Luko Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Hmm pompowanie i przepadanie to chyba za bardzo był wysunięty SC do tyłu, zasadniczo najbezpieczniej jest przeważyć na przód bo wtedy tak czy inaczej po lekkim trymowaniu SW będzie latał poprawnie. Z tylnim no cóż, jest problem i to poważny. Graty raczej uda sie przeniesc bo pionier beta skysurfer to chyba bardzo pokrewne konstrukcje, z minimalnymi roznicami wizualnymi. Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
Pietuh Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Możesz, tylko uważaj z serwami, po mocnym krecie może lepiej ich nie zakładać, tym bardziej że to badziewie z zestawu.
tomasz.smolarek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Z gratami trzeba ostrożnie. Silnik w moim Pioneerze wydaje się być mocny, wystarczająco mocny. Przeniósłbym do innego modelu. Serwa też. Działają poprawnie, nie zawiodły mnie. Jak napisał Przemek - sprawdź je przed założeniem. ESC bym wyrzucił jak najdalej i o nim zapomniał. Mój się zagotował, co skończyło się upadkiem na nos. Pożyczony od Grzegorza 30A przy spokojnym locie się grzeje. Nadajnik-odbiornik - o ile nie czujesz, że potrzebujesz lepszy, możesz przenosić.
TeBe Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 ESC w Pionierze uzdatniłem poprawiając chłodzenie. On ma radiator z jednej strony, ale potem jest pięknie uszczelniony koszulką termokurczliwą. No i jak to biedne ciepło ma stamtąd wyjść? Wyciąłem w termokurczu od strony radiatora okienko prostokątne mniejsze od radiatora po ok. 3 mm z każdej strony. Przestał się gotować, po prostu ma którędy oddawać ciepło.
Krzyś63 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Czy naderwana lotka steru wysokości mogła mieć wpływ na pompowanie Pioniera. Pozdrawiam
tomasz.smolarek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 a co to znaczy "naderwana"? Sama się "majta"? Jeżeli tak, to oczywiście.
tomasz.smolarek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Grzegorzu. Polatałem trochę na twoim ESCu. Powiem wam, koledzy,że ten 30A ESC się dość znacznie grzeje. Po agresywnym locie nie dawało się go utrzymać w ręku. Ciekawe, czy jest za słaby, czy to normalne w słoneczny dzień, jak dziś? Marcin, jak to wygląda u ciebie? Boję się, że 22A ESC może być za słaby.
Xeo Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Ja mam w Bixlerze 30A I nie zauważyłem grzania ale mam też inny silnik wstawiony Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
tomasz.smolarek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Najgorsze jest to, że nie można powiedzieć NIC o parametrach tego silnika, poza tym, że kręci śmigłem...
TeBe Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Tomek, jakie masz założone śmigło do pionierka?
tomasz.smolarek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 APC 6x5,5, polecane we wszystkich wątkach o Pioneerze
Grzegorz2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Tomek ja taki regulator mam w ES 2, model ma sporo taśmy wzmacniającej więc i waga wieksza niż zakłada producent, ale przez dwa lata nic niepokojącego się nie wydarzyło. Ogólnie zasada jest taka że po każdym locie powinno się odczekać kilka minut dla wystudzenia elektroniki lub zastosować ESC większe niż zalecane i dać np 40-50A ale to już spora przesada. Jeżeli zauważyłeś mimo wszyskto grzanie ESC, to tak jak rozmawialiśmy wytnij otwór wentylacyjny dla zchłodzenia elektroniki. Płynący prąd musi wydzielić ciepło na półprzewodnikach, ale regulator posiada po to radiator aby to ciepło odebrać a koszulka na ESC nie powinna w niczym przeszkadzać. Gdybyś latał na pakiecie 20C pewnie nie zauważył byś grzania się ESC ale pakiet o wydajności 30C lub więcej znacznie mocniej obciąża regulator i część energi zamieniana jest w ciepło i stąd efekt grzrania ESC.
TeBe Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Tam jest podobno silnik 2620-1900 kV. Więc prąd na tym śmigle będzie maksymalnie 14-16A. Regulator nie będzie się grzał, jeśli wytniesz okienko chłodzące, jak napisałem wyżej. Natomiast nie mam pewności, czy ten silnik wytrzyma full throtle na pakiecie 3S na tym śmigle dłużej niż kilkanaście sekund. Ja na wszelki wypadek nie latałem więcej niż 3/4 gazu.
tomasz.smolarek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 OK, rozumiem, grzanie się jest wynikiem większej wydajności prądowej pakietu. Rozsądne. Otwór wentylacyjny też. Czy ktoś mógłby pokazać zdjęcie? Może ty, Grzesiu? Tam jest podobno silnik 2620-1900 kV. Więc prąd na tym śmigle będzie maksymalnie 14-16A. Regulator nie będzie się grzał, jeśli wytniesz okienko chłodzące, jak napisałem wyżej. Natomiast nie mam pewności, czy ten silnik wytrzyma full throtle na pakiecie 3S na tym śmigle dłużej niż kilkanaście sekund. Ja na wszelki wypadek nie latałem więcej niż 3/4 gazu. Dziś właściwie nie latałem na max gaz. Raczej właśnie jak piszesz, 3/4. A gorący był. Jutro zrobię wycinanki, tylko podpowiedzcie jak, by nie zniszczyć konstrukcji.
TeBe Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Ja nie pokażę, bo jest zaklejony w kadłubie :-) Ale po prostu wyciąłem prostokątny otwór w koszulce od strony radiatora, 3mm mniejszy z każdej strony od radiatora, żeby koszulka miała się na czym trzymac.
PK999 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 APC 6x5,5, polecane we wszystkich wątkach o Pioneerze I nic dziwnego, że esc się grzeje. Taki zestaw powinien być używany na kilkanaście sekund do wyciągu a nie do ciągłej pracy. Przerabiałem temat tych silników w 3 pioneerach. Ostatni z nich wisi na ścianie do dzisiaj Największe śmigło jakie odważyłem się założyć to 6x4 lecz nie APC tylko jakieś lżejsze. Napęd brał w locie 26A. To wbrew opiniom baardzo mocny a w dodatku w pioneerze dobrze chłodzony silnik. 35A w trakcie lotu nie robi na nim wrażenia ale esc ma już ciężko. Śmigło 6x3 byłoby nawet lepsze ale ciężko takie dostać prócz papierowego gws które flateruje powyżej połowy gazu.
tomasz.smolarek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Największe śmigło jakie odważyłem się założyć to 6x4 lecz nie APC tylko jakieś lżejsze. Napęd brał w locie 26A. To wbrew opiniom baardzo mocny a w dodatku w pioneerze dobrze chłodzony silnik. 35A w trakcie lotu nie robi na nim wrażenia ale esc ma już ciężko. Czyli u mnie bierze ze 35A, jak mu dam gazu. Znaczy, że muszę kupić mocniejszy ESC, np 40A, czy tak? A co do chłodzenia silnika, to jak widzisz, są różne opinie - jedni mówią, że jest dobrze chłodzony, inni, że tragicznie. Ja nie pokażę, bo jest zaklejony w kadłubie :-) Ale po prostu wyciąłem prostokątny otwór w koszulce od strony radiatora, 3mm mniejszy z każdej strony od radiatora, żeby koszulka miała się na czym trzymac. Ty zrobiłeś otwór w koszulce radiatora, a Grzegorz proponuje otwór w kadłubie
TeBe Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Istnieje możliwość, że tam jednak wkładają różne silniki. Bo to dziwne, że u mnie oryginalny 20A ESC jest lekko ciepły, a Przemek mówi, że u niego brał 26A.
tomasz.smolarek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Istnieje możliwość, że tam jednak wkładają różne silniki. Bo to dziwne, że u mnie oryginalny 20A ESC jest lekko ciepły, a Przemek mówi, że u niego brał 26A. To by znaczyło, że u mnie włożyli jeden z mocniejszych :-):-)
PK999 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 To by znaczyło, że u mnie włożyli jeden z mocniejszych :-):-) Nie koniecznie. Oczywiście wszystkie elementy wpływają na pobierany prąd. Tak samo pakiet jak, regulator i silnik ze śmigłem. Masz po prostu mocny pakiet i przesadne śmigło i dlatego taki wynik. W dodatku to, że grzeje się regulator wcale nie musi oznaczać, że występują duże prądy. Przy tym pomiarze o którym wspomniałem miałem regulator 18-20A a przy prądzie 26A był lekko ciepły. W tej chwili latam innym modelem na zestawie - regulator 25A leży na masce silnika i jest dobrze owiewany a po locie ma jakieś 60st. - uzupełnieniem do tej historii jest pomiar - silnik pobiera max, 16A! Ot zboczenie zawodowe - temat o Pioneerze a ja jak zwykle o elektronice. Ale wniosek mam jeden - latając na tanich, chińskich podzespołach nie można wymagać że każda sztuka będzie super, nic się nie będzie grzało i nic się nigdy nie popsuje.
