Dobra .... u mnie wyglada to teraz tak. W zawias sprzydła jak na zamieszczonym obrazku pojdzie łożysko igłowe
Nastepnie zawias w modelu wzmocnilem w taki sposób jak opisany na obrazkach.
Na gorze jest wszystko zalane zywicą, położona jest rownież dwa razy  mata szklana ( żywica i mata z zestawu do naprawiania auta) Nadlewki jest okolo 1mm napewno nie mniej
  • 2 miesiące temu...
  • 5 tygodni później...
Witam. Mam taka zagwostkę... z czego mogę zrobic formę albo czym ja zabezpieczyć zeby zrobic na niej element z włókna węglowego i zywicy? Chce przerobić zawiasy skrzydeł na zasadzie jednego długiego przez cały model i wydaje mi się że węgiel będzie najlepsza opcją. Chce to zrobic tak jak tu http://youtu.be/T6l0IEC-CeY?t=6m23s
Hej.
Prace nad modelem delikatnie wznowione :)
Troche przerobiłem stery kierunku, miało byc jedno serwo i dwa bowdeny, ale niestety to nie wypaliło i wyszły dwa serwa, jedno na lotke
Tak jak na obrazku, sapisuje sie dobrz. Czekam tylko na dwa jednakowe serwa bo teraz są takie z odzysku (z kilkunastu zrobione kilka) i maja różne wychylenia.
Myslę tez troche nad podwoziem,
chwilowo zrobie taka prowizorke zeby były tylko koła. Narazie powyginałem stalowy 2mm drut i wyszlo coś takiego. Jak już tomcat sie ulotni to pomysle nad czyms konkretnym :)
 I teraz tak EDFy myslalem nad roznymi wersjami, najbardziej przypadły mi do gustu changesun 10łopat + silnik HET. Jednak bedzie to jadło duzo pradu. Poszukałem jeszcze raz na RCgroup i trafilem na EDFy z HK, o których myslalem na początku jednak teraz znalazłem ciut wiecej info a nawet filmy jakieś.
Konfig w sam raz do mojego Tom Cata 3 KG ciagu na 4s
a tu test pojedyńczej
Mysle że kupie jedna tą turbine do tego jakis rygel 100a i baterie. I tu do Was pytanie, nie wiem czy na jedną turbinę jedną baterie jakieś 2500 mha 40C (100a prad rozładowania) czy kupic jedna duża baterie na dwa EDFy np 5000 40C (niby 200A pradu rozładowania)\
Podejrzewam że zawias skrzydła zostanie całkowicie przerobiony, PODEJRZEWAM ;)
Chcesz go zostawić i latać w takim surowym stanie ? Chociaż denaturat i wacik żeby zmyć te czarne brudne smugi z balsy. Zdecydowanie bezpieczniej kupić 2 mniejsze pakiety, bierz też pewną poprawkę na parametry C pakietów. Zaopatrz się też w porządne wtyki i gniazda oraz goldy bo przy tych prądach xt60 i podobne mogą nie starczyć (nie wiem, nie doszedłem w modelarstwie do takiego amperażu, tylko podsuwam pomysł).
Oczywiscie ze bedzie pomalowany :-) w sumie to ogarnalem podwozie, nawet solidnie wyglada i spawy sie trzymaja :-). Musze zaczac kombinowac nad jakimis wlazami (tak jak maja edfu) na serwa. I ten zawias skrzydel esz ku.....
Wregi ze sklejki 3mm polaczone listewkami sosnowymi. Balsa 2mm srednio twarda pokwyta tkanina szklana i pomalowana ezekote
A ja się tak zastanawiam...
Mam model Su35. Dwa silniki (w dodatku w opcji ze sterowanym wektorem ciągu). Dwa regulatory. I mnóstwo miejsca, mieszczą się spokojnie dwa pakiety 4s 4000
I teraz mam dylemat... Logicznym by było, żeby każdy pakiet zasilał "swój silnik". Plus jaki widzę - jeden pakiet pada szybciej, to samolot może jeszcze jakoś się dobuja do pasa lotniska.
Minus jaki widzę, to nierówne działanie napędów. Mimo tego, że pakiety są takie same i tyle samo latane, silniki też takie same i regle też, to jednak nie jestem przekonany co do tego, że każdy silnik będzie dawał dokładnie taką samą moc. Oba są położone dość blisko siebie, więc może i nie ma to takiego znaczenia, ale jednak "niesmak pozostaje".
Zastanawiam się, czy lepiej jest:
1. Zostawić jak jest - jeden pakiet, jeden regulator, jeden silnik. Razy dwa
2. Dwa pakiety połączone w jeden 4s 8000, za nimi rozejście na dwa regulatory
3. Dwa pakiety połączone w jeden 4s 8000, za nimi jeden regulator, za nim dwa silniki
Które wybrać? Proszę o podpowiedzi...
Odnosnie opcji 3 to napewno odpada, bo regulator poza tym ze napedza silnik to jeszcze kontroluje jego prace  (w jakimś bardziej nie określonym dla mnie sensie)  Swoja droga taki pakiet 8000 waży pewnie z 900G, masz chyba spory kawałek modelu :)
Mam dokładnie ten sam problem co wybrać,czy dwa pakiety szeregowo czy jeden pakiet na jeden silnik. Na pewno w pierwszym przypadku nie grozi że jeden silnik padnie prędzej, wystarczy regiel ustawić na zmniejszenie mocy. Całkowite odcięcie mogło by zabić model, mimo że dysze są blisko siebie to ma to bardzo duży wpływ. Sprawdzone, co prawda tylko na ziemi
