Irek M Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 Czy wy również macie taki problem z pakietami od 4s w górę? Gdy podłączam do regulatora pakiet 6s powstaje takie spięcie, że po chyba 4-5 lotach jeden z goldów - żeński regulatora - wypala się powiększając swą średnicę wewnętrzną. 3 tyg. temu wymieniałem już tak zużyty gold. Jest jakiś sposób by temu zapobiec ? To samo miałem z pakietem 4s 3000 30C ale 4s 3000 20C nie iskrzył tak.
noker Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 jest http://heli-team.pl/...2225&Itemid=167 albo tak: http://www.epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=113779
przytek Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 Latam na 10 S i też polecam jeti anti-spark. Koniec kłopotów z konektorami. Jeti wprowadził ten produkt gdy okazało się że przeskakująca iskra potrafiła resetować software w np jeti99 i jeti90.
Irek M Opublikowano 13 Marca 2014 Autor Opublikowano 13 Marca 2014 Dzięki - jutro zapoznam się z materiałem. Mimo wypalania styku jest tonic w porównaniu z pakietem 4s 3000 30C. Gdy ten podłączyłem do regulatora to gold rozleciał ę jak granat, palce miałem osmolone. Myślałem, że spaliłem regulator i pakiet ale wszystko działało. Pakiet te do dziś leży nieużywany bałem si kolejnych spięć.
idfx Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 Jak jest pewny styk to nie ma mowy o żadnej iskrze (to tak z elektryki / eloktroniki). Miałem doczynienia z prądami rzędu kiloampera i takie cuda nie mają prawa się dziać.
PK999 Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 Jak jest pewny styk to nie ma mowy o żadnej iskrze (to tak z elektryki / eloktroniki). Miałem doczynienia z prądami żędu kiloampera i takie cuda nie mają prawa się dziać. To rozłącz złącze w czasie przepływu takiego prądu, to dopiero będzie iskra. Ten łuk zapala się, bo w czasie dotknięcia konektorami ładuje się spora pojemność siedząca przy ESC. Na jakieś pikosekundy też płyną tam kiloampery. Niestety w chwili zetknięcia styków powierzchnia styku jest mała i ten duży prąd niszczy fragment złącza i następuje błysk. Kiedyś ktoś z forum dał zdjęcia prostego patentu. Przy plusowym styku był przylutowany rezystor którego drugie wyprowadzenie wisiało przed złączem. Przy podłączaniu pakietu najpierw dotyka się tym wyprowadzeniem do złącza pakietu a później, już bez iskrzenia, łączy konektory. Czyli najprostrzym domowym sposobem wykonano to samo co pokazuje Rafał w drugim poście. ... Pakiet te do dziś leży nieużywany bałem si kolejnych spięć. Nooo niee lipole się marnują. Wyślij do mnie a zrobię z nich użytek.
Irek M Opublikowano 13 Marca 2014 Autor Opublikowano 13 Marca 2014 Jak będę wiedział jak zabezpieczyć to nie będzie się marnował lipol . Kacper - tak jak napisał Przemek - przeskok jest mimo dobrze zalutowanego golda. Nie bardzo kumam te obliczenia dlatego taki domowy patent bardzo by mi odpowiadał.... Znaczy, że wielu używa pakietów od4s w górę ale nie wielu spotkało się z tym iskrzeniem ?
przytek Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 Zaraz zaraz... Irek Ty piszesz że iskrzy Ci w czasie lotu??? Ja zrozumiałem ze w czasie podłączania tzn zwierania goldów . Patent Jeti działa tylko na ten problem. Kacper ma rację -jesli w locie i wypala to cos jest nie tak ze stykami. Kiedys latałem bez anti-spark i pomimo strzelania nie wypalało styków tylko robił się czarny- czyszczenie co około 50 lotów. Goldy pieknie wybuchaja i wyparowuja gdy pomyli się + z - (przy 10S Widziałem kilka razy... (tylko raz u siebie) bolało.
Irek M Opublikowano 13 Marca 2014 Autor Opublikowano 13 Marca 2014 Nie w locie tylko przed gdy podłączam pakiet z regulatorem. I nie ma znaczenia czy najpierw minus podłączę czy najpierw plus. Kiedy już konektory są podłączone to nic złego się nie dzieje. Te luźniejsze konektory owijałem taśmą izolacyjną tak na wszelki wypadek by się nie rozłączyły.
Gość Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 Tak jak jeden z kolegów napisał, problemem jest ładowanie kondensatora i stąd te iskry. Trzeba naładować wstępnie kondensator przez rezystor z pakietu a potem pominąć rezystor.
cZyNo Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 http://www.rc-warbirds.com/blog.php/tag/anti-spark/ http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1560101 miłego czytania
Irek M Opublikowano 14 Marca 2014 Autor Opublikowano 14 Marca 2014 Czyli z tych schematów wynika, że opornik 1ohm i od 1 - 5W załatwia sprawę? muszę zastosować do Turnigy 20C, pojemnościach 3A, 4A i 5A. Pakiet to s i 6s.
cZyNo Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 powinien przeżyć. prościej kupic goldy z Jeti. mają od 4mm w górę.
Irek M Opublikowano 15 Marca 2014 Autor Opublikowano 15 Marca 2014 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Własnie sprawdziłem mój układ wg Waszych wskazówek - działa tak : Jakość filmu słaba bo zapomniałem przestawić rozdzielczość w kamerce.
robertus Opublikowano 16 Marca 2014 Opublikowano 16 Marca 2014 Irku, czy taka iskra przeskakuje za każdym razem? Czy jak rozłączysz kable i po kilku sekundach podłączasz to też iskrzy, czy tylko po dłuższej przerwie?
Irek M Opublikowano 16 Marca 2014 Autor Opublikowano 16 Marca 2014 Iskra - im więcej cel w pkiecie tym jest głośniejsza i więza - przeskakuje awsze gdy podłączaz pakiet. Oojętnie ile azy podłączasz i po jaki czasie, oczywiście tylko gdy podłączasz. Przy rozłączniu ni się niezieje. Powlutowniu opornika - jak wać poprawa jest zasadnicza... Tak wygląda tekst pisany a tym forum od daty mego ponownego zalogowana się. Tak się dzieje tylko na tym forum. Niżej piszę jeszcze raz to sam ale już poprawiając tekst: ...Iskra - im więcej cel w pakiecie tym jest głośniejsza i większa - przeskakuje zawsze gdy podłączasz pakiet. Obojętnie ile razy podłączasz i po jaki czasie, oczywiście tylko gdy podłączasz. Przy rozłączaniu nic się nie dzieje. Po wlutowaniu opornika - jak widać poprawa jest zasadnicza...
przytek Opublikowano 16 Marca 2014 Opublikowano 16 Marca 2014 Ha a widzisz Irek to ja najpierw dobrze zrozumiałem a później już nie byłem pewien Te iskry dla mnie i moich kolegów latajacych na 10S to zupełnie normalna sprawa. Wystepują również - ale już nie zawsze przy podłączaniu rozładowanego aku do ładowarki. Jak ktoś nie używa opornika (obojetnie czy jetiego czy domowej produkcji) to czasami z daleka słychać że własnie podłączył pakiet Ten strzał potrafi być na prawdę głośny. Z tym tekstem to prawda, sam robi błędy przed chwilą zwróciłem na to uwagę.
cZyNo Opublikowano 16 Marca 2014 Opublikowano 16 Marca 2014 i dlatego lepiej dać rezystor. szkoda goldów i pakietu rownież
robertus Opublikowano 16 Marca 2014 Opublikowano 16 Marca 2014 Dziękuję za odpowiedź Irku, myślałem, że iskra idzie tylko przy pierwszym zetknięciu, a potem jak naładują się kondensatory to już nie. Jeśli chodzi o problemy z forum, nic Ci nie poradzę, jestem takim samym userem jak Ty. I to od daaawna. Mogę jedynie napisać, że u mnie działa ok, więc może u Ciebie na kompie jest coś nie tak. Acha ja piszę w firefoxie, a wiem, że z IE są problemy.
Irek M Opublikowano 16 Marca 2014 Autor Opublikowano 16 Marca 2014 Leszek - od Lesława - czy to różne imiona ? Ta iskra wypala konektory to jak może być normalna ? 6s to strzela jak mała spawarka ale 10s to sobie nawet nie wyobrażam. Do kłopotów z poprawnym pisaniem dochodzą jeszcze takie: - nie mogę użyć cytowania, - często nie mogę skasować błędu za pierwszym razem, - czasem zaczyna pisać ... w pionie.
