Michał K. Opublikowano 31 Marca 2014 Opublikowano 31 Marca 2014 [temat edytowany] Witam wszystkich forumowiczów Zaczynam budowę modelu Wicher 25M W skrócie bez rozpisywania się: -Kit kupiony na rcszamotuly.pl -Poszycie z papieru japońskiego, -SW, SK i Lotki Dane modelu: Rozpiętość: 180cm Długość: 115cm Masa: +/- ok 2kg Wyposażenie: okaże się w trakcie budowy
Piotr T. Opublikowano 31 Marca 2014 Opublikowano 31 Marca 2014 Lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie kratownic bez wręg. Od góry i od dołu wkleić balsę. Od góry do spływu żeberek, od dołu do 2 wręgi kadłuba. Ja w swojej 15 zastosowałem taką konstrukcję, i wagowo wyszło całkiem nieźle. Na pewno lżej, niż z tymi wręgami. Ponadto szkoda, że nie zrobiłeś zwężenia kadłuba. BTW. Wicherek 25 był rozpiętości bliskiej Twojego(<1,7m), więc bez problemu możesz w temacie wpisać 25. Pozdrawiam. @Edit: Poza tym, nie widzę tam półki na wyposażenie. Przewidujesz je umieścić w inny sposób?
Michał K. Opublikowano 31 Marca 2014 Autor Opublikowano 31 Marca 2014 Ju-87 leżakuje na półce i czeka na swoją kolej po tym jak bezmyślnie zmontowałem skrzydło straciłem ciut chęci do kontynuacji budowy. Po skończeniu wicherka wracam do tematu Stukasa, Dostanie nowe skrzydełko lub możliwe, że cały model zbuduje od nowa. @Edit: Poza tym, nie widzę tam półki na wyposażenie. Przewidujesz je umieścić w inny sposób? Półka na serwa SK i SW będzie wklejona niedługo Mam takie pytanie odnośnie SW. Tak jak pisałem będzie on płytowy i pytanie brzmi jak ma być ustawiony równolegle względem osi skrzydła czy kadłuba ?
Piotr T. Opublikowano 31 Marca 2014 Opublikowano 31 Marca 2014 Mam takie pytanie odnośnie SW. Tak jak pisałem będzie on płytowy i pytanie brzmi jak ma być ustawiony równolegle względem osi skrzydła czy kadłuba ? Problem ten poruszony został w temacie TeBe ( http://pfmrc.eu/index.php?/topic/43119-wicherek-25-robie-i-ja/page-7 ). Ustawia się go równolegle do osi kadłuba
Michał K. Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Dzień drugi budowy i no niestety wiedziałem, że coś pójdzie nie tak Otóż skleiłem całą kratownicę kadłuba no i pojawiło się lekkie zwichrowanie Kadłub jest skręcony o niecałe 2-3mm i nie wiem czy jest jakiś sposób żeby to naprawić czy trzeba robić kadłub od nowa
jethrotull Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Zwichrzenie jak zwichrzenie, ale wydaje mi się że łączenie górnych wzdłużników kadłuba za skrzydłem jest na styk, a powinno być na zakładkę: http://www.alehar.aplus.pl/images/artykuly/atrykuly_wicherek_cz2_2.jpg Takie połączenie guzik utrzyma i kadłub się złamie przy pierwszej okazji (to jest duży model!). To jest poważniejszy problem niż jakieś małe zwichrzenie.
Pioterek Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Wicherek jest chyba najlepiej opisanym i udokumentowanym modelem. Ale mimo to Koledzy wprowadzają swoje zmiany co samo w sobie nie jest złe, ale nie należy przy tym zmieniać samej konstrukcji i geometrii modelu a już szczególnie jego węzłów przenoszących obciążenia. Może dlatego jest tak mało jest opisów z udanych oblotów tego modelu.
TeBe Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 No akurat Ty zmieniłeś rozkłąd węzłów konstrukcyjnych totalnie :-) Oryginalnie Wicherek miał wyczepialne skrzydła, Ty zabetonowałeś. I jak widać miało to sens. Ale niekoniecznie w każdym przypadku się sprawdzi. Dzień drugi budowy i no niestety wiedziałem, że coś pójdzie nie tak Otóż skleiłem całą kratownicę kadłuba no i pojawiło się lekkie zwichrowanie DSC09763.JPG DSC09762.JPG Kadłub jest skręcony o niecałe 2-3mm i nie wiem czy jest jakiś sposób żeby to naprawić czy trzeba robić kadłub od nowa Samo skręcenie kadłuba o taki kąt nie powinno zaszkodzić, jeśli będziesz o tym pamiętał, i zamocujesz SW i SK bazując do skrzydła, a nie do kadłuba.
Michał K. Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2014 I jak tam? Na razie brak postępów, szykuję się do "przeprowadzki" z mojego pokoju do garażu w którym szykuję sobie mały warsztat, ponieważ ciężko jest cokolwiek budować na małym biurku w pokoju + sam bałagan jaki zostaje po każdym dniu dłubania tak więc temat milknie na jakiś tydzień. Wicherek jest chyba najlepiej opisanym i udokumentowanym modelem. Ale mimo to Koledzy wprowadzają swoje zmiany co samo w sobie nie jest złe, ale nie należy przy tym zmieniać samej konstrukcji i geometrii modelu a już szczególnie jego węzłów przenoszących obciążenia. Może dlatego jest tak mało jest opisów z udanych oblotów tego modelu. Dlatego postanowiłem kadłub wykonać od nowa według planów i nie wprowadzać swoich modyfikacji szczególnie, że moje doświadczenie jest na granicy zera
Pioterek Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Na razie brak postępów, szykuję się do "przeprowadzki" z mojego pokoju do garażu w którym szykuję sobie mały warsztat, ponieważ ciężko jest cokolwiek budować na małym biurku w pokoju + sam bałagan jaki zostaje po każdym dniu dłubania tak więc temat milknie na jakiś tydzień. Dlatego postanowiłem kadłub wykonać od nowa według planów i nie wprowadzać swoich modyfikacji szczególnie, że moje doświadczenie jest na granicy zera Ja bym skorzystał z KIT wycinanego w Szamotułach. Zapewni właściwą geometrię modelu i zaoszczędzi dużo czasu na wycinanie elementów.
Michał K. Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Ja bym skorzystał z KIT wycinanego w Szamotułach. Zapewni właściwą geometrię modelu i zaoszczędzi dużo czasu na wycinanie elementów. Wiadomości na PW nie chcą się wysłać więc pytam tutaj jaka jest cena takiego zestawu ? z góry dziękuję za odpowiedź
Pioterek Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Wiadomości na PW nie chcą się wysłać więc pytam tutaj jaka jest cena takiego zestawu ? z góry dziękuję za odpowiedź www.rcszamotuly.pl - tam znajdziesz kontakt na wycinankę Wicherka. Cena zależy od kompletaci zestawu jest parę zestawów różniąctch się ilością elementów.
Michał K. Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Tak jak polecił Pan Piotr skontaktowałem się z rcszamotuły i zamówiłem wycinankę wicherka. Właśnie otrzymałem paczuszkę od kuriera Jedyne co mnie teraz ogranicza to brak skończonego warsztatu a w pokoju za bardzo nie ma miejsca No ale w maju powinienem już ruszyć z budową
Michał K. Opublikowano 1 Maja 2014 Autor Opublikowano 1 Maja 2014 Witam wszystkich! Dawno nic nie pisałem w tym temacie, wszystkie materiały od 2 tygodni grzecznie leżą i czekają na swoją kolej. Obecnie pracuję przy remoncie starego pomieszczenia gospodarczego z którego planuję urządzić sobie warsztacik. Dzisiaj zacząłem układanie płytek podłogowych w końcu na tych 12 metrach będę miał własny kąt do majsterkowania niestety zabrakło kleju więc jutro z rana jadę do marketu i kończę układanie podłogi zostanie mi tylko położenie fug, skrobanie i malowanie ścian, wstawienie mebli i od Wtorku (Korzystam z tego, że w szkole matury są) ruszam pełną parą z budową Wicherka
Michał K. Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Opublikowano 9 Maja 2014 No i nie mogłem się powstrzymać z budową zanim nie skończę warsztatu więc skrzydła kleję w pokoju no i mam takie szybkie pytanko czym kleić żeberka w skrzydle CA czy Soudal ??
Bartek Piękoś Opublikowano 9 Maja 2014 Opublikowano 9 Maja 2014 więc skrzydła kleję w pokoju no i mam takie szybkie pytanko czym kleić żeberka w skrzydle CA czy Soudal ?? CA klei się łatwiej, ale spoina jest nieelastyczna, tzn. słabo pracuje przy odkształceniach skrzydła, koncentrując naprężenia. Poza tym sosnę penetruje dość słabo, bo za szybko wysycha, ale już balsę - owszem. Trzeba uważać na naprężanie się spoiny i przesyconego klejem materiału - zwłaszcza chłonnego (balsa) - bo CA schnąc intensywnie się kurczy. Soudalem klei się fajnie, jest bardziej elastyczny, ale trudniej utrzymać czystość spoiny, bo puchnie (uwaga na zmianę pozycjonowania klejonych elementów - trzeba je dobrze zamocować). Moim zdaniem zaschnięty Soudal fatalnie się szlifuje, ja tego nie cierpię. Najlepiej go ścinać skalpelem zanim do końca wyschnie. Już wolę szlifować CA, ale to też wymaga uwagi (różna twardość np: balsy i spoiny klejowej). Ja w kolejnym modelu zamierzam kleić na Pattex Express. Jest tu na forum szeroko polecany. Poczytaj, zdecyduj. 1
andrzej_t Opublikowano 9 Maja 2014 Opublikowano 9 Maja 2014 Moim zdaniem zaschnięty Soudal fatalnie się szlifuje, Dlatego trzeba w sklepie meblowym na Dębowej kupić litrową flachę Chemolanu B 40 lub B 45 za dwadzieścia kilka zetów. Pieni się jak wściekły ale po zaschnięciu przypomina piankę montażową więc łatwo się obrabia nożem. Nie jest tak twardy jak Soudal.
Michał K. Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Opublikowano 9 Maja 2014 Zdecydowałem się kleić skrzydło Soudalem 64A głównie ze względu na fakt, że skrzydło gdzie sztywne, nieelastyczne połączenia CA raczej nie są mile widziane. Co do puchnięcia spoin to ani razu się z tym nie spotkałem A co do szlifowania spoiny to również nie miałem problemów dlatego, że staram się nadmiar kleju zbierać z miejsca łączenia
