Pilot84 Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Witam! Tak jak w temacie, prosiłbym Was o jakieś rady w sprawie powiększania planów do wymaganej wielkości w PDF bez utraty jakości. Chodzi konkretnie o te plany MiMi_Builtup__C1_.pdf
TeBe Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Ustawiasz rozmiar podczas wydruku. Ja w każdym razie tak robię, w drukarni mówię, ile procent mają powiększyć i wychodzi ślicznie. A w tym pliku, który pokazałeś nic nie zmieniasz. Rozmiar ma już ustalony dla skali 1:1, wrzucasz na drukarkę wielkoformatową i wychodzi jak trzeba.
Pilot84 Opublikowano 9 Marca 2014 Autor Opublikowano 9 Marca 2014 a mi się wydaje że ten model będzie za mały, nie będzie miał chyba 1 metra rozpiętości wg tego planu. Prosze o porade, bo zależy mi na tym modelu.
Viper Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Można też bardzo fajnie skalować plany pdf-owe w darmowym Gimpie. Wystarczy przeskalować proporcjonalnie obie osie i już. Potem możliwy eksport planów z powrotem do pdf-u. Polecam, Gimp mimo że darmowy ma ogromne możliwości. http://www.gimp.org/
Wojtek Sz Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 a mi się wydaje że ten model będzie za mały, nie będzie miał chyba 1 metra rozpiętości wg tego planu. Prosze o porade, bo zależy mi na tym modelu. Będzie miał 1000 mm rozpiętości i całkowitą długość 780 mm.
grafitxt Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 jak masz Corela 9 lub nowszego to podaj maila i możesz skalować na dowolną wielkość.
Gość Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Macie tu w CAD DXF, można w parę chwil przeskalować nawet na 12m rozpiętości.
robertus Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Ale kombinujecie. W adobe reader przy wydruku ustawiasz plakat, skala fragmentu w % wg uznania i drukujesz, od razu z podziałem na kartki jakie tam masz w drukarce.
grafitxt Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Robercie, każdy ma swój sposób na pdf-y, np. ja importuję plik pdf do Corela, jak jest na kilku strona to łącze je w całość żeby było na jednej stronie B1 lub wiekszej, zapisuję w formacie cdr, później taki plik możesz wydrukować na drukarce wielkoformatowej w jakieś agencji reklamowej. Ja mam ploter tnący, zamiast noża wkładam długopis i rysuję na podkładzie z folii reklamowej i nie muszę się bawić w sklejanie kartek. Niektóre plotery mają obszar roboczy 1,2m x 50m więc możliwości są ogromne. pozdrawiam Mirek
kojani Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Ale kombinujecie. W adobe reader przy wydruku ustawiasz plakat, skala fragmentu w % wg uznania i drukujesz, od razu z podziałem na kartki jakie tam masz w drukarce. Robert to jest tylko wyjście, a nie metoda skalowania. Przy takim rozwiązaniu jakie proponujesz skalowane są również grubości linii !! Najlepszym wyjściem jest import do wersji wektorowej i skalowanie w takiej wersji. Kojani
robertus Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Tak masz rację, powiększa się wszystko jak widać. Z drugiej strony, czy potrzeba importować pdf do Corela, zamieniać bitmapę na wektorowy rysunek, aby cieszyć się cienką linią, która i tak będzie aproksymowana w jakiś tam sposób. Linia w pdfie ma również jakąś grubość a wektorowa linia teoretycznie nieskończenie małą. Jak zostanie przeniesiona do wektora, zależy od algorytmu. Chcę napisać, że można strzelać do komara z armaty, tylko po co. Wszystko i tak zależy od potrzeb. Gdy się elementy wycina ręcznie to i tak się wycina z naddatkiem a potem szlifuje dokładnie. W takim wypadku wyskalowanie bezpośrednie na drukarce jest wystarczające i najmniej kosztowe, pieniężnie i czasowo.
Pilot84 Opublikowano 10 Marca 2014 Autor Opublikowano 10 Marca 2014 Ale kombinujecie. W adobe reader przy wydruku ustawiasz plakat, skala fragmentu w % wg uznania i drukujesz, od razu z podziałem na kartki jakie tam masz w drukarce. Dziękuje, skorzystałem z twojej rady robertusie
