Zapowiada się, że już niedługo zakończą się prace z frezarką CNC zatem najwyższa pora pochwalić się pierwszym modelem wycinanym nową "zabawką" :) .
Będzie to wszystkim dobrze znany Wicherek 25P z kilkoma przeróbkami. Stąd też zmiana nazwy na 25L :)
Od ok miesiąca powoli przypominałem sobie ACADa, czytałem rylacje i zapoznawałem się z planami tego modelu.
Jakieś 2 tygodnie temu zabrałem się "na poważnie" do wykreślenia wszystkich elementów tak aby dało się później projekt wysłać na frezarkę :)
Na taim etapie model jest obecnie :) :
kolor czerwony - sklejka 3mm (chodzi m po głowie balsosklejka, ale nie wiem czy będzie wystarczająco mocna)
kolor niebieski - balsa 3mm
kolor żółty - listewki sosnowe 5x3mm (w 2 miejscach jest 10x3mm)
kolor grafitowy - rurka węglowa 8mm i 6mm (w niektórych miejscach drut 1mm)
Własne modyfikacje to głównie "detale" ułatwiające montaż i pasowanie wszystkich elementów.
Na "tartak" już niedługo zacznę przyjmować zamówienia :)
Planuję zrobic kesony ale tylko w "skrzydle głównym". Statecznik poziomy pozostawiam zgodnie z oryginałem (bez kesonów).
No i weszło kilka modyfikacji konstrukcji (będzie tańszy materiał). Żeberka balsowe zamienione na sklejkę basowo-lipową.
Dodana ażurowana półka na całą elektronikę i pakiet.
Widok od góry.
Nie widać tego na renderze ale półka jest łączona na wpusty w bokach kadłuba
Pod półką będzie regulator.
W e wrędze przedniej widać otwory które będą służyły do chłodzenia regulatora.
Widok od dołu na tą samą półkę.
W ogonie wyprofilowane łoże pod statecznik poziomy.
Widok na ogon od dołu.
4 żeberka maja odpowiednio nawiercone otwory dla rurki węglowej tak aby uzyskać kąt skrzydła 2o.
Dodatkowe widoczne otwory to otwory dla Wing-Jiga aby łatwiej było zmontować całe skrzydło (takie same otwory są w stateczniku poziomym)
Widok od dołu na skrzydło.
Pionowe elementy statecznika pionowego wchodzące do kadłuba zrób z sosny lub z kompozytu sosna/balsa. Pomyśl również o przedłużeniu przedniej listwy SK (też z sosny) do wnętrza kadłuba i zrobieniu tam napędu SK. Tak jest u mnie.
12385225294_03f17dd9c8_z.jpgDSCN6524 by TeBeWAW, on Flickr
Dokładnie tak właśnie miałem to robić :) .
Nie rozrysowałem tego na projekcie ponieważ na nim jest uwzględnione tylko to co idzie na frezarkę CNC (sklejka)
Program dla frezarki teoretycznie mam przygotowany. Pozostał zakup materiału (sklejka balsowo-lipowa) i prace wykończeniowe przy frezarce :)
  • 3 tygodnie później...
Konieczność poprawek jest raczej małoprawdopodobna :) .
Projekt opierałem na planach oryginalnych oraz doświadczeniach innych modelarzy (z 3 różnych relacji) :)
Cenę podaje na prw
Wszystie odpowiedzi wysłałem dziś.
Przepraszam za opóźnienia ale od poniedziałku do połowy przyszłego tygodnia mam badz dużo delegacji i mocno utrudnony dostep do netu :(
Zainteresowanie modelem jest tak duże, że brakuje mi czasu na klejenie swojego :).
Udało mi się w międzyczasie skończyć robić Wing-Jiga.
Projekt znacznie odmienny od tych które dostępne są na e-bay'u (w polskich sklepach nie widziałem żadnego). Konstrukcja podpatrzona dawno temu na jakimś forum ale nie pamiętam już gdzie.
Jest z nią znacznie więcej zabawy, żeby przygotować cały przyrząd i żebra to składania skrzydła ale zapewnia bardzo dobre zachowanie geometrii skrzydła. Wymaga jednak odpowiedniego przygotowania żeberek (muszą mieć specjalne otwory do "nawleczenia").
Kalibracja podpór do mojego skrzydła:
Zamontowane żeberka:
Wystarczy jeśli chcesz się bawić kilkanaście dni z jednym skrzydłem i do końca nie mieć pewności czy wszystko wyjdzie równo.
A co jeśli żebra nie będą płaskie od spodu, skrzydło będzie zmieniało kąt i dojdzie jeszcze kilka innych "komplikacji"?
Można się bawić na desce jeśli ktoś lubi ale tym przyrządem zrobię to dużo dokładniej i szybciej :)
Taki przyrząd budowałem jak miałem mewie skrzydło z Clarc Y w PZL-u, ale dla normalnego płasko-wypukłego profilu  wycinanego dokładną frezarka numeryczną ? -  nie bardzo mnie to przekonuje, takie skrzydło na desce  składa się do klejenia pół godziny.
Ale rozumiem że chciałeś pokazać swój przyrząd i sam pomysł, który jest jak najbardziej ok.
