Śmigło drewniane czy APC
Cześć,
Szybkie pytanie. Czy jest sens kupować śmigło drewniane o rozmiarze 10x5 ? Słyszałem że "skuteczność" takiego śmigła jest o 30% (około) gorsza od APC 10x5. Jakie jest Wasze zdanie ?
Cześć,
Witaj,
wyniki z mojej hamowni:
AXI 2814/16 1035 KV zasilanie 3S (100%)
APC 11x5,5  1750 g, 29,3 A, 310 W
Xoar 11x5  1665g, 27,6 A, 300 W
APC i Xoar mają zbliżony kształt.
Uwzględniając trochę mniejszy skok to parametry praktycznie identyczne.
Liczy się kształt i sztywność śmigła, masa też ma znaczenie ale to w lataniu a nie na hamowni.
U mnie Xoar lepiej się wkręcał na obroty niż APC, chyba przez to że właśnie jest lżejszy.To zaobserwowałem przy rozmiarze 15x8.Ogólnie lepiej mi się latało na Xoar,
Nie ważne z czego jest ono wykonane ale ważny jest jego profil i sztywność. Są śmigła drewniane o lepszych i gorszych parametrach ale to niestety często wychodzi po metodzie prób i błędów.
Śmigło drewniane z pewnością będzie twardsze od APC, albo inaczej - mniej kruche. A co za tym idzie, kret będzie bardziej boleć.
Poza tym, z MOICH obserwacji wynika, że model miał większy ciąg na śmigle 10x5 APC(linki w modelu na uwięzi cały czas były naprężone, czy to nad głową czy w locie pionowym), aniżeli na drewnianym (bodajże Master Airscrew) tego samego rozmiaru (zdarzało się, że model po prostu wpadał w krąg).
eee.... jezeli mowimy o podrobka APC to moje sa bardziej elastyczne niz oryginaly  co wiecej ktos jakis czas temu mierzyl oba i wyszlo ze wieksza moc z podrobki dostawal.
