szarpie - szukaj problemu najpierw w połączeniach silnik-regulator.
Sprawa się wyjaśniła. W jednym z goldów przy regielku było chyba więcej kalafoni niż cyny.Wszystko gra.Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.Teraz czekam na cieplejsze dni i w górę.
witam sprawdzilem swoj świeżo nawinety silnik cf 2822 pod wzgledem ciągu
gws 1060-2s 386g /3s786g
gws 8040-2s 301g /3s 636g
tower pro 8x6e -2s 309g/ 3s 655g
apc 7x5-2s 236g/ 3s 492g
poboru prądu nie zrobilem bo nie mam czym ,
ale te parametry wystarcza do malych modeli w zupelnosci. pozdrawiam wszystkich w NOWYM ROKU. :)
  • 6 miesięcy temu...
panowie jakie wkoncu lozyska sa w emaxie cf2822, bo w moim mam takie same oba i gora i dol 3x8x4 , w opisach jest ze sa 2 rozne 3x7x3 dolne i 3x8x4 gorne nic juz z tego ie kumam, czy jest mozliwe zebym wcisnąl 3x8x4 w miejsce gdzie powinno byc 3x7x3 , czy jest to mozliwe bo raz wymienialem ale kupowalem tylko jeden rozmiar 3x8x4.
Odpowiadam na pytanie: " czy jest mozliwe zebym wcisnąl 3x8x4 w miejsce gdzie powinno byc 3x7x3" - tak, jest możliwe, przy użyciu odpowiednio dużego młotka.
Przepraszam, ale jakoś taka odpowiedź mi przyszła sama do głowy. Nie gniewaj się :)
no bez przesady, mlotkiem to ten silnik by nie wytrzymal , wczoraj przymierzalem to lozysoi 3x7x3 i z obu stron potezny luz jest .
u mnie sa 2 jednakowe i moge je zamieniac miedzy soba i pasuja i do gory i na dole wczoraj sprawdzalem , a to 3x7x3 wlozylem do gory to golym okiem widac bylo ze za male jest bo lluz byl taki ze szpara byla normalnie , jak znajde chwilke to rozbiore i zrobie fotke jak to wyglada.
tak to cf2822
2812 to chyba to samo jest
emax cf2822 ma dwa rózne łożyska. U góry srednica zewnetrzna jest 7mm a na dole 8mm
zrobilem fotki dla porownania lozysko 3x7x3 w gornym i dolnym gniezdzie i na linijce bo  nie mam nic innego by je zmierzyc.
mysle ze na zdjeciach dobrze widac , pozdrawiam wszsytkich. :)
